На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Посоветуйте Wi-Fi роутер
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 28 Окт 2013 15:18:33 #
тп-линк 1043, в настройках убирайте регион "россия"
мощность становится в два раза больше
Дата: 25 Дек 2013 21:23:48 #
Купил таки Mikrotik на замену Dlink, у которого по вечерам из-за перегрузки эфира, скорость коннекта падает до 11Мбит через одну стенку, а реальная и того хуже. Это на ноуте, а карманный медиаплеер вообще периодически отваливается. Пока не настроил, так-что тесты стабильности будут позже. Зато уже успел побаловаться программой-спектроанализатором, довольно интересные картинки, как с SDR-приёмника, диапазон приёма - 2.3...2.55ГГц. Картинки выложу потом на основном форуме.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 25 Дек 2013 23:01:51 · Поправил: locomosha (25 Дек 2013 23:05:21) #
охота вам жариться?
давным давно перешёл на 12.5мвт
Сигнал вырос на 4 дб, т.е. в 2.7 раза
скорость хоть процентов на 20 поднялась?
играйте пространственным расположением для поисков фазовых максимумов в интерфереционной картине.
Дата: 25 Дек 2013 23:37:01 #
охота вам жариться?
Смешно :) Чтоб жариться от 200мВт, роутер надо к голове прикрутить, или под подушку сунуть. :)
И кому охота вертеться с портативным гаджетом, вылавливая сигнал? :) С ноутом конечно проще - можно подвигать по столу и оставить в удачном положении.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 26 Дек 2013 16:32:31 #
Вчера купил роутер wifi Zyxel Keenetic Lite II вместо D-Link DSl-2640U, так как перешел с АДСЛ на витую пару, не спеша настроил (простая и легкая настройка). День работы -полёт нормальный!
locomosha
с июл 2009
Дата: 26 Дек 2013 23:08:10 #
берите роутер с несколькими антеннами, будет достаточно.Смешно :) Чтоб жариться от 200мВт, роутер надо к голове прикрутить, или под подушку сунуть. :)
дело ваше :)
Дата: 27 Дек 2013 23:06:56 #
http://www.radioscanner.ru/forum/topic38010-8.html#msg1061615
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Дек 2013 04:41:48 #
Оно то верно, мощность небольшая, но излучает вайфай точка постоянно - круглосуточно. Впрочем, лет через десять узнаем возможные последствия. :)
locomosha
с июл 2009
Дата: 29 Дек 2013 12:35:24 #
spbtvmaster
в точку! доза облучения считается по суммарной мощности.
+TX соседей и прочее.
частота-то не детская, греет как надо.
GROT
Дата: 29 Дек 2013 13:13:20 #
Только не смейтесь, вот такой работает сносно в 3х комнатной квартире.
Level One WBR-6802
А в другой 3х комнатной квартире такой, тока разницы не узрел нисколько...
ASUS RT-N66U
Дома кирпичные.
Дата: 29 Дек 2013 23:38:08 #
Теперь ситуация поменялась наоборот... Ноут первым отваливается при забитии эфира, а плеер видимо держится за счёт большей помехоустойчивости кодирования 802.11n. При этом сигнал ноута на роутере выше, чем сигнал плеера, хотя отношение сигнал/шум у обоих примерно 45дБ.
В чём проблема - не очень понятно, либо у ноута проблема с передатчиком.
Radiohelper
с июн 2014
Дата: 11 Июн 2014 15:48:34 · Поправил: Radiohelper (11 Июн 2014 15:48:47) #
Рекомендую Ruckus Wireless ZoneFlex R700
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2014 15:57:51 #
Radiohelper, хватит пиарить ))
Дата: 11 Июн 2014 20:33:22 · Поправил: Sergey4565 (11 Июн 2014 20:42:16) #
Он не только тут отметился, например:
http://forums.ferra.ru/index.php?s=d26c6403adc5e3c2ddec8f4ec6ca96cf&showtopic=55795
Лучше бы полноценную статью оформил, с испытаниями и сравнениями, а за спам вылетит, и там, и тут.
Дата: 02 Июл 2014 22:19:01 #
Обнаружил странную вещь: планшет быстрее разряжается, когда подключен к Микротику, а при подключении к другим роутерам, график разряда в ждущем режиме почти горизонтальный, ну может 1% за ночь. Как роутер сажает батарею планшета и как это победить?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Июл 2014 15:15:17 #
А как подключен-то ? По вайфаю ?
