На сайте: гостей - 15,
 Клубный Форум —› Государство, политика, международные отношения —› За чей счет этот банкет на Майдане? Кто оплачивать будет?
 Страница:  ««  1  2  ...  1302  1303  1304  1305  1306  ...  1593  1594  »»Поиск в теме
ТАНК
KN88
Дата: 20 Сен 2015 01:19:40 #
Была информация, что на Украине летом прошлого года начали "разбавлять" газ обычным воздухом.
Очень похоже на правду. Замечал, что цвет пламени меняется. То он насыщенно голубой, с фиолетовым отливом. То с желтизной или просто блеклый. Но цвета то такое, при одинаковом положении ручки и температуре чайник заметно медленнее доходил до кипения.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 20 Сен 2015 07:48:24 #
Не зная как вна, может там свои законы физики действуют, и действительно можно разбавить природный газ без последствий для потребителей... Но смесь газа с воздухом может и взорваться при определенном процентном соотношении. Опять же повторюсь, мало ли, может там законы физики другие уже...
А вот накачать в трубу низкокалорийный газ вместо высококалорийного - это запросто. У нас в России, на сколько я знаю, высококалорийный, хороший газ идет на экспорт, а газ с низкокалорийный месторождений идет для населения. Для Белгородской области вроде бы так, как мне говорили знающие люди.
Так что и у нас и чайники плохо греют, и котлы паровые, и печи газовые... Ну да ничего страшного, ведь для того что бы протопить дом просто потребуется больше газа. А счетчик эти лишние кубы посчитает. А потребитель оплатит. Так что государство не в накладе.
af29000
с окт 2010
ЮГ
Дата: 20 Сен 2015 07:52:31 · Поправил: af29000 (20 Сен 2015 07:57:13) #
он насыщенно голубой,То с желтизной
Это пытался проскочить родной Украинский
смесь газа с воздухом образует взрывоопасные смеси.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 20 Сен 2015 08:14:46 #
У меня с предприятия идет что на экспорт, что по России одинаковый газ. Еще сообразите, что с экспортной трубы идут ответвления для наших потребителей. Еще добью... частный потребитель это капля в море по сравнению с предприятиями. Предприятия могут позволить себе более солидную систему учета, они сразу заметят не соответствие, в следствие смотрите договора, штрафные санкции и т.д. могу сказать, мы напрямую поставляем газ для двух ТЭЦ. С одной из них проблем нет, поставляем им только товарный, с другой, прямо рядом небольшие проблемы. Поставляем товарный и топливный. Топливный имеет более высокую плотность, но он хуже очищен и на ТЭЦ забиваются горелки.
С частным потребителем... там на столько малые объемы, да и где подмес, на ГРС? Тут наш товарищ, которого отправили на пол года добывать газ для незалежной писал что в полтавской области частные разработчики подмешивают в трубу свой газ, вот тут и можно закачать сколь угодно разный газ по компонентному составу. То что горит разным цветом, это говорит что он плохо очищен. Компоненты газа имеют разную температуру сгорания.
CADET
Самара
Дата: 20 Сен 2015 08:57:19 #
Эдакий перевёртыш... Прокомментировать можно только нецензурно, поэтому я, как и Шарий, воздержусь...
Arni
с окт 2014
Дата: 20 Сен 2015 09:01:53 #
Вобще то в магистральном трубопроводе на ГИС на границе украины-росии давление около 70 атм, далее по трасе давление снижается до 50-55 атм. Так что куб газа на ГИС и на квартирном счётчике это как бэ две большие разницы, на которой делаются хорошие деньги. Где то лежит статья со всеми расчётами, если получится найти, выложу ссылку.
Arni
с окт 2014
Дата: 20 Сен 2015 10:19:38 #
В общем получается что 260$ украина платит за один кубический метр при температуре 20 градусов Цельсия к абсолютном давлении 0,101325 МПа. То есть одна атм. Давление газа в квартире где то 0,02-0.03 атм. То есть в любом случае кролик без морковки не останется.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 20 Сен 2015 12:16:32 #
В формулу расчета объема газа входит и давление, и температура, и плотность, и компетентный состав и даже состояние самой трубы, и еще множество данных. Все эти параметры можно менять, итог будет тот же. В договоре я думаю прописано рабочее давление, максимальное, при котором все отсекается, а так же что газ должен соответствовать ГОСТ... давлением вы не сыграете, разве что погрешностью СИ. Частные потребители это ничто. Хотите копать, задайте вопрос сколько газа сжигается на факелах тех же украинских ДКС и кто за сжигаемый газ платит. Транспортировка и т.д и не верьте СМИ, пока не прочитаете договор.
На бытовом языке можно пояснить. У Вас есть машина. На каком бензине она поедет больше: на 92, или 95? Правильно, на 95, это только в идеале. Второй пример. Вы решили расслабиться. Сколько водки вам понадобится и спирта? Правильно, спирта меньше, а эффект будет тот же.
