Дата: 21 Авг 2013 10:14:15
Доброго времени суток!
Искал недавно в Интернете, как устроена сирена с ручным приводом. Заодно наткнулся на такое вот: http://www.softelectro.ru/scirocco.html
Собственно о подобном читал в детстве у Джека Лондона, где описывалось, как индейцы перестукивались в скалах через золотую жилу. А здесь прямо-таки поражают масштабы сооружений и размах инженерной мысли. |
Дата: 21 Авг 2013 14:47:37
ну дык осталось только собрать действующую модель. Особенно понравилось У дольмена можно было посидеть, отдохнуть и послушать новости Средиземноморья.
Дата: 21 Авг 2013 16:00:33
ASB
"...послушать новости Средиземноморья" Это вот как во время вынужденной жизни в палатке - вечером закипятишь чаю, вывалишь в котелок только что сваренных макарон банку тушёнки "Великая стена", настроишь на приемнике "Маяк" или "Радио России" - и сразу потеплеет на душе) А мне понравилось: "Возможно на одной из гор спасался Зевс с семьей" Читается на удивление легко, и приятным слогом написано, по сравнению с обычными статьями подобного рода.
Дата: 21 Авг 2013 16:17:52
особо понравилось описание речи человека в техническом изложении
1. Голосовой аппарат человека.
Представляет из себя многомодовый генератор звуковых волн, работающий на энергии сжатого воздуха.
Имеет несколько резонаторов - голосовых связок (85..255 Гц).
Входит в состав передатчика (глотка, язык, ротовая полость, зубы, губы) способного модулировать несущие звуковые частоты обертонами.
Используется человеком для широковещательного обмена информацией в упругой среде через интерфейс "голос-слух".
Весьма эффективен и универсален.
Обеспечивает дальность связи до сотен метров в воздухе.
Ща приеду домой, а жена начнет чего нибудь.... а я ей,- закрой свой многомодовый генератор звуковых волн, в данный момент я не готов к широковещательному обмену информацией в упругой среде через интерфейс "голос-слух", так как через него- передатчик (глотка, язык, ротовая полость, зубы, губы) происходит процесс принятия пищи.
Дата: 21 Авг 2013 16:34:18
Но вообще все эти непонятные сооружения всегда меня удивляли. Какие-то каналы, с тщанием вырубленные в гранитных толщах, своды хитрого профиля, узкие ходы, которые и при нынешней-то технике довольно сложно выполнить. Одним словом что-то в допотопные времена особое люди знали. Какие-то технологии утрачены оказались навсегда. В версию пришельцев, построивших все это - не верю.
Дата: 21 Авг 2013 18:02:48
А она Вам ответит: "На данных поток не накинешь платок!"
Дата: 21 Авг 2013 23:19:53
Arc
Толковое описание. Осталось только понять, что за исчезнувшие цивилизации строили эти объекты, и какого рода информацию транслировали.
Дата: 22 Авг 2013 01:07:28
Начал читать ...
Не дочитал ;-(
мелких "ляпов", кстати много, скажем "электричество" не было изобретено, оно было ОТКРЫТО,
у стетоскопа нет мембраны - мембрана имеется у фонендоскопа и т.п
Теория красивая, и, даже подтверждена некоторыми (правда скудными) расчётами.
Истиной же она окажется только тогда когда будет подтверждена практикой (осталось только собрать действующую модель /ASB и запустить её в коммерческое использование - как конкуренция ОПСОСам :-)
Дочитаю при случае.
Дата: 22 Авг 2013 01:10:26
Не поленился, прочитал.Читать лучше начиная с 4го раздела)))
На мой взгляд не безупречно, но гипотиза реально интересная!
Дата: 22 Авг 2013 01:13:35 · Поправил: metrolog (22 Авг 2013 01:15:02)
Только осталось проверить всё это. Ладно пирамиды-передатчики, действительно их сложно восстановить.
