На сайте: гостей - 9,
участников - 1 [ muha131]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Собираю компьютер. Вопросы.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Сен 2013 23:43:07 #
Если шум надоел- надо. У меня одно из категорических требований к компьютеру включенному дома после 21 часа - тишина! Домашние компы: один вообще не слышно даже ночью ( сдох год назад ), второй сейчас чуть тише часов настенных, планшет нем как рыба, ноуты слышно если прислушаться.
12 Oz Mouse
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 30 Сен 2013 07:47:40 #
А комп в качестве файлсервера?? Ну Хз.. ИМХО слегонца мазохистично..
По поводу мамы могу настойчиво посоветовать ASUS Sabertooth P67 или подобную ей, актуальную на сег. момент. Это - танк!
Не знаю, у меня на данный момент комп в качестве файлсервера получается (уже давно). А что, работает круглосуточно, дискового пространства не мало и при необходимости увеличить его совсем не проблема. особых минусов для себя в таком решении сейчас не вижу.
А чем эти Sabertooth так хороши, по сравнению с теми же Pro или Deluxe ?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Сен 2013 10:09:14 · Поправил: Programmist (30 Сен 2013 10:19:10) #
Файловая система? Где гарантия, что со смертью коробки не придется бежать в магазин за такой же новой, чтобы восстановить данные с дисков? Компьютер в качестве файл-сервера самый надежный вариант. Получить его можно практически даром, из морально устаревшей машины, на которой еще можно и работать через удаленный рабочий стол. Windows Server программно поддерживает RAID любого уровня, если он необходим.
При выходе из строя одного из дисков программного RAID-a, данные практически всегда можно восстановить, чего нельзя сказать про "железные" контроллеры.
12 Oz Mouse
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 12 Ноя 2013 13:32:09 #
Всем привет, еще раз!!!)
Так и собрал я комп! Точнее собрал я его раньше, вот по маленьку осваиваюсь с Win 7 (до этого только на XP был).
Выбор сделал все же в пользу 1155-го. Про 1150 почитал, там проблемы с охлаждением присутствуют. Т.е. плохая теплопроводность, между внутренностями проца и его крышкой. Народ снимает крышку в тисках, заливает внутрь вместо того что там есть, какое-то жидкое железо... Потом мне это в реале подтвердили. Не знаю, насколько это так, но экспериментировать желания не было. В общем решил на том собирать, что уже обкатано и проблем не замеченно.
Со старым компом конечно как небо и земля. По началу вобще не привычно было - столько приложений открыто одновременно (нек. ресурсоемкие достаточно), а он ворочает все, как будто только загрузился! На старом то что-то выгружать - закрывать приходилось...
Большое спасибо всем за советы!!
skycounter
с мар 2010
Дата: 12 Ноя 2013 20:24:23 #
Я бы рекомендовал все таки обратить внимание на amd
для примера
проц amd a10
память 8gb kigston
Материнка под проц от 5000 -6000 руб
если будут тяжелые игры то два слота pci-e 16 как минимум
карта ati 7770 или 7790 если деньги позволяют
и хороший корпус например inwin
чтобы шума поменьше
На такой конфигурации к примеру все просто летает
Все современные игры идут на высоких
И я бы рекомендовал еще SSD накопитель даже на старых ситемах это дает огромный прирост
undo
с сен 2008
Дата: 12 Ноя 2013 22:10:26 · Поправил: undo (12 Ноя 2013 22:13:18) #
Я бы начинал с монитора, ТАКОГО НАПРИМЕР . Видео слай, ссд- вот это все. Никто не оценит, нахрена крутые видюхи, если моник говно? У NEC очень хорошие матрицы, если с кредитной историей проблем нет.
undo
с сен 2008
Дата: 12 Ноя 2013 22:16:12 #
Нет денег на процессор- не хочешь с..ть- не мучай ж..пу!
