Дата: 12 Мар 2017 01:44:46
Дата: 12 Мар 2017 13:03:35
TevatroN
Следят за бородатым игиловцем в тепловизор.
Старая запись c Ирака, 2011 год...
Дата: 12 Мар 2017 16:24:57
meteorolog
Ясно, но удалять свой пост я уже не буду.
Дата: 12 Мар 2017 17:56:47 · Поправил: Arni (12 Мар 2017 17:58:06)
А почему СУ-24 так низко?
Думаю СУ из тех что Ассаду недавно подарили. Взамен тех МИГов 21 что бармалеи приземлили.
Дата: 17 Мар 2017 00:45:52
Дата: 18 Мар 2017 22:34:06
Дата: 19 Мар 2017 16:18:03
Дата: 19 Мар 2017 21:15:13
Из статьи в "М-Хобби" о боевом применении Су-25 в Сирии.
В ходе подготовки к перелету в Сирию произвели инженерно-штурманские расчеты, в результате которых выяснилось, что до намеченной на маршруте точки промежуточной посадки на территории Ирана самолетам Су-25УБ не хватало запаса топлива (на «спарках» полная заправка почти на 500 кг меньше, чем на боевых машинах). Выход из положения нашли в замене двух из четырех подвесных топливных баков ПТБ-800 (штатных для Су-25 всех модификаций) на баки большей емкости ПТБ-1150, которые могут подвешиваться на Су-25 (только на 3 и 9 точках подвески), но практически нигде не используются, и потому в полку их не оказалось. Выручили соседи из Буденновска, у которых нужные баки нашлись на складе. «Спарки» перегнали в Буденновск, укомплектовали парой ПТБ-1150 и облетали для проверки выработки топлива. Попутно выявились особенности поведения самолетов на взлете – из-за получившейся предельной задней центровки они норовили «присесть» на хвост, так что компенсировать чрезмерный рост тангажа на взлете приходилось отклонением РУС от себя.
После пересечения первой группой на высоте 6900 метров Ирано-Иракской границы возникли трудности. По команде центра управления полетами в Багдаде, в зоне ответственности которого находились наши самолеты, группам был изменен маршрут – он отклонился на юг и увеличился на 200 километров. Данная провокационная команда поставила под угрозу благополучное завершение перелета, так как полет выполнялся на максимальную практическую дальность полета для высоты практического потолка самолета Су-25.
Штурманы самолетов-лидеров Ил-76 выполнили необходимые расчеты, и стало ясно, что благополучное завершение полета по остатку топлива возможно только при дальнейшем полете на высотах более 9000 метров. Летный состав, осознавая всю ответственность за выполнение правительственной задачи и оценивая свою физическую подготовку, принял решение продолжать полет на высоте 9600 метров (практический потолок самолета Су-25 по жизнеобеспечению экипажа в связи с отсутствием герметичной кабины составляет 7000 метров). Превозмогая физиологические проблемы, вызванные длительным нахождением в разряженной атмосфере без специального высотного снаряжения, экипажи проявили мужество и в течение 1 часа 20 минут выполняли полет на высоте 9600 метров, завершив перелет благополучной посадкой на авиабазе Хмеймим.
Дата: 24 Мар 2017 09:31:03
Дата: 24 Мар 2017 17:40:48
скоро напишут что "сатана" финансируется из бюджета РФ, это будет не удивительно уже. - зачем гостайну выдаете?
Дата: 24 Мар 2017 23:29:31 · Поправил: meteorolog (24 Мар 2017 23:32:38)
Дата: 27 Мар 2017 18:02:52
В провинции Хама ВКС РФ дважды нанесли ошибочные удары по сирийским войскам.
ссылка.
33 погибших и около 40 раненых. |
Дата: 06 Апр 2017 09:08:39
Дата: 07 Апр 2017 09:45:48
Дата: 07 Апр 2017 10:45:00
В результате удара по АвБ Шайрат погибло 5 военных. Один из них командир 2 батальона 136 полка ПВО Khalil Issa Ibrahim.