Но запустить приемники, которых гораздо больше - вполне реально! В качестве передатчиков можно использовать современные генераторы. И сразу станет понятно прав автор или нет. В одиночку это сделать конечно по силам не каждому, но группе энтузиастов проверить приемные свойства тех же дольменов вполне реально.
Дата: 22 Авг 2013 10:45:22
а если просто пирамиды поменьше и соответственно частоты чуть выше. Скажем пирамида высотой 4м на какой частоте будет работать?
Дата: 22 Авг 2013 11:55:26 · Поправил: Arc (22 Авг 2013 14:41:50)
Не по теме немного, но вспомнилось. Руководитель судомодельного кружка, в который я в детстве ходил, изготавливал странные "ветровые" вещи. То ли мыши его на даче одолевали, то ли кроты, то ли ещё какая-то живность подземная. И он делал некое подобие деревянного ящика без крышки и дна, в котором натягивал гитарные струны, там ещё часть грифа с колками укреплена была - для натяжки струн. Спрашивали мы его: "А что это вы делаете?" Он отвечал, что этот девайс он укрепит на шесте посреди дачи, и когда ветер будет в струнах свистеть - колебания струн через шест будут передаваться земле, и наводить панику у мешающих ему подземных обитателей. Ещё говорил, что можно под определённым углом в землю бутылки закапывать, горлышком наружу, типа ветер в горлышках свистит и гадов подземных пугает. Но, поскольку дача у него плотно засажена, то ветра у земли практически нет, и бутылки не эффективны. А вот девайс на шесте - якобы помогает. Т.е. реально есть способы колебания земле передавать. Второй вопрос - какова предельная дальность.
Ещё он делал некие ветряные вертушки, наподобии тех, что детям продают на ярмарках (пластмассовый круг с несколькими вертушками, только круг у него из проволоки был а вертушки из тонких блестящих жестянок) и птиц пенопластовых. По его словам он этими ветряками и птицами грачей от клубники отпугивал - ветряки на грядках гремят и блестят, а птицы, подвешенные над грядками на леске - на ветру болтаются)
Может конечно человек просто "по своему кайфовал", и себя убеждал в эффективности.
Дата: 23 Авг 2013 00:58:15
Arc
Для отпугивания кротов ветряки с "коробочкой" я тоже делал - работает.
_____________________
Но вернёмся к пирамидам.
Существует много версий назначения пирамид: это и ТерраГерцовый лазер космической навигации и устройство "намагничавания воды" (насыщения некой энергетикой) (Египет платил дань Риму зерном и урожаи были ого- го) и ряд других версий.
Меня, как технаря, физика и философа радует то, что мало кто (во всех теориях) сомневается, что пирамиды отнюдь не "культовое", а техногенное сооружение, причём (даже по современным меркам) для очень больших энергий.
Оставшиеся вопросы правда, всё те же: Кем и как построены и ... зачем?
Дата: 23 Авг 2013 12:18:27
собственно и строили их (поднимали и обрабатывали каменья) с помощью звука видимо.
Дата: 23 Авг 2013 13:55:30 · Поправил: Arc (23 Авг 2013 14:56:53)
V_Strannik
Тоже придерживаюсь мнения о техногенном, а не культовом назначении пирамид. Особенно египетских. Возможно как культовые сооружения их приспособили уже позже, после того как ушла цивилизация, строившая и эксплуатировавшая их. У Г.Уэллса есть рассказ "Бог Динамо", где дикарь-гастарбайтер работает чернорабочим на электростанции и поклоняется ей и её главному распредщиту. А после приносит в жертву своему божеству белого механика, запихнув его в в/вольтный щит. Вот и пирамиды возможно "под мертвецов" уже позже приспособили.
