Дата: 22 Окт 2012 09:33:29 · Поправил: RV9WMV (22 Окт 2012 09:42:08)
Предлагаю создать ветку, посвящённую освоению 3-д "для чайников" типа меня, так сказать. Прикупил я по случаю 3д телевизор Филипс задёшево, и начал осваивать новый для меня трёхмерный мир. Вопросов до сих пор осталось больше чем ответов, хотя, кое что, могу и сам прояснить таким же как и я, робинзонам. Есть в форуме люди с 3-д телевизорами?
Предлагается также обсуждать способы подключения к компу, форматы, в интернете много инфы но она очень мутная (сам убедился)
Дата: 22 Окт 2012 09:57:54
Первое с чего я начал освоение 3д - качнул прогу PowerDVD плеер версии 12 на которой гордо значилось - "ПОДДЕРЖКА 3Д!!!" Когда я её с кряком установил, нарисовалась кнопка 3Д которую я с трепетом нажал. И получил сообщение- у вас нет совместимой видеокарты.
Ну, думал я, надо выкидывать мою 250 ГТС, и покупать что то серьёзнее.
Потом, обнаружил, что для проигрывания 3д видео вообще похер какая видеокарта! Главное чтобы в ролике было 2 изображения - справа налево 2 кадра, или сверху вниз 2 кадра! Телик сам распознаёт эти стерео пары, и всё прекрасно смотрицца. И все эти байки про ХДМИ14, или дабл порт в ДиВиАй - проходу, байки и есть. На сайте Нвидиа написано что ГТС250 не поддерживает 3д. Однако, назло им, установил (по совету из Нета) кризис 2 и он у меня на моей "старой" конфигурации выдал легко 1900 на 1080. Кому верить-то??
Одно я понял - 3dVision это фуфло и разводилово, на которое я слава тебе господи, не повёлся, а была мыслишка.
Дата: 22 Окт 2012 12:25:46
Поделюсь собственным представлением вопроса. Сейчас существует достаточно много разнообразных технологий 3D.
Ориентироваться можно по принципу получения 3D эффекта и способу передачи картинки.
Все способы получения 3D эффекта мне неизвестны, однако, можно перечислить:
1. Анаглифные очки (светофильтры для разделения) -> потеря цвета и плохое разделение, очень зависящее от оттенков цветов на записи и монитора.
2. Дисплей с высокой частотой + затворные очки -> вероятно, заметное мерцание до частот от 85 Гц на глаз; вероятно, датчик положения позволяет эмулировать смещение относительно объекта поворотом картинки на мониторе (только в играх, или в настощем, не записанном, 3D).
3. Дисплей, способный выводить одновременно 2 изображения с разной поляризацией + поляризационные очки -> возможно, хуже разделение; скорее всего это моя фанатзия (хотя нет, IMAX, только там отражающий экран, и все равно может чередоваться).
4. Дисплей с высокой частотой, способный выводить изображения с разной поляризацией + поляризационные очки -> возможно, хуже разделение + мерцание.
5. ЖК Дисплей, способный выводить 2 изображения на разные углы обзора -> без очков, но необходимо точное положение зрителя перед экраном; при этом круто было бы, если бы и не 2 картинки выводились, а тру 3D.
А вот со способом передачи картинки всё сложнее.
1. Для аналгифа - накладываем и на любой монитор через любой интерфейс.
2. Для высокочастотного 3D с затворными очками - через любой интерфейс, позволяющий передавать заданное разрешение с заданной частотой обновления; при этом источник и приемник должны поддерживать нестандартные частоты + синхронизация с очками.
3-4. Для высокочастотного 3D с поляризационными очками - аналогично, нужна двойная частота обновления + синхронизация на мониторе (возможность включить режим 3D из двойной частоты и поменять картинки глаз местами, синхронизировать, если неправильно).
4.Для ЖК 3D всё будет зависеть от количества направлений, а картинки на них могут подаваться по отдельным интерфейсам, либо с частотой обноления*n, но здесь можно говорить уже о совершенно ином фомрате записи и уже не одном интерфейсе, когда логично добавлять такие параметры, как направления и т.п.
