Дата: 19 Ноя 2013 08:52:02
Коллеги. Если возможно, подскажите, пожалуйста.
Fujifilm FinePix S6500fd, через 5 лет эксплуатации
Пятно. Иногда почти исчезает, иногда наоборот.
Что делать:
- выбрасывать ?
- сервиз ?
- поковырять самому ?
Руки не совсем из ж… (электронщик по железу). Правда, фото не чинил.
 Увеличить |
Дата: 19 Ноя 2013 09:49:21
Был у меня такой случай на Pentax K-x.
- сервис ?
Лучше всего сервис, если камера дорога как память.
Не вариант. Все же точный оптический прибор и в домашних условиях можете не справиться. А беда, может быть в том, что пылина засела где-нибудь внутри обьектива. Так же может быть, что пылина и на матрице сидит, тоже не есть гут. Еще вот вопрос, перед тем как пятно появилось, вы на ярком солнце снимали? У меня такая бяка появилась, после того как я зимой в солнечную погоду самолетики пофотографировал. Было подозрение, что повредил солнечным бликом часть матрицы. Замена матрицы, да и разборка обьектива, дело не дешевое. Так что, решать вам. У меня проблема решилась по другому - появился другой фотоаппарат и в старом нужда отпала.
Дата: 19 Ноя 2013 11:26:09
Была такая бяка на "мыльнице", пылинка сидела на матрице, смахнул палочкой с ватой.
Дата: 19 Ноя 2013 14:23:39
Спасибо за участие.
Ага. Была мысль открутить объектив и осмотреть матрицу. Приходилось чистить матрицы у камер видеонаблюдения, получалось. Прилагая разумные усилия, открутить объектив не удалось. Мо ж, секретка какая?
Нагуглил, что у иных моделей Фуджи, объектив вообще не съёмный. А про ЭТУ модель - как снять объектив - ничего не нашел.
Ни кто не ?
Разбирать объектив не намерен – не та квалификация, осознаю.
Дата: 19 Ноя 2013 15:29:17
Доступ скорее всего только со стороны платы. Объектив обычно прикручен к плате.
Дата: 19 Ноя 2013 18:02:22 · Поправил: ra3tmo (19 Ноя 2013 18:02:48)
Я такое же пятно удалил пылесосом. Просто надел трубу на объектив через резиновое уплотнение, пососал воздух и через минуту включил фотоаппарат, всё в норме. Ничего не разбирал ... Щелей достаточно.
Дата: 20 Ноя 2013 00:46:35
Сдайте в сервис, оно надёжнее будет.
Дата: 14 Дек 2013 22:23:59
Отчего такой блик на фотке появился? Предполагаю, что надо было снять поляризационный фильтр. Он виноват. Так?
Дата: 14 Дек 2013 22:44:02
Suh2
Балончики с воздухом есть. Можно попробовать дунуть в разъем - а там либо сделаете еще больше пыли, либо продуете имеющуюся.
SashaShmel
На головном прожекторе тоже не все гладко. Овальный стал (нижняя левая полусфера блика чуть сдвинулась). Может ПО глюкануло.
Дата: 15 Дек 2013 12:01:15
Возможно фильтр, но скорее объектив словил зайца. Здесь примеры. |
Дата: 15 Дек 2013 18:32:15 · Поправил: Stumbler (15 Дек 2013 18:34:30)
Да, словил объектив своими линзами косого. Ничего неисправного тут нет. =)
При композиции кадра надо хорошо смотреть из чего эта композиция состоит. Зайцы объектива иногда видны при визировании.
Дата: 15 Дек 2013 19:47:21
Данный блик на фото от не очень качественного фильтра, (недостаточного просветления , либо его отсутствия) так как блик 1, если бы была целая плеяда бликов, то это переотражения внутри линз от самого объектива. Нормальная ситуация.
Либо забить, либо не одевать фильтр.
Я за неимением качественного фильтра снимаю на полтинник без фильтра вообще, ( жаба душит покупать фильтр ценой в треть объектива) на других более дорогих линзах стоят топовые защитные фильтры Hoya с 8 слойным простветлением скаждой стороны- от них зайцев нету, либо они практически незаметны....
Дата: 20 Дек 2013 16:45:07
Sergge
тем не менее если сравнить ситуацию с бликами - то совсем без фильтра даже без топового 8ми слойного и если объектив дорогой - бликов почти нет.
фильтры устанавливаемые с мотивацией защитить дорогую линзу дабы следующему владельцу она досталась нетронутой - это зло.
еще кстати неоднократно сталкивался с бликами которые возникают от того что точечный источник света отразился от матрицы. потом отразился от передней линзы объектива и ушел обратно на матрицу...
Дата: 22 Дек 2013 22:11:04
Сегодня проверил без фильтра. Всё в норме. Теперь фильтр всегда снимаю , если солнца нет.