Arni
с окт 2014
Дата: 20 Сен 2015 13:28:42 #
Пожалуйста договор за 2009 http://www.vz.ru/information/2009/1/22/249220.html По нему видно что ГИС считает один куб при температуре 20 градусов Цельсия к абсолютном давлении 0,101325 МПа. Квартирный счётчик считает куб газа при 0,02-0,03 атмосферы. Думаю понятно что объём того же количества газа будет больше при снижении давления. На бытовом уровне это как колесо автомобиля и воздушный шарик, который если надувать из того же колеса займёт намного больший объём чем само колесо.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 20 Сен 2015 14:45:19 · Поправил: Olexandr (20 Сен 2015 15:06:38) #
До конца договор не почитал еще, сразу же вопрос на счет грамматических ошибок. Их много для такого документа. Я верю только учтеным копиям. Это может быть для СМИ.
По компонентному составу Газпром явно перестраховался. Содержание этана очень велико, оправданее что не более. Азот написан с ошибкой, и это в таких документах!!!
1.3. «Кубический метр», «куб.м» или «м3» - означает то количество сухого газа, которое занимает пространство емкостью один кубический метр при температуре 20 градусов Цельсия к абсолютном давлении 0,101325 МПа. Здесь тоже грамматическая ошибка. И еще, абсолютное давление это сумма атмосферного и избыточного(сам газ в трубе). Атмосферное давление составляет 0,101323 МПа, вот и считайте разницу.
triton
с окт 2009
Дата: 20 Сен 2015 22:24:01 #
Arni
Уже не имеет значения. Америкосы скорее всего сдали незалежнюю. Могу предположить в обмен на игил. Вот и завертелись в Киеве руководители, как на сковороде. Отсюда и поступки. То депутата-пацреота посадили, то Крым сегодня типа блокирнули, то Славика Шустрого прикрыли, то списки забаненых вна из разных стран вывесили.
Скорее всего, дело идет что к новому году новые руководители у вна будут.
**И достаточно интересное совпадение, продление санкций совпало к массовым заплывом мигрантов в Германию, через Грецию, Хорватию, Сербию, Венгрию, Австрию и т.д.. Что там у арабов за турагенства такие занятные заработали?
RadioKoteg
Дата: 20 Сен 2015 22:43:18 #
triton
Снегири закончились..
Alexiel
с апр 2012
Дата: 21 Сен 2015 00:14:14 #
Arni
Так это, наверное, избыточное давление. Если бы в трубе было 0,02 абсолютных атмосферы, то никуда бы он из трубы не выходил, а наоборот в трубу через форсунку воздух засасывало бы)
Всегда считается объем газа в пересчете на атмосферное давление. Хотя, на мой взгляд, в энергетике правильнее говорить о калорийности.
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 21 Сен 2015 04:36:20 #
triton
Сомнительно. Едва ли этот очаг скоро погаснет. И базы пока не построили свои.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 21 Сен 2015 10:42:08 #
Поездка российского президента на Генассамблею в Нью-Йорк может стать провальной. Такое мнение высказал украинский журналист Алексей Заводюк. Он отметил, что США имеют опыт ареста глав государств и могут арестовать Президента РФ.
http://novostionline.net/politika/ekspert-gastroli-putina-na-genassamblee-mogut-zakonchitsya-ego-arestom/?landing=1&utm_campaign=5494540&utm_medium=banner&utm_content=17753278&utm_source=news.mail.ru
Интересно, как он себе это представляет и что "курит" украинский журналист Алексей Заводюк.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Сен 2015 19:17:22 · Поправил: Programmist (21 Сен 2015 19:26:07) #
UA3UCS
Глобус Украины. У многих мышление построено подобным образом, где межгосударственные отношения представляются не более чем выяснением отношений между двумя хуторами, что многое и объясняет.
Хуже то, что это работает. В странах с оболваненным населением. Результат и наблюдаем.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 21 Сен 2015 20:51:45 #
Tomin
Возможно, что решение уже принято, но "сдавать" будут постепенно. А базы, при нынешнем раскладе, они там строить точно не будут. Чревато.
яхта
КО48
Дата: 22 Сен 2015 08:22:51 #
UA3UCS
"Гидность" еще долго будет булькать и пованивать, но боевая часть закончена, нацики "правосеки" могут только с мирным населением воевать, охранять концлагеря, ВСУ вообще мало что может и в силах (да и желания нет ни какого), так что АТО можно считать закончилось полным провалом.
Теперь всё переползет из зоны АТО в глубь Украины и будет там само себя пожирать, дербан- передербан остатков былой роскоши советской олигархами, дележ деньжат МВФ, и прочие прелести зимбабвийские.
О эвропе можно забыть навсегда, годы правления Януковича будут вспоминаться , как самые зажиточные и счастливые.
В недалекой перспективе прямые переговоры с Донецком и определение границ, риторика о неделимости и прочем бреде свидомых конечно останется , пипл должен получать инфогидность обязательно.
