На сайте: гостей - 41,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Что день минувший нам принес. Аргументы, факты, комментарии.
 Страница:  ««  1  2  ...  979  980  981  982  983  ...  1420  1421  »»Поиск в теме
Плохиш
с дек 2007
Дата: 16 Окт 2019 10:16:24 #
Антенну оторвать ))
killer258
Тула
Дата: 16 Окт 2019 10:22:13 #
если антенну оторвать, то скорее всего этот девайс выдаст сообщение "нет связи. проверьте ххх " и откажется дальше работать
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2019 10:22:20 #
А что, разве нельзя отключить отключатель?
Отключить-то можно, сложней представить каким волшебным образом он вообще там оказался, и зачем.
killer258
Тула
Дата: 16 Окт 2019 10:23:47 · Поправил: killer258 (16 Окт 2019 10:34:00) #
там надо было ещё тогда , когда начали пользоваться, отснифферить весь обмен и затем разработать заглушку- эмулятор.
подобно тому, как это делали для чипованных картриджей и таксофонных карт или как с некоторыми карточками кодированного спутникового телевидения (чтоб не словила карточка команду "прекратить работу ,потому что дальше не оплачено")
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2019 10:28:07 · Поправил: Programmist (16 Окт 2019 10:37:31) #
killer258
Да, потеря дружбы с паяльником грозит серьёзными последствиями.)
Нечего там снифферить. GPS-координаты и время работы. Для чего и кому это может быть нужно, несложно догадаться.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 16 Окт 2019 10:37:03 · Поправил: 50ET01 (16 Окт 2019 10:41:13) #
Поставили для пробы и испытаний, удаленное управление позволяет экономить на дорогостоящих командировках, обычное дело.
А пыли-то подняли :(
Для чего и кому это может быть нужно, несложно догадаться. Сложно.. Это никому на не нужно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2019 10:43:25 · Поправил: Programmist (16 Окт 2019 10:51:22) #
50ET01
Удаленное управление таким оборудованием это бред. Гораздо дешевле посадить пару "негров" для замены масла вовремя, и никакой электроники.
Вспомнилось удалённое управление станками с ЧПУ. А стружку как убирать будут? Тоже со спутника?))
Ещё как нужно. В случае чего, не придётся тратить деньги на открытие новых месторождений.
Да и много есть там разных нюансов...
novikpav
с дек 2018
Санкт-Петербург, 25 км на запад
Дата: 16 Окт 2019 10:54:05 · Поправил: novikpav (16 Окт 2019 10:55:46) #
ЧПУ не трогайте, это моё. Все современные станки оборудованы непрерывной уборкой стружки, вакуумной, прямо в процессе обработки.
И автоподатчики заготовок тоже могут управляються дистанционно. Как раз монтаж произвожу. Вы просто отстали безнадежно видимо и не были на реальном современном обрабатывающем производстве.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2019 11:04:27 · Поправил: Programmist (16 Окт 2019 11:12:30) #
novikpav
Далеко не все, либо цена такого оборудования приближается к цене самолёта.
Потом режущий инструмент имеет нехорошее свойство иногда ломаться и затупляться, и не каждый станок способен понять, что произошло.
Никогда не поверю, что работа станка возможна без участия человека.
Чем сложней станок, тем сложней и дороже обслуживание. А удалённо можно только модели делать.
Вы просто отстали
Нельзя сказать, что отстал, точнее будет - ещё не начинал.)
novikpav
с дек 2018
Дата: 16 Окт 2019 11:09:11 · Поправил: novikpav (16 Окт 2019 11:24:11) #
Мой Comagrav Mistral 1000 в полной комплектации и доп. оборудованием не очень сложный и стоит всего 4,2 мио. Работает по 12 часов, контроль - удаленный, на подхвате есть сотрудник. Автозамена рабочего инструмента (на 8 инструментов), Этот у меня уже полтора года работает, ещё прикупил летом 900-й и MT-XL (небольшой). Вакуумные столы ставятся за 15 мин. , если нужно. Очень удобная опция.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2019 11:25:35 · Поправил: Programmist (16 Окт 2019 11:31:03) #
novikpav
От удалённого контроля я отказался сразу. Нет таких задач.
