На сайте: гостей - 15,
 Клубный Форум —› Государство, политика, международные отношения —› Война в Сирии
 Страница:  ««  1  2  ...  150  151  152  153  154  ...  160  161  »»Поиск в теме
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Май 2018 10:22:05 · Поправил: ew2abc (10 Май 2018 10:40:31) #
Olexandr
Сжиженный природный газ занимает объем в 600 раз меньший, чем газообразный, при атмосферном давлении. Эта жидкость в два раза легче воды. Но, чтобы природный газ перевести из газообразного состояния в жидкое, его надо охладить до минус 160 градусов. Разумеется, перед этим его нужно очистить от примесей.
Охлаждение газа до такой температуры требует больших затрат энергии — технология сжижения связана с последовательным сжатием и резким расширением газа, в результате чего его температура понижается и он не начнет выпадать в виде росы. Таким образом, на этот процесс уходит примерно 25% всей энергии, заключенной в газе, то есть, если у нас есть 1000 кубометров газа при нормальном давлении, то 250 кубов мы потратим на то, чтобы оставшиеся 750 сделать жидкими.
Это означает, что СПГ в любом случае стоит примерно на четверть дороже
, чем газ, который идет по трубам. Да, перекачка тоже стоит денег, но денег стоит и превращение СПГ обратно в газообразную форму, чтобы отправить его потребителям. К тому же надо учесть потери при хранении и транспортировке, чего нет при трубопроводной передаче.
Сирия - истинные причины войны. ГАЗ. НЕФТЬ. Газопроводы.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Май 2018 10:59:51 #
Ночью 10 мая иранские силы в САР выпустили около 20 ракет по позициям израильских ВС на Голанских высотах.
https://utro.ru/accidents/2018/05/10/1360103.shtml
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 10 Май 2018 18:39:27 #
ew2abc
Это означает, что СПГ в любом случае стоит примерно на четверть дороже, чем газ, который идет по трубам. Да, перекачка тоже стоит денег, но денег стоит и превращение СПГ обратно в газообразную форму, чтобы отправить его потребителям. К тому же надо учесть потери при хранении и транспортировке, чего нет при трубопроводной передаче.
Я не технолог, поэтому оспаривать это не буду. Есть только пару вопросов. Если за территорией России умеют считать деньги, то почему та же Япония не провела трубу с Сахалина? Китай недавно подписал очень большой контракт с американцами на поставку СПГ? Зачем в Сабетте было строить завод СПГ, если труба на запад по боком?
По Европе. Зачем тем же американцам конкурент на европейском рынке, если они свой хотят продавать?
На все на это есть очень большая, существенная заинтересованность немцев в поставках именно газпромовского газа (25% акций принадлежит немецкому Рургазу).
Что по Сирии. У нас дедок на работе проездил практически весь ближний восток. Он был военспецом. О сирийцах отзывался хорошо. Вояки с них, как с египтян и иракцев не какие. За исключением тех, кто у нас учился. Я не пишу поголовно про всех, а беру так сказать среднестатического. Американцы заварили эту кашу, они в проигрыше явно не будут.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Май 2018 18:51:51 · Поправил: ew2abc (10 Май 2018 18:53:41) #
Не знаю, возможно есть нюансы например с сейсмической обстановкой в том районе или еще какие.
Любая страна стремиться получать газ и нефть из нескольких источников для исключения перебоев и снижения цены за счет конкуренции.
C своим сжиженным газом США не конкуренты на европейском рынке, а труба из Катара лишит денежного потока в Россию, что в их интересах. Ну а Катар накупит за эти деньги вооружения в США.
ТАНК
KN88
Дата: 10 Май 2018 20:36:12 #
В САР Израиль минуснул один панцирь.
Arni
с окт 2014
Дата: 10 Май 2018 20:59:30 #
Но они естественно предупредили росийскую сторону, что будут стрелять по панцырю. Горячая линия и всё такое...
Дата: 10 Май 2018 22:21:45 #
Предположу, что сжиженный газ удобно хранить про запас, а газообразный хранить не выгодно из-за объёма и его только сразу в дело.
А откуда такие сложности с сжижением? Думал повышенного давления достаточно, как в зажигалке.
meteorolog
Дата: 10 Май 2018 22:28:37 · Поправил: meteorolog (10 Май 2018 23:40:43) #
Если кто заметил, "Панцирь" на оси ВПП у торца полосы стоит. Даже цифры посадочного курса просматриваются.