Примерно так будет все развиваться.
triton
с окт 2009
Дата: 22 Сен 2015 10:21:48 · Поправил: triton (22 Сен 2015 10:24:54) #
яхта
Это точно, боевую закончили перешли к репродуктивной части (хотя отличий боевой первой от репродуктивной второй нет)
АИФ"В Верховную Раду внесён законопроект о легализации проституции на Украине. По словам автора документа депутата Андрея Немировского, который представляет партию «Самопомощь», инициатива отвечает интересам общества. Документ, в частности, должен позитивно сказаться на уровне занятости населения.
О чём идёт речь в проекте закона?
Проект закона гласит, что отношения в сфере проституции должны регулироваться Конституцией Украины, настоящим законом, Кодексом законов о труде и другими законами и нормативно-правовыми актами Украины.
Обязанности проституток
Документ устанавливает обязанности проституток, среди которых:
прохождение в установленном законодательством порядке предварительного и периодического медосмотра;
забота о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье партнёра;
предоставление услуг интимного характера, выполнение полового акта с другим лицом на платной основе по взаимному желанию;
предоставление услуг интимного характера, выполнение полового акта с другим лицом в секс-заведении;
несение ответственности за нарушение вышеперечисленных требований."
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 22 Сен 2015 11:01:09 · Поправил: UA3UCS (22 Сен 2015 11:01:43) #
triton
Прямо так и сказано?! No comment.
Arni
с окт 2014
Дата: 22 Сен 2015 12:26:38 #
Боевая часть спектакля ещё впереди. http://svpressa.ru/politic/article/132191/ Может через провокацию, может будет объявлено что ДНР-ЛНР не соблюдают минские соглашения, но всё равно в Киеве найдут повод для продолжения боевых действий. Да и оружия амеры навезли в UA прилично, не будут же его назад на склады возвращать. И наёмников в ВСУ дофига. Так что пока это затишье перед очередной бурей, недолгое.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 22 Сен 2015 12:29:45 #
Это теперь центры занятости будут сразу на панель отправлять. Про мужиков к стати совсем забыли, чем они хуже, не равноправие какое то получается...
Olexandr
с мая 2009
Дата: 22 Сен 2015 12:33:48 · Поправил: Olexandr (22 Сен 2015 12:34:10) #
del
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 22 Сен 2015 13:47:10 #
Olexandr
Спрос диктует предложение.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 22 Сен 2015 17:28:03 #
Arni
Только вчера заезжал пообщаться друг из ополчения ЛНР. Рассказ простой и короткий: в основном - тихо, украм дали из еуропы/заокенанского обкома приказ: не высовываться, редкие развед/диверсионные группы только и провокаторы на всех уровнях(СМИ/магазины, бытовуха), жизнь налаживается, ходят уже одни рубли, товаров и продуктов всё больше - достаток, Луганск вообще живёт обычной мирной жизнью, преступности нет фактически, всё жестко под контролем комендатуры и милиции, уголь добывают и отгружают, граница с Ростовской обл. - более чем лояльна и сквозная. Ещё бы денег у людей побольше было бы и молодёжь бы вернулась - спецы , врачи/учителя...
Если сунутся - 100% огребут по полной, трупов не сосчитают и говна. Не мои слова - слова боевого офицера прошедшего две чеченские компании. На пенсии уже, сейчас там - по убедежниям и по вере. Сам такой, не переделаешь.
Arni
с окт 2014
Дата: 22 Сен 2015 19:05:12 #
дали из еуропы/заокенанского обкома приказ: не высовываться, Вот это и настораживает, сильно уж из амеров миротворцы хреновые.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 22 Сен 2015 22:48:18 #
Arni
Полагаю, что сделано это для того, чтобы не потерять больше, чем уже потеряли и сохранить этот конфликт в "замороженном" состоянии.
И это, действительно, не к добру.
ТАНК
KN88
Дата: 23 Сен 2015 21:41:04 #
Link
Проект Закону про регулювання проституції та діяльності секс-закладів
Номер, дата реєстрації: 3139 від 18.09.2015
Не все знают украинский язык, но это тот момент когда и так всё ясно.
af29000
с окт 2010
ЮГ
Дата: 24 Сен 2015 07:21:39 #
Вот и нашли альтернативу потерянному экономическому потенциалу Украины за последние 2 года
яхта
КО48
Дата: 24 Сен 2015 21:21:40 #
Многие были уверены, в том что дефолта не будет, мол не допустят, но чуда не случилось, несмотря на все восхищения экономическими успехами хунты со стороны смотрящей от МВФ, дефолт таки случился.
С 23 сентября Украина временно приостановила погашение и обслуживание госдолга. Дефолт допущен по выпускам госбумаг с 2005 по 2013 год, в том числе по выпуску на $500 млн со сроком погашения как раз 23 сентября. Российский долг в этот перечень не попал. Минфин Украины просит кредиторов не пользоваться своими правами и согласиться на реструктуризацию. Если те не прислушаются — будет суд.
Время загрузки страницы (сек.): 0.618. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