На дорогой станок тоже денег нет. Те, которые дешевые не устраивают.
Вообще слабо представляю, как они работают без автономной системы контроля координат.
Скорей всего всё придётся делать самому, включая управляющую программу. Даже в этом случае ценник получается не меньше 0.5.
Нет, пока не нужно. Грызть будет металл, нужна большая жесткость и точность.
novikpav
с дек 2018
Дата: 16 Окт 2019 11:49:13 #
Понял что у Вас - хобби. А у меня мелкосерийное опытное производство, для предприятий Кировского завода и не только.
Поэтому и подходы разные. Труд в мастерской занимает 2-3 часа в день, не более. Система контроля координат - есть на всех моделях.
Пример автосмены инструментов, Бывают линейные и револьверные.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2019 12:06:15 · Поправил: Programmist (16 Окт 2019 12:12:24) #
novikpav
На тех, которые доступны по цене, ничего нет. Координаты вычисляются по шагам двигателя.
В лучшем случае - сервопривод. ИМХО, это не система контроля, уже есть печальный опыт.
Шаги пропускаются, а УП пилит дальше, как ни в чём не бывало.
Если деталь режется за несколько проходов, результат получается совсем смешной.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 16 Окт 2019 12:09:39 #
а есть чудесная "кнопка"-100(!) удачных пусков-а потом это просто металлолом.Фотограф
"Ежели один человек собрал, другой завсегда может разобрать" (с) х/ф "Формула любви".
совершенно верно-ну и дырку просверлить где надо-Фотограф
правильно?Я не злой-злопамятный :).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2019 12:21:33 · Поправил: Programmist (16 Окт 2019 12:32:11) #
бесовгон
Есть ещё чудесная управляющая программа Math3, интерфейс которой напоминает интерфейс сумасшедшего радиосканериста.))
ArtCam и 3DMax по времени необходимому на изучение по сравнению с ней - дети малые.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 16 Окт 2019 12:21:56 #
Programmist
Это как раз реальность жизни. Так как на местах "негры" работающие за небольшую ЗП, а так же их начальство работающие по блату, имеют своё видение ситуации по работе оборудования.
И если партия им скажет "надо", то "негры" могут угробить любое оборудование. А потом выкатят претензию производителю оборудования, что их "хрень" плохо работает...
Для производителя удаленное управление - это возможность в режиме реального времени видеть графики работы своего оборудования, особенно, если оно на гарантии. И подкорректировать и адаптировать свое программное обеспечение оборудования под конкретную задачу.
Действительно, зачем спустя 7 лет эту проблему подняли? Кому это было нужно?
killer258
Тула
Дата: 16 Окт 2019 12:33:11 · Поправил: killer258 (16 Окт 2019 12:43:54) #
наверное, чтобы обратить внимание на возможность существования подобных уязвимостей и в других применениях, более ответственных, там, где последствия "восстания машин" могут быть гораздо хуже. Например, в медицинском оборудовании больниц или в системах контроля ядерных реакторов атомных электростанций. Лучше поздно спохватиться, чем никогда.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2019 12:36:20 #
Kilim
Однозначно. Поэтому в удалённое управление не верю. Присутствие человека обязательно, пусть 2-3 часа в день. И то, если всё пойдёт так, как надо, что в реальной жизни бывает редко.
novikpav
с дек 2018
Дата: 16 Окт 2019 13:30:54 #
"Негров" не держу, нас четверо одногруппников, единомышленников. Прошли обучение в Германии, по станку Fanuk, это серъёзная машина. Всё работает нормально, инструмент - немецкий, дорогой. Ни разу не ломался. Ехать в Питер надо, откланяюсь.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 16 Окт 2019 13:36:22 · Поправил: бесовгон (16 Окт 2019 13:41:53) #
Programmist
сейчас с п.о. на финик "кривляюсь"-клиент "мутный" и жадный -думаю что бы замутить-парней пытался "кинуть" на 50-а ведь долг он того-платежом красен :) .46 минут назад, источник: Коммерсантъ
«Кот-наркокурьер» сбежал до суда
Следствие утратило живой вещдок резонансного дела о наркотиках.