Очень похоже на аэродром Меззе.
UPD. И это не "Спайк", как везде в СМИ почему-то пишут, а "Далила".
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 11 Май 2018 08:49:24 #
вобщем война идёт к своему началу-победоносно с потерями только с российской стороны как в живой силе-так и в технике-у остальных перемога.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Май 2018 12:02:16 #
Россия отправила к берегам Сирии еще один корабль, чтобы выловить со дна Средиземного моря “поверженный птицами” истребитель Су-30.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 11 Май 2018 12:20:59 · Поправил: БП630 (11 Май 2018 14:41:03) #
ew2abc
Нет. Если бы дело было бы в сейсмо-обстановке, 800 км труб через весь остров с диким рельефом и условиями не потянули бы. Там было всё учтено: и температурный коэффицент "гуляния" материалов, и сейсмообстановка и наиболее опасные селе- и лавино-опасные участки. Завод СПГ построили в Пригородном, недалеко от Корсакова в незамерзающем , относительно тихом и цунами -не опасном Анивском заливе. Я там был осенью 2016-го. Грандиозное, впечатляющее предприятие. Огромные зарубежные газовозы подходят к вынесенному в залив длиннющему причалу и часами-сутками заправляются. Всё в огнях, идеальные дороги и логистика. Море рядом с заводом - чистое, народ рыбу ловит. Японцы, видимо просчитали стоимость прокладки газовой трубы до и по Хоккайдо-далее по Хонсю, распредпункты, хранилища, распределительную сеть и т.д. И ,наверное, посчитали, что это - всё же дороговато будет. Тем более, что вся страна сидит фактически на атомной энергетике. А климат позволяет им обходиться без газовых котлов и ТЭЦ, как в России: у них батарей отопления в домах даже нет... Это - на мой взгляд (оттуда). Другое дело, что они очень хотят транспортный переход через пролив Лаперуза (ж/д и авто) с Сахалином: с завязкой на Трансиб-Бам и весь дальний Восток через планируемый мост в Татарском проливе (типа Крымского, 7 км всего). Но, пролив Лаперуза - это , отнюдь, не Керченский пролив. Климатические и природно ландшафтные условия - крайне неблагоприятные. И там и там ещё нужно пробивать ж/д и авто дорогои до мостов. А в Хабаровском крае это: сотни километров по тайге и сопкам.Лучше: бить тоннель под дном пролива, а это, сами, понимаете какие деньги и труд. Ещё одна у них идея: энергокабель по дну с Сахалина на Хоккайдо. Последний полуостров заселён много плотнее нашего острова и есть возрастающий дефицит электроэнергии. Но пока у нас на острове не переведут полностью ТЭЦ на газ и не построят дополнительные мощности - ничего не будет. Самим не хватает. Хотя, технологически кинуть по дну кабели намного проще и дешевле мостов и тоннелей.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 11 Май 2018 16:25:28 #
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 11 Май 2018 17:15:36 · Поправил: Ispytatel (11 Май 2018 17:20:20) #
Это что было? Почему это он так стоял - прям как на витрине. Выглядело прям как приглашение - нате мол стреляйте в меня.
Похоже без экипажа был, и в выключенном состоянии. Один воин похоже вспомнил что он на войне находиться и побежал к машине, но было уже поздно. Бежать то уже нужно было в противоположную сторону.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 11 Май 2018 17:46:05 #
Ispytatel
вот и я про то-"а был ли мальчик"?Танки "надувные" я видел-и надо признать-пока не пощюпал-не поверил :-)!
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 11 Май 2018 21:01:51 · Поправил: Arena (11 Май 2018 21:08:22) #
Это для пропана-бутана как в зажигалке немного давления надо (14 атмосфер). А для метана( который основной в СПГ) нужно 32 атмосферы давления. А теперь представьте это для больших объемов.Плюс для сжижения нужно еще охладить до -160.
А в трубу газопровода турбину поставили на 300 мегаватт и дунули газ к потребителю, гораздо проще и быстрее.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Май 2018 10:36:33 #
Ispytatel
Израильтянам удалось уничтожить «Панцирь-С» потому, что он не был приведен в боевую готовность, в противном случае ракета была бы сбита, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
«Удар был на 70 ракет, нацеливались они на системы ПВО. Был уничтожен именно «Панцирь-С», это было видно. Ракета применялась малогабаритная, с дальностью около 25 километров, практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен «Панцирь-С», он не был в боевой готовности», — подчеркнул он.
meteorolog
Дата: 12 Май 2018 21:47:05 · Поправил: meteorolog (13 Май 2018 08:46:58) #
Опубликовано фото подбитого "Панциря"
Фото уничтоженного Панциря.
Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар - не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята.
То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки.
На фото уточнено, что судя по характеру повреждений, в машину попал БЛА-камикадзе Harop. Заряда Далилы хватило бы, чтобы разнести весь кузов машины.
ТАНК
KN88
Дата: 13 Май 2018 22:16:37 #
meteorolog
Исходя из фото создаётся впечатление, что машина ремонту подлежит. И кроме кабины, в общем-то, повреждений видимых и нет.
meteorolog
Дата: 13 Май 2018 23:58:57 · Поправил: meteorolog (14 Май 2018 00:00:02) #
ТАНК
По одному фото сложно диагностировать. Но даже если посчитать массу БЧ - около 23 кг, то при прямом попадании комплекс должно было развалить полностью. У Далилы масса БЧ в 2 раза больше - около 54 кг.
Если это был дрон, то видимо он ушёл чуть правее от кабины.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Май 2018 01:26:05 #
Ну так ракетка была маленькая, тот-же ПТУР но авиационного базирования. Т.е. для поражения сильно бронированного танка и уничтожения экипажа избыточным давлением, а при удаче и детонации боеприпасов. Небронированную машинку прожгло струёй и чуть подмяло. Вполне может оказаться, что ремонту подлежит.
К слову, в 14-м в районе Песок прожгли вражеский Т-64 кумулятивной гранатой и сверху термобарой накрыли. Мехвод заднюю включил но зажарились все трое. Их оттуда достали, отвезли танк в мастерские и через несколько дней танк уже был в строю, но уже на стороне ДНР.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 14 Май 2018 15:16:51 #
Помощник президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что С-300 в Сирию не поедут, поскольку о подобных поставках даже переговоры не начали вестись. А теперь ещё и Песков заявил, что такие поставки никогда не анонсировались.
Сообщает Израильский русскоязычный портал http://isroe.co.il/blagodarya-vizitu-netanyagu-moskva-otkazalas-ot-postavok-s300-v-siriyu/
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 14 Май 2018 15:17:16 · Поправил: AFM (14 Май 2018 15:19:02) #
дубль
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 27 Май 2018 16:48:40 #
ТАНК
KN88
Дата: 12 Июл 2018 16:22:17 #
link ahtung trafic!
Islamic State and Drones
Занятный труд академии West Point о БПЛА у бармалеев.
Как уже обычно повелось, значительная часть цепочек - ГреатБритан.
Труд интересен как подходами к задачам насыщения войск низкой технической грамотности сложной техникой, так и в целом построением цепочек сокрытия исходных источников поставок и финансирования.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Июл 2018 17:29:55 #
Сжиженный не хранят в таком виде, только возят, можно захватить сразу большой объём. Танкер это практически сосуд Дюара, только высокопрочный и герметичный. Но, есть проблема, слишком низкая температура сжиженного газа и высокое давление нарушает прочность стали и банка может разрушится. Его даже когда в танкере везут куда то определённый срок, несколько недель и надо сливать, иначе танкер потом под списание.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 12 Июл 2018 20:03:01 #
Kilim
В Сирии погибли еще четыре наших.
как?там ведь война кончилась и мир наступил(!)ведь по телевизару перестали показывать и говорить.
meteorolog
Дата: 16 Июл 2018 23:27:14 #
На Хмеймиме сейчас ПВО снова сбивает беспилотники.
Между тем в Ираке в районе Басры начались массовые беспорядки среди населения.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 29 Авг 2018 20:34:58 #
Вчера ауг с флагманом Гарри Трумэн (в составе крейсер + 2 эсминца УРО) вышла из Норфолка. Вариантов куда ей идти особенно не много. В зоне ответственности 6-го оперативного флота сейчас в море на ходу ещё 5 эсминцев УРО + 2 в базе стоит.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Авг 2018 20:52:24 #
Mamadu
Лучше ей пойти ко дну. Нельзя Сирию трогать, плохо будет всем.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 30 Авг 2018 08:11:36 #
Programmist
нам=т.е россиянам-да!а остальным "потеха"-что удар будет лично я бессомнения.
Время загрузки страницы (сек.): 0.111. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