12 Oz Mouse
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 13 Ноя 2013 06:55:04 #
для примера
память 8gb kigston
чтобы шума поменьше
Кто АМД, кто Интел рекомендует. Но все так и большинство признает что Интел производительней, вот решил на нем остановиться.
Памяти половина Кингстон, половина Корсар получилось... Не знаю, наверное лучше бы что-то одно было... Но до сих пор глюков не заметил!
А с видюхой пока подожду. Со старого компа на 256мб идет на мои два монитора, а встроенная на телек (42), он третьим монитором подключен.
SSD я поставил под систему и проги. samsung 840pro. с винтом не сравнить!
Да, разрешение радует! Последнее время вижу кучу недорогих 27-мониторов с разрешением, как на моем 24...
Интересно - ни разъемов ни чего... Провода просто из корпуса выходят. Даже кнопок для настройки нет.
Не понял ни чего - это в моем случае или те, кто крышку пилят?
undo
с сен 2008
Дата: 13 Ноя 2013 07:58:13 #
Те кто пилят.
Seapass
с июл 2011
Дата: 13 Ноя 2013 12:07:46 #
На тему игр и "все летает" - мой хомемаде комп, в корпусе бигтавр, 1квт залман бп, нутро четыре Opteron8423, 32 памяти, 2Тб жесткий+512ссд, 2*GTX690, три монитора 42(старая 1024*768 плазма) и 2*27жки. В тесте LDR Виктора Колошко(для многопроцессорных конфигураций без учета двух GPU с потенциалом в 8гфлопс) делает I7-3970X в три раза и второй системник на базе FX8350 почти в 5раз. Самая мощная игруха на нем периодически запускаемая - пасьянс солитер. И таки не шучу ))
RadioWolf
Дата: 13 Ноя 2013 17:55:25 #
Вспоминается мне что-то про "всю мощность вычислительной техники НАСА в 1968"....
12 Oz Mouse
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 13 Ноя 2013 19:44:25 #
Те кто пилят
А, теперь понял. Да Х.З. на другом форуме, говорят - лоханулся типа и все такое. В т.ч. и что Залмановскую пасту использовал. Кстати, как она, не в курсе?
четыре Opteron8423
Эт что за конфиг у Вас такой, серверная МП что ли? А можно подробнее, что как и чего?
Seapass
с июл 2011
Дата: 15 Ноя 2013 21:58:16 #
12 Oz Mouse
Мать серверная(супермикро) на 4 таки старых цпу, все работает под вин2008, солитер не подрывает ))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Ноя 2014 14:42:43 #
помаленьку осваиваюсь с Win 7 (до этого только на XP был)
12 Oz Mouse и всем вопрос:
Сильно отличается Win 7 и Win 8 от Win ХР? Собираю комп и есть возможность установить любой Windows.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Ноя 2014 17:05:25 · Поправил: TheKindWizard (24 Ноя 2014 17:06:27) #
Перелезть с Win XP на Win 7 - можно без нервов. Главное - за первую неделю понять "где чего" (всё похоже, но выглядит по другому).
Если сравнивать WinXP и Win7 - то вторая и удобнее и безопаснее.
Если сравнивать WinXP, Win7, и Win8 - то первые две смотрят на последнюю как на г...но.
Про Win8 следует вспоминать только в том случае - если комп планируется использовать в качестве маленького сервера, без мышки, клавы, монитора: в Win8 можно получить бОльшую производительность при отключенных лишних службах, нежели чем в Win7 (при те-же условиях).
Если планируется компьютер таки пользовать - про Win8 стоит забыть. Ближайший гибрид "удобства Win7" и "производительности Win8" выйдет в следующем году, и будет называться Win10.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Ноя 2014 17:35:41 #
TheKindWizard
Спасибо!
