На сайте: гостей - 11,
участников - 1 [ studentkra]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Помогите выбрать клей!
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 07 Май 2013 19:26:09 #
Всем доброго времени суток! Помогите правильно выбрать клей или подскажите источник где почитать. Суть задачи такова, есть колёсико с детского велосипеда из пластмассы. По окружности колеса (рабочей части) паз, в который посажена резиновая накладка как я понял чтоб колёса не стучали. Спустя время эта накладка растянулась и начала спадать, появился зазор. Подскажите каким клеем можно склеить чтоб заполнить это пространство от растягивания и чтоб от вибрации клей не рассыпался.
triton
с окт 2009
Дата: 07 Май 2013 21:15:12 #
Полиуретановый клей, без растворителя (преполимер).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Май 2013 21:44:19 #
Название темы хорошее )) Я сначала подумал было иное , а тут )))
Снимайте эти колёса и пусть ребёнок учится ездить самостоятельно ))) Эти "покрышки" так и будут растягиваться, не то уже качество резины.
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 08 Май 2013 12:04:46 · Поправил: Егор 76 (08 Май 2013 12:17:08) #
Какос,
Снимите "бандаж" с колеса. Разрежте в одном месте и уложите обратно в канавку на колесе. Теперь "лишнее" можно срезать, и - на клей "Супер-Хват" попробовать закрепить. Клей, вроде, не плох. Я применял его два раза, все держится.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 08 Май 2013 22:58:43 #
Егор 76
Спасибо за совет! Думал о этом. Переживаю что не преклеется, а я уже разрезал. Одно точно, надо либо резину уменьшить в диаметре, либо пустоту что под ней образовалось чемто залить типо эпоксидки.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 08 Май 2013 23:53:47 #
COSMOFEN CA 12
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 11 Май 2013 16:19:56 #
COSMOFEN CA 12
А есть ли опыт использования этого клея?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Май 2013 00:41:03 #
COSMOFEN CA 12
Так это же обычный китайский цианакрилат ...
Который в каждом киоске продается в тысяче упаковок.
Это клей - "прихватка". Если использовать, то
только отечественный " Циакрин ЭО "...
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 14 Май 2013 00:02:08 #
Не видел в киосках космофена. Расфасовка по 20 гр. Всякие "моменты" и "секунды" отдыхают. Бампер клееный легкую аварию выдержал, не лопнул. Ради эксперимента какой-то ломаный пластик клеил, после суток выдержки ломал, сломался не по шву, рядом. Можно полиуретан попробовать в тубах, да его в продаже днём с огнём, динитрол - дорог непомерно.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 17 Май 2013 15:27:26 #
Спасибо всем кто ответил, оказалось даже имея информацию о клее его не так легко найти! Сделал по совету Егор 76
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 16 Окт 2013 00:54:40 · Поправил: Неотесла (16 Окт 2013 04:04:58) #
ПРОБЛЕМА:
Нужно сделать корпус. Есть алюминиевый профиль - прямоугольная труба. В этом профиле изнутри по углам имеются отверстия со щелью, для закручивания саморезов. На фотографии профиль не тот, но отверстия практически такие же:
Корпус будет закрываться крышками. Применять для крепления крышек саморезы нельзя, так как корпус должен собираться-разбираться надёжно и неоднократно. Поэтому надо соединять винтами. Чтобы это осуществить, решил я немного рассверлить отверстия в профиле, которые со щелью, и вмонтировать туда на клею вот такие латунные резьбовые втулки:
Втулок у меня в руках пока нет - едут. Наружный диаметр втулок 3,6 мм, длина 8мм. В отверстие втулки войдут с натягом.
ВОПРОС:
Чем вклеить или как крепить эти латунные втулки в "щелёванное отверстие" в алюминиевом профиле так, чтобы втулка села "намертво", не вращалась и не вытаскивалась при упоре винтом.
Пока в голову пришла только мысль сделать "дремелем" поперечный пропил в алюминиевом валике, внутри которого "щелёванное отверстие", вставлять втулку поглубже, и немножко загибать края отпиленного кусочка валика "внутрь", чтобы в уменьшенный после подгибания диаметр винт проходил, а втулка при вытягивании упиралась своим торцом в края подогнутого кусочка. Этот способ не даст винту вытащить втулку. Но вот какой клей будет всё это держать наилучшим образом, предохраняя втулку от проворачивания при большом усилии?