Источник: Подслушано Новомосковск
В среду Новомосковский суд продолжит рассматривать уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с использованием кота. Эта история стала резонансной после того, как 12 сентября приставы Новомосковского суда, применив силу, не пустили на заседание адвоката Дмитрия Сотникова.
Попугая в Нидерландах посадили в тюрьму за кражу
Как выяснил «Ъ», пока суд разбирался с защитой, следствие утратило главное вещественное доказательство — кота, который якобы переносил наркотики в колонию. Животное сбежало из зооуголка, куда было передано следствием «на ответственное хранение». По словам Сотникова, утеря кота лишает защиту возможности провести следственный эксперимент — проверить, мог ли кот действительно переносить запрещенные вещества. Опрошенные «Ъ» адвокаты считают, что ответственных за хранение «серо-бело-черного» вещдока следует наказать, а само дело должно быть закрыто в связи с потерей предполагаемого орудия преступления.
Ранее «Ъ» неоднократно рассказывал историю заключенного тульской колонии № 6 Эдуарда Долгинцева, который, по версии следствия, решил наладить канал поставки наркотиков заключенным с воли. Для этого он якобы использовал кота, который был рожден в колонии, но периодически покидал ее через небольшой лаз. Обвинение считает, что в июле 2018 года знакомый Эдуарда Долгинцева надел на кота ошейник с тайным кармашком, куда положил сверток с наркотиками. Впрочем, план не удался: мужчин задержали сотрудники полиции. Безымянного кота признали вещдоком «серо-бело-черного цвета» и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 16 Окт 2019 13:54:29 · Поправил: 50ET01 (16 Окт 2019 13:57:30) #
бесовгон
Это клиент на сервисе? Кидок или попытка - это всегда плохо. В черный список, если местный.
У нас в гостинице ночью шухер был, повально документы проверяли, говорят кого-то увезли.. Отголоски громкого убийства женщины, продававшей машину. Завтра отъезжаем домой.
Свердловск - спасибо за гостеприимство, всё очень понравилось!
Плохиш
с дек 2007
Дата: 16 Окт 2019 13:59:49 #
"Уязвимостью" это является только для лиц, желающих поднять антизападную шумиху. А для нормальных эксплуатантов - нормальной задокументированной функцией.
Kilim
с окт 2013
Дата: 16 Окт 2019 14:52:44 #
Плохиш
Причем, конечный покупатель знает об этой функции. А технические службы наверняка не раз пользовались услугами этой функции. :)
бесовгон
Это бизнес - идея! У меня котов много, а прибыли - никакой... :)
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Окт 2019 15:22:58 #
Крысы необычайно умные и сообразительные животные.
В литературе описано масса примеров о способности крыс отблагодарить хозяев за хорошее отношение к ним.
Это и принос денег из соседнего банка и тому подобное.
Также описаны способы приноса денег из соседнего банка расположенного в небоскрёбе простой вороной, которая была рада потрафить своему хозяину за хорошее отношение.
Итог печальный - хозяина вороны обвинили в криминальной дрессировке своей пернатой сообщницы.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 16 Окт 2019 17:30:48 #
Kilim
этих лучше использовать по прямому назначению-если что руки есть об кого вытирать-так что и всегда под рукой ...:)да и мышей отпугивают-так что польза есть.50ET01
да местный-лечить надо-в Москве за ремонт просили 100 пока ездил-сча стал-всё выхода нет-притащили ко мне в сервис-блок "поднял " и передал в Брянск пускай дальше парни делают автосину.