Да, ходить на форумы, смотреть фото/видео. Довольно часто - обработка Digital Video.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Ноя 2014 22:51:32 #
не свистите. Установка программы ClassicShell превращает восьмёрку хоть даже в 98ю винду по виду. А внутри она и так чистая семёрка. Давно уж перешёл, на её дурацком интерфейсе НИ СЕКУНДЫ не работал, ибо вот тут вы правы, он г...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Дек 2014 10:11:29 · Поправил: TheKindWizard (01 Дек 2014 10:18:09) #
Prof61
Многие устройства имеют достаточно ограниченную функциональность, и до сих пор производители не выпустили на них драйвера позволяющие получить полную производительность. На кнопке "Пуск" - использование ПК не заканчивается.
Восьмерка - была "пробой пера". Именно по этому вскоре вышла 8.1, после которой разрабам стало ясно одно: в этой ОС решение одной проблемы - неизбежно создает две другие, а прикрутив к этому всему еще и общую "не популярность" этих восьмёрок - было принято решение выпустить сразу "десятку" (минуя девятку, предварительные версии которой кстати рассылались по антивирусным компаниям для тестирования совместимости в июле-августе).
501
с фев 2008
Дата: 01 Дек 2014 14:05:00 #
Почему никто не написал про то, как работает SSD в Windows XP и W7,8.
Какая скорость работы HDD в AHCI в Windows XP и W7,8.
Новый системник, предполагает наличие SSD, поэтому "твердотел" и Windows XP вещи не совместимые, если нужна скорость, тем более в обработке видео.
xman
Вологда
Дата: 01 Дек 2014 15:24:09 · Поправил: xman (01 Дек 2014 15:27:44) #
501
Работа SSD ощущается только при запуске программ, быстрой обработке считываемых с диска данных. Реально SSD в 3..5 раз быстрее современных винчестеров. Плюс отсуствуют потери времени на перестановку головок - это самое слабое место по скорости у винтов. Семерка грузится за несколько секунд, с винтом на похожей конфигурации секунд 20 - вот и вся разница. В "семерке" достаточно хрошо сделаны оптимизация и предсказание обращения к данным, в результате чего она не тормозит даже на слабеньких по производительности компах. Для нее главное память: от 4 гб только начинает нормально работать, а 8..16 гиг уже летает даже на старом ноуте с никаким по скорости винтом. Естественно винда x64.
Насчет обработки видео, тут важнее всего память которая ОЗУ, и мощность процессора. Насколько я слышал, числодробилки для видео строятся не за счет ресурсов основного проца компа, а на процессорах видеокарт, которых ставят несколько шт самых мощных.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Дек 2014 16:44:19 #
Prof61
TheKindWizard
501
xman
Спасибо! Завтра вечером будет готов комп. с Windows 8.1, посмотрю, что это за "зверь".
xman
Вологда
Дата: 01 Дек 2014 20:42:06 #
На мой взгляд 8.1 имеет смысл только если крайне необходимы новые сетевые функции powershell'а. Иначе лучше надежную проверенную "семерку".
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Дек 2014 20:54:01 #
Два вопроса:
- почему ХР и SSD не совместимы?
- имеет ли смысл в нетбук ставить SSD для увеличения времени автономной работы?
Дата: 01 Дек 2014 21:04:20 · Поправил: Sergey4565 (01 Дек 2014 21:13:06) #
Это в кино, для спецэффектов. Простенький домашний монтаж со склейкой фрагментов и перекодировкой в MKV лучше делать на ЦП - качество выше при меньшем битрейте, ГП не умеет работать с большими блоками данных - по десятки - сотни кадров, а это основа работы кодека - запись одного кадра целиком и расчёт последующих кадров математически, учитывая лишь изменившиеся пиксели, процессор должен держать в памяти всю последовательность кадров, до следующего полного. Видюха этого не умеет, либо не умеют этого программы, использующие ГП, результат - сплошные артефакты даже на 10мбит/сек, а на ЦП с двухпроходным кодированием и 7-8мбит/сек нормально. Короче, быстро, но хреново.
