На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Wi-Fi репитер
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 17 Июл 2013 20:04:28 #
Встала задача ретранслировать слабый сигнал, увеличить зону покрытия метров на 100-150 по прямой.
Кто какой репитер посоветует.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 17 Июл 2013 22:15:50 #
Mexico
Начинал с такой самой простенькой вешал на неё направленную антенну. Удаленная точка провайдера находилась на расстоянии 400 метров на крыше девятиэтажки, естественно она была мощнее моей.
Сейчас на работе используем такие точки доступа с направленными антеннами, 1,5 км ретранслирует без проблем.
Дата: 27 Июл 2013 17:08:16 #
Asus WL-330N3G может работать репитером. Антенна у него встроенная, но не самая паршивая, есть только один момент - для вертикальной поляризации и круговой направленности коробочку придётся расположить вертикально, ну например повесить на питающем проводе. Экономичный - с комплектным блоком питания от сети 1.5-1.6Вт.
Radiohelper
с июн 2014
Дата: 11 Июн 2014 15:51:28 #
Предлагаемые репитеры ни к чему хорошему не приведут! Если вы за то, чтобы работало всё на 100% лучше использовать для этого современные технологии, например, beamflex у Ruckus.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 15:58:15 #
Radiohelper, хватит пиарить ))
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 06 Авг 2014 20:48:34 #
Mexico у меня работает пара TP-LINK ов, нареканий у меня нет, всё просто и понятно в настройках.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Авг 2014 18:34:28 #
009, а какой TP-Link стоит? Есть проблема в квартире- думаю репитер установить.
RadioRT
с июл 2013
Дата: 08 Авг 2014 00:23:27 #
В запасе есть tp-link tl-wa5110g, он умеет работать как репитер, но только с шифрованием WEP.
dimbass
с июн 2009
FJDG
Дата: 08 Авг 2014 14:07:31 #
посмотрите из этого Ubiquiti или Mikrotik :)
andy73
с апр 2012
Ярославль
Дата: 08 Авг 2014 20:24:11 #
lan23.ru
куча информации...неплохой сайт кстати....
Дата: 08 Авг 2014 23:48:12 #
После чего репитер уже не понадобится.
А вот шапочка из фольги не помешает :-)))
(шутка)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Ноя 2015 10:21:45 #
Здравствуйте!
Понадобилось расширить зону охвата wi fi сети.
Сделать это предполагается посредством репитера.
Ранее я с репитерами дела не имел.
Поэтому появились вопросы.
1) Есть ли какие "пожелания" (блин не подберу подходящего синонима) чтобы репиттер и точка доступа были одного производителя и одной марки?
В качестве точки у меня используется LevelOne WAP-1001 который уже пропал из продажи
Насколько велика вероятность проблем если в качестве точки и репы используется разное оборудование?
2) Не подскажете оборудование способное работать в качестве репитера?
Правда,тут два требования:
- уличное исполнение
- вменяемая цена (не выше 15000 руб)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 14 Ноя 2015 17:59:32 #
alexis69
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