Radik
с ноя 2018
г. Альметьевск Татарстан
Дата: 17 Окт 2019 08:02:31 · Поправил: Radik (17 Окт 2019 08:16:18) #
Ни хао! Продолжаем с родителями путешествие по Китаю. Из Гуаньджоу, после недели пребывания, сестра (она работает преподавателем русского и английского в Китае) переправила нас самолетом в Пекин. Вчера смотрели вечерний и ночной город-сказку. Сегодня экскурсия по историческим местам и современным кварталам. Много иностранцев и особенно россиян. По местному времени уже обед, нашли татарский ресторанчик с эчпечмаками и кыстыбиями! Наши люди, из Татарстана, работают там уже пять лет. Остановились в частном доме для гостей, недорого и с завтраком.
Через день домой, через Москву. Советую всем посетить современный Китай, очень много чего узнаете о "коммунистическом" Китае!
PS
Гуаньджоу - крупный промышленный центр Китая, похож на Гонконг.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Окт 2019 08:07:11 #
Всё работает нормально, инструмент - немецкий, дорогой. Ни разу не ломался. Ехать в Питер надо, откланяюсь. ровной дороги.
От себя....ну что добавить... телефон китайский, телевизор голландский, машина, холодильник- корейские, шмотки европейские, компы тоже китайский, лампочки-Швеция, Голландия, радиостанции джапан. Тоже всё не плохо работает! Из отечественного ..... а, часы ЧЧЗ.(Татарстан). Мебель из дсп- х.з. кто её делал, очевидно сборная мира.
Примерный список того, что окружает. А если не перепрыгивать, то- 90% к списку добавиться Китай.
killer258
Тула
Дата: 17 Окт 2019 08:08:14 #
4 часа назад, источник: BBC News Русская служба
Протесты в Барселоне: демонстранты поджигают машины и строят баррикады
В Барселоне в ночь на четверг обострились столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии. На кадрах с места событий видно, что на центральных улицах города горят машины и мусорные баки.
Источник: AFP 2019
Протесты по всей Каталонии продолжаются уже третий день. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с референдумом о независимости в 2017 году, который власти королевства признали незаконным.
Противостояние обострилось после задержания прошлой ночью 51 демонстранта. Председатель правительства Каталонии вслед за приговоренными лидерами движения за независимость региона призвал прекратить насилие. Правительство рассматривает все возможные варианты развития событий.
Полицейские сообщают, что протестующие используют «коктейли Молотова». Демонстранты вновь перегородили центральные улицы города баррикадами и подожгли несколько машин. Есть пострадавшие, но их точное число пока не известно.
Читайте также
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек
Беспорядки также произошли вечером в среду в Жироне, Ллейде, Таррагоне, и других городах автономной области.
В понедельник несколько тысяч протестующих прошли маршем от центра города к аэропорту Эль-Прат и заблокировали его в знак протеста против приговора лидерам сепаратистов.
Во вторник вечером протесты продолжились и переросли в стычки с полицией на центральных улицах. Утром в среду каталонская полиция объявила, что за ночь был задержан 51 участник протеста.
Днем в среду демонстранты заблокировали железнодорожные пути и другой транспорт, а вечером соорудили баррикады. Большинство из протестующих — молодые люди, сообщают корреспонденты местных СМИ.
// представляю себе, что бы тогда у них началось, если бы им сейчас подняли пенсионный возраст и НДС :-)
Плохиш
с дек 2007
Дата: 17 Окт 2019 08:11:59 #
очень много чего узнаете о коммунистическом Китае!
А чего в нём коммунистического? Заводы с фабриками рабочим и кухаркам принадлежат? )))
Radik
с ноя 2018
Дата: 17 Окт 2019 08:14:46 · Поправил: Radik (17 Окт 2019 08:52:23) #
Кавычки забыл поставить, извините. Лицо строя вполне цивильное. Интернет, и домашний и мобильный, примерно втрое дороже наших, скорость гораздо ниже. Перед отъездом надо прийти к провайдеру, оператору и расторгнуть договор, иначе пойдут штрафы и накопятся большие долги.
Время загрузки страницы (сек.): 0.556. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
