Дата: 12 Янв 2017 18:14:55 · Поправил: hs_19 (12 Янв 2017 18:15:34)
Васиссуалий Лоханкин
Типа да, про него.
Я реалист, читаю статистику, сколько в России каждый год пропадает людей, погибает в автопроисшествиях, погибает в своих квартирах при пожарах и отравлении газом и так далее. Такое впечатление, что в России идёт постоянная не объявленная война, вот что страшно.
Здесь все не мечтатели. Сдвинулось что то в мозгах...
Дата: 12 Янв 2017 18:19:50
А человек в основном существо с суицидальными наклонностями. Смотрел передачу про всяких экстремалов, так они тупо погибают при попытке выполнить какой то эффектный трюк. Что бы выложить видео в и-нет и набрать лайков, то на стрелу крана лезут, то на электрички скачут, то перед проходящим поездом перепрыгивают. Выжить получается не у всех конечно, зато общество может увидеть кадры последних секунд жизни идиотов. Взять бы тот боярышник на метиле, так на этикетке было написано что для наружного применения. Зачем его пили? Зачем к плитам китайские шланги прикручивать? Со временем резина внутри шланга трескается, а оплётка газ не держит. И главное из-за оплётки не видно что шлангу на мусорку пора. Среди автомобилистов суицидников полно, если судить по кадрам автопроисшествий попавших в и-нет. Так что думаю в большинстве случаев гибель людей, это следствие чьей то глупости. Или жадности. Или того и другого вместе.
Дата: 12 Янв 2017 18:34:16
один телеканал даже вывел на своем сайте на чистую воду специальную тетеньку старшую по дому номер такому то - хвалила власть перед телекамерами и чуть ли не в каждом дворе оказалось старшей, хотя там и не жила))
и что стало потом с этим каналом? Не отозвали у него лицензию за такое наглое разоблачение?
Дата: 12 Янв 2017 20:01:07
link
Действующий директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер не был бы удивлен, если бы российские хакеры разместили детскую порнографию на компьютерах американских пользователей. Как сообщает The Daily Mail, об этом он сказал на слушаниях в комитете по разведке сената Конгресса Соединенных Штатов.
Соломку стелет, что ли? |
Дата: 12 Янв 2017 20:29:31
Дата: 13 Янв 2017 08:26:52
Arni Зачем к плитам китайские шланги прикручивать? Со временем резина внутри шланга трескается, а оплётка газ не держит. внутри китайского газового шланга (подводки) резины нет!
Дата: 13 Янв 2017 09:52:53 · Поправил: hs_19 (13 Янв 2017 10:07:45)
Использование гибкой подводки для водоснабжения в газовых сетях небезопасно.
Газовая гибкая подводка цельнометаллическая. Гофрированная тонкостенная трубка
с двумя полдюймовыми "американками", изготовленная якобы из нержавейки. Но судя по
коментам нержавейка там вполне ржавеет.
Возможно, что и газ в себе что то содержит, разрушающее металл.
Наличие примесей в газе послужило причиной двух серьезнейших промышленных катастроф на одном из предприятий нефтехима, где у моего подразделения имеются объекты обслуживания.
Дата: 13 Янв 2017 10:28:17 · Поправил: Kilim (13 Янв 2017 10:29:27)
hs_19
Насколько мне известно, газовые трубы делают из простого металла - "черняги". Конечно, трубы могут где-то проржаветь, как изнутри, так и снаружи. Не факт, что где-то в металле не попалось вкрапление другого металла.
Ничего пока не взлетает на воздух без участия человека. Надо быть полностью безбашенным, чтобы почувствовав запах газа включать свет, или подсветить себе зажигалкой.
Так что некачественные комплектующие, наплевательское отношение к поддержанию работоспособности оборудования и глупость в смеси с недостатком знаний.
Во всяком случае, мне так представляется. :(
Дата: 13 Янв 2017 10:30:32
Но судя по
коментам нержавейка там вполне ржавеет. Но это уже речь идёт о китайских подделках. На базаре полно такого хлама. И интересно что продавцы утверждают что шланги с жёлтой маркировкой для газа. А с синей для воды. Хотя по сути они одинаковы.
Дата: 13 Янв 2017 10:59:09 · Поправил: hs_19 (13 Янв 2017 11:00:34)
Kilim
В двух упомянутых мною случаях - причиной послужила обычная жадность. Дешевое сырье и т.д.
Так точно.
Магистральные трубопроводы и абонентская разводка в моем южном ПМЖ - обычная черняга.
Разумеется, они снаружи ржавеют. Внутри, что характерно - нет. Газ видимо достаточно обезвожен.
p.s. Установил автоматический отсекающий клапан с анализатором наличия газа в воздухе. Почти в 7 тыров обошлось Оставлять практически без присмотра, после того, что видел, опасаюсь...
