Дата: 20 Мар 2016 23:23:06
meteorolog
А комментарий ваш? Если можно. Штора была ? Есть эффект
Дата: 21 Мар 2016 00:08:15
яхта
Шторы не было. Говорят, что это тот самый танк с известного видео. По месту попадания чуть выше левого ИК-прожектора похоже.
Вот для сравнения фото Т-90 на параде.
Дата: 21 Мар 2016 01:20:43
meteorolog, штора там была. Ее видно на снимке, она повреждена. Была ли она включена - это другой вопрос.
Дата: 21 Мар 2016 08:27:28
Pink
Имел ввиду как раз, что выключена была.
Дата: 21 Мар 2016 08:33:25
А вот говорят Т-90 выдержал два попадания ПТУРа новомодных. И даже фото выкладывают.
Это TOW новомодные? Вообще то, уже давно существуют комплексы 3 поколения, как тот же американский Javelin. Шторы и Арены против них не эффективны, ибо принципиально другие способы наведения и поражения. Но сирийским ополченцам их не поставляют.
Дата: 21 Мар 2016 12:26:58
Из заявление Минобороны России
Однако состоявшиеся 18 марта в Аммане российско- американские консультации выявили неготовность американской стороны к предметному обсуждению и согласованию текста соглашения....
При отсутствии реакции США на данные предложения, Российская Федерация с 22 марта приступит к одностороннему применению правил, предусмотренных Соглашением....
Подчеркиваем, что военная сила будет применяться только после получения достоверных доказательств систематического нарушения вооруженными формированиями обязательств, взятых в рамках реализации Совместного российско-американского заявления о прекращении боевых действий в Сирии от 22 февраля 2016 года."
Дата: 21 Мар 2016 12:29:17
meteorolog
Спасибо
Дата: 21 Мар 2016 13:13:03 · Поправил: БП630 (21 Мар 2016 13:14:27)
meteorolog
Если Вы "в теме" кроме сорванной "подсветки" какие последствия?
ПыСы. Кроме контузии члена экипажа.
Дата: 21 Мар 2016 13:17:38
Плохиш
сирийским ополченцам их не поставляютъ
Да, чё уж там "ополченцам": "партизанам отрядов Ковпака и антифашисткому подполью"...
Дата: 21 Мар 2016 13:52:05 · Поправил: Mamadu (21 Мар 2016 13:54:48)
ОКБ "Махмуд и сыновья" выпустило limited edition серию малолитражки, приуроченную к началу вывода избыточной части авиационной группировки ВКС РФ. Модель вышла под условным наименованием "Махмуд Smart".
Модель снабжена видеокамерой кругового обзора, внутренним монитором в 20 дюймов вместо лобового стекла и крупнокалиберным пулемётом для урегулирования вопросов с местной ГИБДД.
 Увеличить |
Дата: 21 Мар 2016 15:08:53
Требую ввести санкции против Sony за поставки комплектующих для НВФ
p.s. :)
Дата: 21 Мар 2016 16:09:51
Плохиш
Новомодные, новомодные, формально тоу древний ПТУР, по сути сейчас там что-то роде аж третье поколение ракет, то что они по шнурку наводятся ничего не значит - система наведения там своеобразная, но и только - если я не ошибаюсь цель облучают лазером, а ракету координируют по источнику света в корме ракеты, "штора" сбивает настойку, но в современных тоу стоит более мощная лампа, которую, вроде, "штора" не слепит, но с другой стороны уже есть системы, которые знают, на какой спектральной волне работает лампа ракеты и уже и их сбивают с настройки.
А волшебных жавелинов бармалеям не дают жирно будет.
Дата: 21 Мар 2016 16:13:16
Mamadu
Ну пулемет, пожалуй самого обыкновенного, среднего калибра, но техника зечетная ;-))
Дата: 21 Мар 2016 16:47:41
ису152
Да танки Т-90 там 92-го года, насколько знаю
Дата: 21 Мар 2016 18:21:09 · Поправил: meteorolog (21 Мар 2016 21:11:55)
БП630
К сожалению, ничего больше не знаю.
Дата: 21 Мар 2016 19:42:42 · Поправил: ису152 (21 Мар 2016 19:45:17)
яхта
Да, 1992 года - на более современных "штора" имеет другие ИФ прожектора, меньше.
meteorolog
там штука такая
оператор ПТУР наводит через оптику марку на цель, потом лазер системы наведения подсвечивает цель (постоянно или кратковременно) и дает целеуказание на головку ракеты, но сама система наведения должна знать не только, где цель, но и где сама ракета, для этого в хвосте ракеты стоит источник света (а ходовые движки - в середке ракеты), специально модулированный, что бы система целеуказания знала что это "её" ракета. После пуска система наведения старается совместить "марку" на цели с "маркой" на ракете и происходит "бум" либо дистанционно, либо контактно. Если система наведения "ослеплена" не видит марку ракеты (или порвался провод), то ракета автоматом "уходит в зенит", где, по идее, самоликвидируется или после отработки ходовых движков просто падает, соответственно самоликвидируясь (ибо нехрен копаться в её "секретных" мозгах).