Дата: 03 Июл 2014 19:49:52 #
У Капитана Очевидность сегодня выходной.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Июл 2014 21:16:11 · Поправил: TheKindWizard (03 Июл 2014 21:18:10) #
Возможно более широким каналом пользуется (802.11n) на конкретном роутере, что сказывается на потреблении. Так-же мощность передатчика сильно зависит от качества принимаемого сигнала, и некоторые энергосберегающие софтины - даже имеют опцию отключения "вайвая" если уровень принимаемого сигнала ниже 20%. Ну и на всякий случай добавлю что пользуюсь таковой "Green Power" (есть платная и бесплатная): отключает мне интернеты когда нет траффика, а когда экран зажигаю - включает. На ночь - расписание отдельно, и т.п.
Проверяйте.
Дата: 03 Июл 2014 21:49:38 #
Я подозреваю, что Микротик "дёргает" планшет постоянно, не давая ему нормально уходить в спячку, возможно какую-то опцию надо отключить. А другие модели роутеров "по-проще" этого не делают.
Ширина канала у меня 20МГц, так-как интернет всё-равно медленнее 54/72Мбит (144Мбит - если у клиента 2 приёмопередатчика).
На высокой скорости, при хорошем сигнале, мощность передатчика снижается, но вместе с КПД, из-за необходимости работать в линейном режиме, есть подозрения, что потребление не снизится.
Конкретно замечена экономия заряда при подключении к DIR320 (х.с.в.) и DIR300 (dd-wrt).
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Июл 2014 22:34:24 #
Что касается DIR320, то там вероятно завышена мощность. В бытность своего "админства" замечал что эти коробочки работают весьма не плохо: убери такую в термо-бокс, и составит конкуренцию брендовым хот-спотам.
Дата: 06 Июл 2014 22:37:55 #
Обнаружено, с ASUS WL-330N3G - 2 посылки в минуту в ждущем режиме, с DIR320 - 3 посылки, 0, 23, 30 секунды, на 23 секунде посылка более длительная, цикл стабильно повторяется. MikroTik дёргает сеть значительно чаще, хаотически, от 2-3 сек. до 18 сек. максимум.
Neophyte
с авг 2012
Дата: 09 Июл 2014 20:06:42 #
Есть такое дело http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=68782 ,
советуют покрутить параметры:
wwm = enabled
hw-retries = 10
frame-lifetime 100
Adaptive noise-immunity = ap-client mode
Disconnect timeout = 00:00:10
Distance = indoors
HW Protection Mode = cts rts
Adapive Noise Immunity = ap and client mode
HT Guard Interval = long
Дата: 10 Июл 2014 21:32:26 · Поправил: Sergey4565 (10 Июл 2014 21:59:50) #
Баловался настройками радиоинтерфейса Микротика - на частоту запросов это не влияет, всё-равно макс 19 сек, но часто планшет передаёт много и непонятно что, без видимой причины.
А ещё можно "из вредности" посадить кому-нибудь телефон, кто прицепился к гостевой сети - просто запустить на него пинг :)
inode
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2014 15:11:12 #
Уже 2 роутера в хозяйстве Mikrotik RB-951G-2HnD, 5 гигабитных портов, 1вт передатчик. Доволен, быстро, стабильно. Поднял между ними VPN, теперь у меня домашний WAN. Недостатков 2 - нельзя прописывать доменные имена в конфигурацию vpn, только IPадреса, поэтому приходится городить скрипты. Ну и форвардинг броадкастов через vpn невозможно сделать, виндовые машины по разные стороны wan-а друг друга не видят. Но это мелочи. У тестя дома у провайдера 802.1x EAP-MD5 авторизация, микротик такого не умеет, поэтому там до сих пор выжил кинетик :)
undo
с сен 2008
Дата: 18 Июл 2014 13:40:48 #
Поддерживаю inode. Железка из разряда "поставил и забыл". Дома 1 стоит и на работе 7 штук. Ни с одним маршрутизатором проблем не было.
Neophyte
с авг 2012
Дата: 18 Июл 2014 17:24:51 #
Можно, начиная с RouterOS 6.3.
"pptp, l2tp, sstp - allow to specify server via dns name;"
Как так? proxy-arp не помогает?
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.046. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