Не верю в инопланетян и "НЕ людей, живших прежде" (хотя очень люблю прозу Г.Лавкрафта). Скорее всего строили некие людские цивилизации, жившие до потопа, а может и раньше. Ведь что интересно - есть механизмы, артефакты и технологии, в той или иной степени соохранности дошедшие до нас: некий МЕХАНИЗМ, поднятый с затонувшего в древности корабля, или ПОВОЗКА-КОМПАС, имевшаяся у какого то китайского императора. Даваемый Википедией СПИСОК древнекитайских изобретений лично меня наводит на мысль, что не всё изобретения китайцы сделали самостоятельно, а многое - получили. Библиотеки может древние сохранились, или уцелевшие представители древних цивилизаций там укрывались. Да и в их китайских вероучениях что-то говорится о "золотом веке и совершенном мире", бывших прежде.
Посему, ИМХО, Египетские пирамиды и дольмены - явно что-то техногенное, просто неизвестно, какой цели они служили и как приводились в действие. Масса у пирамид огромная - может там что с гравитацией и пространством-временем завязано.
В начале 90-х у нас на заводе мужики начитались книжек серии "Знак Вопроса" и начали мастерить бумажные пирамиды, чтобы лезвия в них затачивать, над головой подвешивать для некой "терапии". Кто говорил, что лезвия затачивались и самочувствие улучшалось, кто говорил, что нет. Был ещё некий деятель по фамилии Голод - строил довольно крупные пирамиды для "заряжания воды и улучшения самочувствия". Друг бывал в такой пирамиде, говорил, что действительно что-то ощущается там. Хотя я не удивлюсь, что и в "Загадочном шаре из Дубны" тоже ощущения своеобразные.
Чтобы что-то проверить, желательно инструментально и поверенными сертифицированными средствами измерения - надо знать, какого рода величину измерять. Можно модель построить, но опять надо знать, что моделировать и что брать в качестве критерия подобия. Чем собственно сабжевая статья и отличается от многих подобных - с инфразвуковыми пирамидами и дольменами реально можно что-то смоделировать и измерить.
Что-же до культовых сооружений - некоторые зиккураты возможно изначально строились как культовые - какой нибудь царек решил заиметь "свою собственную гору посреди джунглей" - вот и строили. Ступенчатую, с лесенкой, чтобы царёк со жречеством могли на верхнюю площадку взойти и жертву Солнцу принести. |
Дата: 24 Авг 2013 19:10:29
Дата: 24 Авг 2013 22:05:26
Хм, почему бы и нет? Но есть сложности, как справедливо заметил лектор, " люди в беретах с кокардами". Видимо во всём мире "человек с антенной" вызывает страх, подозрения и ужас.
Надо так же отметить что всё что связано с инакомыслием толкования пирамид мгновенно пресекается властями Египта.
По поводу "электричества в пирамидах": На пирамиды Майя вообще запретили подниматься после того как каждого кто это пытался сделать на определённом уровне "освящало" молнией и его констатировали.
Дата: 25 Авг 2013 00:09:01
Про электричество в пирамидах когда-то давно читал в журнале, использовали вроде для освещения, чтоб не коптить факелами, в качестве батарей использовали медные сосуды с лимонным соком и железным стержнем в качестве второго электрода, так-же при раскопках удалось найти изолированные провода. Лампочки вроде не нашли, скорее всего просто раскаляли проволоку, возможно у них был какой-то тугоплавкий сплав для этих целей.
Дата: 25 Авг 2013 02:47:57 · Поправил: Неотесла (26 Авг 2013 00:07:13)
"Техногенный объект" - объект, созданный с помощью сложных технических устройств. К сожалению, ни одна из палеонаук этих сложных устройств не обнаружила. И даже их следов.
На пирамидах я был пару часов, наверх лезть было нельзя, но щупал их руками. И даже привёз камешек - но не спирамидил - я человек сознательный и памятник не разрушал бы никогда. Камешек взял в десятке метров, на дороге, и это кусочек известняка, такой же, как и материал пирамиды.