Дата: 13 Янв 2017 12:37:23
Низкоквалифицированный труд работающих в России мигрантов снижает темпы развития страны. Об этом заявила в ходе выступления на Гайдаровском форуме вице-премьер России Ольга Голодец, передает «Интерфакс».
Без комментариев... Открыла америку..
Дата: 13 Янв 2017 13:11:09
killer258
Двадцать с хером лет готовили пачками юристов/манагеров, практически загнув систему
профессионального образования, а теперь удивляются.
Коллега из МТС как - то с месяц тому обратился с вопросом - нет ли у меня свободных итр (верхнее образование/опыт и т.д.) с целью переманить к себе сервис-инженерами. Получил твердое НЕТ...
Сейчас спрашивает людей "хотя бы с опытом"... Чета ржу, хотя смешного мало.
Дата: 13 Янв 2017 13:17:47
"Я б в начальники пошёл-пусть меня научат"--В.Маяковский.
Дата: 13 Янв 2017 13:24:07 · Поправил: hs_19 (13 Янв 2017 13:24:26)
Прошлым ноябрем куча автобусов в СПб была обклеена рекламными объявлениями о массовом приеме на работу по рабочим специальностям на судостроительные верфи. З.п. по некоторым
специальностям прилично за соточку. У моего функционального заказчика куча народу соскочила
- аргонщики, фрезеровщики... Именно туда.
Вот такое вот, емаё...
Дата: 13 Янв 2017 14:37:32 · Поправил: SAVATEY (13 Янв 2017 14:49:30)
hs_19
Кислородный шланг 1.5 метра простоял 25 лет на газовой плите, на кухне что ему сделается, идеальные условия, очень удобно, двигай плиту куда хочешь. Поставили новую плиту и шланг заменили на такой же , хотя можно было и не менять. До китайских шлангов на воду умудрялись ставить медные отожённые трубки, удобно гнуть под под любое место. Китайские на воде если не трогать тоже долго стоят. У меня первый этаж, если потекут, не страшно.
Объявления в местных газетах, пишут:" Требуется радиомеханик или радиолюбитель на должность инженера ", делайте выводы.
Дата: 13 Янв 2017 14:44:16
hs_19
По поводу газа. Что-то я припоминаю, что у меня на предприятии как-то одна установка начала выдуряться. Причину установили - входной фильтр газа был забит за год работы. Чем забит - узнаю - напишу.
В моей деревне лет 10 назад ГРП вышло из строя и магистральный газ высокого давления пошел по домам. Газовые счетчики начали лопаться и пропускать газ. Загорелся один дом. Повезло, что это было утром в выходной день. И сам газовик живет неподалеку.
Я бы сказал, что несколько улиц отделались легким испугом.
Тоже насмотрелся на последствия - очень проникся уважением к газу. :)
Дата: 13 Янв 2017 14:46:20
SAVATEY
Ключевое определение) На таких шлангах у меня компрессор и пневмоинструмент.
Гибкая подводка для воды по качеству совсем не то...
Нормальное решение.
В КИПиА часто и густо используется. Там уже готовый набор арматуры присоединительной и вальцовка. Чуть-чуть прямые руки и все нормально обжимается. Навечно.
Дата: 13 Янв 2017 14:59:32 · Поправил: hs_19 (13 Янв 2017 15:00:24)
Kilim
У нас было разрушение сварных швов, в результате длительного химического воздействия побочного в технологии хлора.
Объемный взрыв с последующим пожаром. Ирония в том, что одно и то же два раза в течении трех лет. Уже мрачно шутить начали, типа как в "легком паре" Каждые три года мы с друзьями..."
Дата: 13 Янв 2017 15:25:05 · Поправил: killer258 (13 Янв 2017 15:28:08)
Tехнологическое отставание России грозит ее суверенитету и несет угрозу безопасности, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.
«Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Причем это, на мой взгляд, самый серьезный вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10−15 лет», — сказал Кудрин на Гайдаровском форуме.
«У нас есть проблема уменьшения оборонного потенциала и угроза суверенитету страны, если мы не станем технологической державой. Я должен сказать, что даже военные эксперты в нашей группе сегодня говорят — технологические вызовы перед Россией намного больше, чем геополитические и военные», — заявил Кудрин.
Он полагает, что в этой ситуации именно на развитие технологий необходимо сосредоточить основное внимание. «Нам сюда нужно сместить основной фокус нашего интереса», — подчеркнул эксперт.
Кудрин обратил внимание на то, что в технологическом предпринимательстве рисков больше, чем в обычном бизнесе.