Сергей В
Челябинск
Дата: 16 Окт 2013 01:15:43 #
Алюминий быстро окисляется, поэтому клей в любом случае ляжет на пленку окисла. Это минус до 50% адгезии. Если продумать конструктив таким образом, чтобы нагрузки "на отрыв" были минимальны, или склейка нагружалась "на сжатие", можно подобрать что нибудь из современных композитов. В этом случае подгибать ничего не придется, рифленые края втулок более чем в тему.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 16 Окт 2013 01:31:21 · Поправил: Неотесла (16 Окт 2013 04:07:20) #
Спасибо!
Подрезать и затем подогнуть края пропила пассатижами, вставив предварительно в отверстие втулку, а вслед за нею стержень-ограничитель, соответствующий диаметру резьбы винта - это секундное дело. Зато будет надёжный упор от вытаскивания или вырывания втулки при завинчивании винта.
А вот от проворачивания втулки вокруг оси отверстия... Думается, что любой высоковязкий или даже нетекучий эпоксидный композит, "схватившись" в рифлении втулки и щели "щелёванного отверстия", будет как раз работать "на сжатие". И так как диаметр винтов совсем небольшой - пару миллиметров, то большого усилия на прокручивания там быть не должно...
Но тут есть разница в тепловом расширении материалов (клей+латунь+алюминий), и нужен будет клей с неким запасом эластичности, чтобы не растрескался...
Буду, пожалуй, пробовать крепить втулочки в отверстиях разными эпоксидными "холодными сварками", предназначенными для восстановления резьбы путём нарезания новой в застывшем клеевом составе. Пожалуй, это может сработать.
Сергей В
Челябинск
Дата: 16 Окт 2013 01:41:07 #
Магазинные эпоксидки вряд ли пойдут. Недавно вскрывал ремонтированную настольную лампу - эпоксидка размягчилась, да и прочностные характеристики у них ни к черту. Если брать промышленный металлполимер или металлокерамику, то вполне пойдет. Их консистенция при нанесении - пастообразная, и с тепловым расширением проблем нет.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 16 Окт 2013 01:48:48 · Поправил: Неотесла (16 Окт 2013 03:03:04) #
Да! Это, пожалуй, оно! В смысле - решение... :)
Попробую нарезать дремелем не одну, а несколько сквозных щелей, вставлю втулку и тогда приклею её композитом. Тогда клей выдавится и в эти прорези, и внедрится между рифлением втулки. Тут уже втулка точно никуда не денется! В термопластике же они держатся! А эпоксидный композит должен быть ещё прочнее...
Вооот... А после застывания с целью испытаний проверю усилие выламывания втулок винтом с помощью динамометрического ключа. Где-то через сутки-двое после застывания композита. Полученное минимальное усилие разрушения соединения (среди нескольких образцов) делим на 2, а то и на 3 - это и будет предельное усилие заворачивания винтов.
Осталось только обнаружить гарантированно правильную "холодную сварку"... :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Окт 2013 03:07:49 #
Неотесла
думаю надо купить химию от правильного производителя и все будет ок.
например Loctite.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 16 Окт 2013 03:34:40 #
Согласен. Есть ещё композиты 3М, Belzona (применяются даже для ремонта шпоночных пазов и поверхности валов.. Ужас!) и др.
Будем искать с перламутровыми пуговицами.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Окт 2013 13:04:18 · Поправил: spbtvmaster (17 Окт 2013 02:02:12) #
Именно так, резьбовая втулка должна запрессовываться. Доступные плоскости втулки намазать эпоксидкой. Используйте прозрачную смолу, она всегда более высокого качества. В смолу, для эластичности клеевого шва необходимо добавить (намешать) наполнитель - щепотку мела, гипса, алебастра или песка мелкой фракции, как в песочных часах.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 16 Окт 2013 17:11:53 · Поправил: Неотесла (16 Окт 2013 21:28:52) #
Спасибо!
Сегодня был на фирме, которая занимается технологиями и композитами немецкой фирмы Weicon. Рассказал технологу, что требуется, и он немедленно достал из кучи образцов образец-"свидетель" решения очень похожей (практически такой же) задачи.
Прочность клеевого соединения в лабораторном образце превысила при прочностных испытаниях прочность исходных материалов (склеиваемая пара латунная втулка- алюминиевый профиль). Композит на основе стали, ремонтный, относительно дешёвый. Кстати, втулка вообще гладкая была. Держится зверски.
Придут комплектующие - попробую сам, конечно. Но похоже, что задачка решена.
xman
Вологда
Дата: 17 Окт 2013 00:12:09 #
Неотесла И где же раздобыть этот чудо-клей?
Неотесла
с мая 2008
Дата: 18 Окт 2013 16:49:18 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.038. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