Рассматривая пирамиду вблизи, получаешь впечатление грубо и прочно, "на тысячелетия", сделанной работы, сделанной именно земными людьми-каменотёсами. Когда долго рассматриваешь камни, видны следы ручной обработки и типичые приёмы мастеров. Понимаешь, зачем вот это вот стесали, а вот это - оставили. Правда, бывал в нескольких местах, где каменные блоки весом в надцать тонн непонятно подогнаны так, что между ними не просунешь и нож. Но ощущения неземного или сверхъестественного не возникало. Наоборот - чувствовалась хитринка талантливейшего мастера. Смекалка какая-то: задача решалась не в лоб, а с помощью какого-то остроумного решения.
Кому интересно - известняковые камни тесались приблизительно так.
Геродот написал, что одновременно 100000 людей строили пирамиды 20 лет... Понятно, что они менялись, погибали... И погибло при строительстве десятки, а то и сотни тысяч людей.
Увы - это просто памятник, братская могила и бессмысленный подвиг колоссального количества трудяг, строивших мегагробик фараону, возомнившему себя богом...
Но и свидетельство, что был Организатор, который всё это задумал, придумал, спроектировал, и блестяще осуществил. Он 100% был гением. И вряд ли это был фараон. |
Дата: 25 Авг 2013 03:16:33 · Поправил: Мишган (25 Авг 2013 03:20:04)
Ндааа... обидно будет, если лет через пятьсот, сфоткавшись на фоне остатков полуразрушенной Софринской "пирамиды" и рассматривая подобранную истлевшую плату какой-нибудь турист скажет: Интересно, как это эти древние русские прикрепили кусочки германия к текстолиту? Смекалка какая-то: задача решалась не в лоб, а с помощью какого-то остроумного решения. Увы - это просто памятник, братская могила и бессмысленный подвиг колоссального количества трудяг А парочка шамбальёнд затянет старую песню, про то, что все это следы пребывания инопланетян, тк "так тогда не могли и не умели".
Дата: 26 Авг 2013 00:13:33
А мне бы хотелось, чтобы так сказали и о "пирамиде" Дон-2 и прочих, и о противоракетах, и о боевых ракетах. Чтобы люди просто забыли и не понимали, зачем это надо было. Чтобы у них в голове не укладывалось, как можно уничтожать себе подобных.
Дата: 26 Авг 2013 14:50:33 · Поправил: Arc (26 Авг 2013 15:31:18)
Неотесла
К сожалению, ни одна из палеонаук этих сложных устройств не обнаружила - это не показатель.
Сомневаюсь, что при строительстве Шуховской радиобашни применялись механизмы намного более сложные и высокотехнологичные, чем при строительстве средневековых соборов. Да и от античных грузоподьемных механизмов механизмы, применяемые при строительстве Шуховской башни отличались в основном широким применением стали и зубчатых передач. А в основном механизмы те же, что и в античности: блок, клин (наклонная плоскость), вОрот, рычаг... И строили не сплошь инженеры, а, подозреваю - обычные российские бородатые мастеровые, многие и "грамоте не умели", подозреваю. Но, тем не менее Шуховская радиобашня - однозначно техногенный объект. Да и ГУЛАГ много чего техногенного построил, причем процентов на 50 - ломом/лопатой.
+100500, как говорится, но ведь что самое обидное - при любом развитии технологий будут и воевать, и ноздри рвать, и расплавленным оловом поить, и за ребро вешать - и все во имя "блага наших детей и Всемирной Справедливости" А кто-то отроет в культурном слое чудом согранившуюся колбу от 6П3С и будет голову ломать - какому культу она служила)
Дата: 01 Сен 2013 22:50:59
Нет, он был прав. Кроты и подобные - боятся звуков и вибраций почвы. Я живу около Кимр, тут много кротов и гадюк. Так вот ветряк с дисбалансом, жестко закрепленный на столбике, забитом в землю - реально помогает.