«Мы говорим, у нас в обычном бизнесе большие риски, а в технологическом предпринимательстве рисков больше — короткий горизонт планирования в силу ряда обстоятельств, в том числе и состояния финансового рынка, который был до этого, зарегулированность экономической деятельности, нашей контрольно-надзорной деятельности, когда правоохранительные органы сегодня осуществляют чрезмерное давление на бизнес», — сказал Кудрин.
Он говорил и о демографии, и о нехватке инвестиций, и об отставании, и о низком качестве управления. Хотя наверное, давно всем уже ясно, что:
1. "Демографическая проблема" - думается, сначала нужно дать работу всем живущим, а потом уже думать, где брать рабочие места для тех, кто будет рождаться.
2. "Недостаток инвестиций" - не вкладывайте доходы от продажи углеводородов в ценные бумаги США и вот вам деньги на инвестиции.
3. "Технологическое отставание" - платите не футболистам, а физикам, тогда и наступит технологический прорыв.
4. "Низкое качество государственного управления" - тут только пулемёт.
И вообще, уж кто бы об этом говорил. Сам же в поте лица уничтожал в составе гайдаровско-чубайсовской команды российские КБ и НИИ , которые формировали мировой технологический уровень , а теперь цинично заявляет , что Россия безнадёжно отстала. Ну и кто он после этого , дальше от него мы услышим , что надо России не выпендриваться и надо лечь под сильную мировую державу - США .
Дата: 13 Янв 2017 19:50:11
Дата: 13 Янв 2017 20:20:22 · Поправил: hs_19 (13 Янв 2017 20:25:56)
Kilim
Я не знаю как у вас там во всей России, а у нас в Белгородской области не хватает рабочих рук!
Монтер 6го разряда станционного радиооборудования. Дефицит страшнейший...
Требования правда не слабые. Дмр, одс - отс, е1, eth ,.. Хотя бы элементарное понимание кадров/полукадров... Нету.
Хоть убейся. Не заостряю внимание на частных случаях е1, дмр... Трындец. Приходят кандидаты, спрашиваешь элементарный вопрос про однопетлевой синтез - рассказать не могут. Понтов и сертификатов до пекина раком не переставишь.
Дата: 13 Янв 2017 21:27:46
hs_19
Зато у нас всеобщее высшее образование... дальше со специалистами будет еще хуже. Сейчас идет полная профанация на всех уровнях обучения. Нужна сталинская реформа образования, тогда еще что-то и повернется.
Дата: 13 Янв 2017 21:34:12
http://www.whatdoesitmean.com/index2206.htm
ЦРУ хочет убить Трампа. А что бы им не прилетело ответка, скажут что это не они. А например русские.
Как страшно жить. Просыпаешься утром, а Трампа уже нет. Вместо него кровожадная бастинда готовая устроить третью мировую во имя торжества демократии под американским управлением. |
Дата: 14 Янв 2017 03:53:09
Общественная палата хочет добиться оправдания осужденной за репост Чудновец
http://pda.ura.ru/news/1052273700
Общественная палата разбирается в ситуации с воспитательницей из Екатеринбурга Евгенией Чудновец, осужденной за репост видео с обнаженным мальчиком, и будет добиваться оправдания молодой женщины. Об этом заявил председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков. |
Дата: 14 Янв 2017 08:38:00
во-как!а у девушки с моцком всё нормально?идиотизм и слабоумие правит миром.добиваться оправдания молодой женщины
хороший порыв этой "палаты".интересно это их единственное желание?может мару багдасарян в дипутаты выдвинуть?Kilim
но вынужден поверить целому губернатору. :)
а надо?: Евгений Савченко рассказал
молодец что рассказал-"сказачников" у нас хоть отбавляй-в каждой области в любом кабинете засидаютдо пекина раком не переставишь.
Дата: 14 Янв 2017 08:43:00
Дата: 14 Янв 2017 09:07:49
af29000
мне из всего-магнитолки понравились!
Дата: 14 Янв 2017 09:15:37
Умиляют фразы типа "мировой порядок". Может стоит быть реалистами и прямо сказать-"мировой беспорядок".
Всегда прав тот, у кого больше прав-разве это порядок.
С сильным не дерись а с богатым не судись-всегда было и будет так в России.
Дата: 14 Янв 2017 10:04:57
Так оно по началу и было когда Кеннеди застрелили.И повод был.
Освальд какое то время жил в СССР и жена у него русская была.
Дата: 14 Янв 2017 12:16:05
Ничего, ВВП ему гражданство и квартирку приготовил в Грозном и в Мордовии и экстренную "эвакуацию" по сценарию с Януковичем:)
Затейливый дядька, лишь бы дров не наломал... (Трамп)