Кстати, очень интересна история "создания" нашей первой или одной из первых самонаводящихся СССРовских ракет (кажись Х-11, я даже знаю человека, который по молодости её чертил в КБ, я начал эту байку ей рассказывать, на что она ответила, что и так её знает т.к. в том "ящике" в тот момент трудилась). Та вот, во время одного из боев амерская ракета "бекфаер" застряла в китайском самолете, не взорвавшись, а китайские товарищи аккуратненько так её вытащили и дали на пару-тройку недель советским товарищам, и там понеслось :-)). Сорри, война была Корейская, наши ракеты наводились по радиолучу, вернее были радиолокационными, а амерская была тепловая.
Дата: 21 Мар 2016 20:51:04
ису152
Абсолютно верно, тем более, что есть модификации управляемые по радиоканалу. Суть не меняется: ракета всё равно наводится на цель в ручную. А ещё абсолютно не умеет, согласно последнему писку военной моды, мочить танки сверху по кумполу. Ну куда это годится? ))
Дата: 21 Мар 2016 21:43:26 · Поправил: ису152 (21 Мар 2016 21:50:05)
Плохиш
Ни разу она вручную не наводится, наводится она сама! В ручную указывается только цель и удерживается "на марке"! Это называется полуавтомат.
По кумполу мочить - когда это стало последним писком моды? Даже для жавелинов это не основная мода поражения, на тоу такая мода тоже есть и достаточно давно. По радиоканалу? Тоу по радиоканалу - серийных нет, были только предсерийные разработки и всякие улучшалки от сторонних фирм (основной поставщик Хюз Эркрафт). Жавелины наводятся самостоятельно по ИФизлучению и там реализована система "выстрелил и забыл", но там есть свои хитрые "попы с винтом" по противодействию, кроме того, девайс-то дорогой, хотя со своими очевидными плюсами.
На самом деле тоу чем прекрасны - дешевы и могут управятся мало подготовленными операторами, а чо треногу поставил, ракету подключил, навелся, и жди пока ракета "воткнется" в цель, удерживая марку. На счет управления "по веревке", что плохого-то помехозащитная система управления, очень надежная.
Дата: 21 Мар 2016 21:52:01 · Поправил: Плохиш (21 Мар 2016 21:57:04)
Это я и имел ввиду. Человек должен ручками постоянно шерудить :)
Как раз основная. Она по умолчанию стоит.
девайс-то дорогой
Дата: 21 Мар 2016 22:04:46
ису152
Это про Р-3 история. |
Дата: 21 Мар 2016 22:12:31
Плохиш Не основная, для тяжелой бронетехники - да, но в остальных случаях - в лобешник - 6 килл ВВ достаточно для поражения любой техники "с любого ракурса"
В том-то и дело, что не должен, а по движущимся целям - сколько угодно роликов, как техника "уходит" от ТОУ в последнюю секунду, е успевает наводчик "ручками шерудить".
Дата: 21 Мар 2016 22:17:26 · Поправил: ису152 (21 Мар 2016 22:17:43)
meteorolog
Точно Р-3, вообще зачетно было, когда я начал задвигать эту историю, а моя знакомая (её отец был командиром "кремлевской" эскадрильи и ещё на ТБ-3 начинал и её туда пристроил) и она по молодости в этом КБ работала. Названия ракеты я просто забыл, а лазить по инету-лень.
Дата: 21 Мар 2016 22:21:12
Сегодня "Цезарь Куников" прошел пролив в сторону Сирии
Дата: 21 Мар 2016 22:27:05
ису152
Это пижонство, тратить ракету за 70 килобаков на какую-нить разведочно-дозорную консервную банку ))
Дата: 21 Мар 2016 22:43:32 · Поправил: meteorolog (21 Мар 2016 22:48:43)
Сирийская армия взяла в плен расчёт ПТРК TOW
Народ уже опознал в них тех, кто уничтожил наш Ми-17 в Латакии.
И неприятная новость. По сообщениям агентства Аль Масдар во время боестолкновения под Пальмирой группа сирийских морских пехотинцев понесла потери в результате ракетного удара ВКС из-за ошибки в целеуказании. |
Дата: 21 Мар 2016 23:00:02
Там написано, что из-за "плохо скоординированных действий".
Дата: 21 Мар 2016 23:21:11 · Поправил: ису152 (21 Мар 2016 23:27:15)
Плохиш
Ну ясен день, такую штуку по легкому бить - себе дороже, но какой-нить ДОТик - самое оно. Кроме того, у богатых свои причуды - распил военного бюджета дело святое во всех странах мира ;-)).
meteorolog
В этой новости только одно смущает "морские пехотинцы" в Сирии? Я правда слаб в структуре сирийской армии, но там есть морпехи?
И заметьте - это вроде первый случай "френдли фаер" за все месяцы операции.
Присмотрелся к "геральдике" на фотке пушки, якорь, лавровый венец - может это и есть сирийские морпехи, якорь - чисто христианский символ, да и лавровый венец от туда же.
Дата: 22 Мар 2016 00:17:14
ису152
Сам был удивлён. Причём они с армейским а не флотским подчинением.
Плохиш
Я думаю, было как у американцев в Афганистане, когда передовой патруль выдал на борт вместо координат цели, своё местоположение.
Дата: 22 Мар 2016 15:29:54
meteorolog
Плохиш
Уже есть опровержение, и видео есть
Атака была совершена террористом-смертником на автомобиле, начиненном взрывчаткой.
Дата: 22 Мар 2016 17:20:22
яхта
Спасибо.
Вчера вечером народ предполагал про VBIED. Видео пока не видел.