В итоге, для подачи нормального 3D на устройство вывода теоретически нужно всего лишь иметь возможность передавать картинку двойной частоты обновления; либо, еще проще - возможность делить любую частоту обновления на источнике и приемнике на изображения направлений, а в записи - их иметь, а плееру поддерживать поочередный вывод. Изображения направлений в файле могут лежать просто последовательно, а плеер должен их потом исходя из записнной частоты и частоты обновления повторять, либо пропускать для режима 2D. Либо же, как это было на DVD, направления разными потоками в контейнере. При том, чем выше максимально поддерживаемая монитором и интерфейсом частота обновления, тем лучше, однако, я почти уверен, что в режиме 30х30 оно бы смотрелось неплохо везде и через VGA, ну и в любом разрешении.
У телека в паспорте значится ХДМИ формат 1920х1080х60кадров в сек. Но при этом он (телик) поддерживает 400Гц рефреша. Значит ли это, что положенные 120 герц (по 60 на глаз) как нам Нвидиа с 3д Вижион, не получу полюбому? Но ведь как то Кризис 2 идёт, и неплохо идёт, гораздо лучше, чем в моно-варианте. (кто не верит - прошу ко мне потестировать)))
Из всего, что Вы ранее написали (картинка сбоку или снизу) следует, что этот телевизор реализует передачу на него 3D методом - берем обычную картинку 1920x1080x60, на нее раполагаем 1920x540 и 1920x540 или 960x1080 и 960x1080 левые и правые изображения, а телевизор потом их обратно растягиет и выводит на двойной частоте. Т.е. как раз с 60 Гц он берет по 60 (так и получается 120), но при этом значительно теряется разрешение, особенно это должно быть заметно при "вертикальном" режиме передачи. Наверное, нормальная идея, тоже позволяет выводить 3D с любого плеера через любой интерфейс, но, имхо, странно 3D телевизору не поддерживать 1920x1080x120 Гц. В то же время, да, совсем уж плохо из-за ресайза не получается, потому что он целый (в два раза), хм...
Дата: 22 Окт 2012 13:35:55 · Поправил: Sergey4565 (22 Окт 2012 13:54:18)
Я вот скачивал несколько киношек под разноцветные очки, не впечатлило, похоже просто программно из плоской картинки пытались сделать трёхмерную. Самодельные фотки, сделанные простым фотиком с 2 позиций и сведённые на компе, смотрятся неплохо.
Видео с двумя сплющенными кадрами тоже попадались, но какой прогой их вывести на обычном экране незнаю.
Первую 3Д игрушку видел на выставке в 90х, компы ещё 486 были, моник обычный ЭЛТ, очки скорей всего затворные, с проводочком до системника.
Дата: 23 Окт 2012 09:21:21
Поправьте, если я что-то не так понял. в моём случае-
Есть такой продукт "3д Вижн" от Нвидиа. Он заключается в очках и передатчике инфракрасного излучения на эти самые очки (т.наз. "пирамидка"). И еще в драйверах, которые идут (хош ты этого или не хош) с видеокартами от Нвидиа, которую я имел несчастье купить (ГТС250), не. как бы к карте претензий нет - но сама постановка ситуации. То-есть, теперь, если я хочу поиграца в 3д игры, я обязан купить у Нвидиа 3дплей, 3движн, или аналогичную байду. Причём, без покупки пирамидки это нихрена не работает. Пиармидка, даже если у тебя оборудование "со стороны" (как в моём случае - свои очки от филипс) служит типа ключом чтобы их (нвидия) софт встал.
Или я что то не так понимаю?
Кто-нибудь в теме?
Дата: 23 Окт 2012 10:00:44
Вот насчёт "я смотрел чб тв и нафик мне ваши стерео, или что хуже- цветное тв" )))
Уже 2 человека, один старый п-дун друган мой, которого я полчаса уламывал "надень очки" , кое как надел, потом час я с него не мог эти самые очки снять. Закончилось тем, что он сказал "я куплю такое своей жене". Вторая была моя бывшая, она знает толк в 3д кинотеатрах, и высказала что её поразить в этом смысле нечем, и тоже поначалу пошла в отказ надеть очки. Потом, досмотрев до конца Аватар, сказала "можно я к тебе буду приходить со своими флешками-дисками".
Вот так-то.