Некоторые SSD совместимы, некоторые нет. Разница в управлении доступом к ячейкам на запись и их очистке, те SSD, где это реализовано на уровне самого микроконтроллера, будут работать с любой ОС, а в более дешёвых это возложено на операционку. В результате одни и те-же ячейки будут очень часто перезаписываться и сдохнут.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Дек 2014 21:15:58 #
Sergey4565, понятно, примерно так и предполагал. Буду ждать когда выкатят SSD по 500 ГБ и выше...
501
с фев 2008
Дата: 01 Дек 2014 21:33:25 #
В Windows 7, за счёт улучшения алгоритма работы с HDD, скорость записи - чтения, намного выше чем в Windows XP.
+ В Windows 7 и выше, есть поддержка TRIM. В XP, такую важную поддержку, может оказать лишь стороннее ПО, или сам контроллер SSD.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Дек 2014 21:35:15 · Поправил: Фотограф (01 Дек 2014 22:08:13) #
xman
Можно оставить старый, привычный ХР?
На работе молодые талантливые ребята уже пробовали Vista, 7 и 8. Плевались жутко... Вернулись к ХР.
Кстати, сейчас продаются новые DVD диски из серии "Системный 200х" ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Дек 2014 21:44:40 · Поправил: СЦБист (01 Дек 2014 21:47:00) #
Фотограф, не знаю что они плевались, может машины были совсем старые, но я на 7-ке только одну игру не смог запустить "Как казаки Мона Лизу спасали" или искали... была такая забавная вещь- озвучена бригадой "Джентельмен-Шоу". Там какая-то засада программная и заплатки я не нашёл под неё. А в остальном, даже GM300 шьётся ,смотрите статью как я в нетбук порт встраивал- там снимок экрана. Сейчас на всех моих машинах 7-ка, правда где-то "васька", а где и "полнее".
Это я к тому что 7-ка мне показалась нормальной, доделанной системой. Лицензию в синий экран уводил всего три раза максимум за... года три. Переустановка ни разу не понадобилась.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 01 Дек 2014 22:57:32 #
Я тоже поклонник ХР. Эта операционка стоит и на домашних компах, и на работе тоже ХР. Однако, когда года три назад купил ноут, то диск с дровами был под семерку. Пришлось ставить и обкатывать ноут именно на семерке. Отторжения не вызвала, не то что "Виста". Со временем нашел дрова к своему ноуту под ХР и в конце-концов поставил. И тут постигло меня разочарование. Семерка реально работает быстрее, стабильнее. "Последний гвоздь в крышку гроба" ХР - при автономной работе (от встроенного аккумулятора), если ноут простаивает и уходит в спящий режим, то когда выходит из спячки, программа диагностики автомобилей впадает в ступор вместе с ноутом под ХР. И бесконечное количество раз эта же самая программа (Сканматик) при работе под семеркой уходит в спячку и безболезненно просыпается.
Разбираться с особенностями работы программы диагностики я не стал и перевел ноут на семерку. Тем более, что врага надо знать в лицо - приходится ставить и обслуживать семерку по друзьям и родственникам. В общем, если железо свежее - однозначно надо ставить семерку. Домашние компы работают под ХР - меня все устраивает, да дрова искать - лень.
8-ку не пробовал. Так, ковырялся в чужих ноутах с этой операционкой. Восторга не вызвала...
Дата: 01 Дек 2014 23:37:54 #
Скорее всего мало памяти, 2Гб минимум надо, на одном тормоза будут.
Ну и для работы с сетями "Семёрка" неудобна, при постоянных перенастройках ИП, столько лишних телодвижений.... :(
На "Атомы" тоже плохо, слишком они медленные, на уровне третьих пней, или чуть выше. Например материнка с интегрированным Атом 1.6ГГц года так 2010, "сливает" ноуту 2004Г на Селероне 1.5ГГц, 0.56Гфлопс против 1.1 у ноута.
Время загрузки страницы (сек.): 0.047. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