Дата: 07 Апр 2017 12:01:47
По данным сирийских военных, в результате ракетного удара США были уничтожены 6 (шесть) самолетов МИГ-23, находящихся в ремонте, один находящийся на стадии утилизации транспортный винтовой самолет АН — 26, у которого, по словам технического персонала базы, к моменту атаки уже были демонтированы крылья и силовая установка.
Помимо техники советского производства, в результате удара были уничтожены несколько транспортных малотоннажных самолетов иностранного производства.
Так же по словам военнослужащих аэродрома, были уничтожены два топливозаправщика, несколько грузовиков, легковых автомобилей и трактор.
В то же время, пользуясь не хитрой математикой, становиться ясно, что для утилизации старой сирийской техники армия США потратила около 90 миллионов долларов.
При этом, как следует из данных объективного контроля, из 59 ракет своих целей достигла лишь каждая четвертая. Всего в район самого аэродрома Шайрат попало от 23 до 26 ракет.
Дата: 07 Апр 2017 12:33:39
link
"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Начинается обострение. |
Дата: 07 Апр 2017 13:24:17
Из 60 ракет выпущенных по аэродрому более 50% не понятно куда делись, томагавк применялся с осколочно-фугасной частью в 300 кг мало эффективно отработали. 100 миллионов $ потратили, для демонстрации своей силы, а толку мало с военно-технической части вопроса.
ZetУчастник
с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 92
Дата: 07 Апр 2017 13:54:57
Nabludatel
Томагавки есть с разными БЧ. Часть укрытий им удалось поразить томагавками с проникающей боевой часть, ВПП и рулежные дорожки пытались вывести из строя кассетными БЧ. Также они уничтожили (как сообщил Конашенков ) одну РЛС, возможно, П-15 или П-19. Эта РЛС должна была использоваться в ПВО авиабазы.
Дата: 07 Апр 2017 14:12:06
Странно всё это.
6 неисправных самолётов в ангарах разбомбили , а самолёты на стоянках не повреждены (со слов Коношенкова)
Дата: 07 Апр 2017 14:19:08
Дата: 07 Апр 2017 14:27:02
На видео в укрытии Су-22 стоит.
Дата: 07 Апр 2017 14:36:38 · Поправил: Nabludatel (07 Апр 2017 14:41:32)
На видео в укрытии Су-22 стоит. 6 шт МиГ-23 "убили" Су-22 живой остался
Одну "КР с ядерной БЧ мощностью 3-5 кт применили бы и все и выгодно и ни чего не осталось бы от аэродрома, а то 60 штук а толку мало :)
Дата: 07 Апр 2017 14:46:06
В общем шоу для внутреннего потребления. Типа вот какой я решительный.
Дата: 07 Апр 2017 14:58:38
Nabludatel
За то какова эпичность!)
Дата: 07 Апр 2017 15:39:58
Как тут про наши "Калибры" не вспомнить...
Дата: 07 Апр 2017 16:47:42
Дата: 07 Апр 2017 19:11:13
Шутка дня
- А кто столько Тамагавков стырил в полете?
- Говорят несколько видели в Дагестане с перебитыми номерами.
Дата: 07 Апр 2017 19:34:03 · Поправил: Arni (07 Апр 2017 19:35:00)
Амеры заранее предупредили что ударят по авиабазе.
Трамп звонит Путину. Вова, на меня тут наезжают что я веду слишком мягкую политику против Ассада, можна я ракетой пульну в его сторону. А то достали конкретно уже. Путин. Хорошо, там на одной авиабазе куча военного металлолома, пуляй туда сколько хочешь, только скажешь когда начнёшь. Трамп. Да да, конечно. Предупрежу за 24 часа. И ещё, всем скажем что ракет было 59, а пульнём штук 20-25, чтобы Ассад не обижался что ему аэродром перепахали....
Дата: 07 Апр 2017 19:46:46
Некоторые пришли бы куда в меньшее состояние душевной эйфории, если бы узнали, как и с какой эффективностью летали другие Томагавки других стран в тех же самых диких краях. Но, к сожалению, по устоявшейся традиции на Руси те самые, которые в своё время с пеной у рта рассказывали про "выключенные транспондеры авиации США, списавшихся от нервного стресса в Румынии американских моряках" никогда про это не расскажут.
