Дата: 11 Сен 2012 02:09:00 · Поправил: userkc (11 Сен 2012 02:09:56)
пароочистителем, тоесть паром отмыл духовку от наслоений жиров
которые как карамель были. пар размекчает и потом метализированной
губкой снял жир, протер до блеска. пар хорошо размекчает и можно обычной тряпкой
удалить.
Дата: 11 Сен 2012 06:29:53 · Поправил: R3DZ (11 Сен 2012 06:34:33)
Статик
спирт
+1000000
ОТМОЕТ ВСЁ !
ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ !
Увеличить |
Дата: 11 Сен 2012 07:33:12 · Поправил: Programmist (11 Сен 2012 07:41:19)
Радист Ирака
Нахрена я ее мыл? Она и так бы еще послужила.
Лучше выпить и успокоиться, а не читать этот форум. Он сподвигает иногда на эксперементы.
Вот-вот. Я же не зря написал про костер и сковородку. :))
Кстати, духовкой, после обработки "шуманитом", я пользоваться запретил.
Дешевле купить новую плиту, по крайней мере, для здоровья полезней. :)
Дата: 11 Сен 2012 11:15:00
Замочите в стиральном порошке часов на 5-ть. Я так всю вытяжку в ванную уложил . Замочил . Как новенькая.
Дата: 12 Сен 2012 16:29:56
Подтверждаю. Есл жир не закоксовался-помогает. Нынешние порошки очень активные. Так же замачивание помогает при чистке корпусов РЭА радиостанций и тп. Технику естественно замачивать не с начинкой :-)
Дата: 12 Сен 2012 16:52:26
чем пользутся профессионалы
Дата: 12 Сен 2012 17:19:15
Зайдите в первый авто магазин, там много средств для отчистки продают, проконсультируейтесь , что вам подойдет, то и берите.
Дата: 19 Сен 2012 06:33:59 · Поправил: Programmist (19 Сен 2012 06:37:36)
Дата: 23 Сен 2012 22:00:08
Рассказывайте о результатах, кто спрашивал!
Дата: 24 Сен 2012 14:20:09
Смывка для гидрофоба. В еароде называется апельсинка. У связистов спросите, отольют.
Дата: 30 Сен 2012 03:27:46
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ антибактериальные и т.п! Незнаю какую х... туда добавляют но закоревший жир с вытяжки отмыл только ими....
Дата: 15 Июн 2013 03:30:35
Да что за ересь? Бензин прекрасно растворяет заполимеризованное масло. Дерзайте.
Дата: 16 Июн 2013 12:43:32
У одной знакомой женщины случилось лет 20 назад. Вспыхнуло масло на сковороде, сгорели и фильтр, и сетка, страшный дефицит, невозможно найти замену. А вытяжке - хоть бы что – работает как часы, до сих пор!
Дата: 17 Июн 2013 01:19:10
Ещё есть средство "Великан". Моет очень здорво подобные вещи. Но люмень темнеет. Пользуюсь им давно, а Шуманит как то не прижился на кухне.
Дата: 19 Июн 2013 15:45:05
Можно просто прокипятить сетку фильтра в растворе пищевой соды использовав подходящую посуду.
( мне правда пришлось этот лоток специально изготовить, ничего не подошло)
При кипячении "поглаживать" жёсткой кисточкой.
Процесс весьма прост и очень дёшев.
Увеличить |
Дата: 19 Июн 2013 19:09:12
Чем смыть жир на сетке фильтра кухонной вытяжки.
Элементарно... Я лично мыл хозяйственным мылом..
Так как он содержит много щёлочи...
Удачи!
Дата: 19 Июн 2013 20:49:16
Щавелевая кислота, с ней я пробиваю застой в канализации. Но для кухни думаю - ядовито.
Дата: 19 Июн 2013 21:57:25
А в посудомоечной машине не пробовали? У меня отмывает на ура.
Дата: 20 Июн 2013 10:35:58
Если сетка сделана из алюминия, то применение щелочи в чистом виде разрушит её, поскольку алюминий весьма интенсивно реагирует в щелочью (с вытеснением из нее водорода, кстати). Лучше пробовать какие нибудь мыла или ПАВ-содержащие жидкости (стиральный порошок, шампунь, жидкое мыло) и механический скребок или щетку.
Дата: 20 Июн 2013 16:17:59
Кстати это рекомендуемый штатный способ по инструкции.
Главное не доводить количество жира на сетке до крайности.
Но, посудомойка не у всех есть.
Дата: 20 Июн 2013 21:59:13
Ультразвук с Тайдом спасет отца русской демократии :-)
