Дата: 23 Янв 2014 03:50:24 · Поправил: ra0snn (23 Янв 2014 03:52:30)
Мастерил когда то подобные,похож на ЗИЛ-овский,но не он,от трактора это от какого то.А трубочка похоже для заливки масла,хотя в торец этой крышки обычно ставили сапун,предварительно вынув обратный клапан.
Дата: 23 Янв 2014 06:44:12
похож на ЗИЛ-овский
Да, они на все машины, с пневматическими тормозами ставились. С пятидесятых годов
прошлого века. В трубочку от мотора подавалось масло для смазки вала компрессора, но
это когда он в штатном режиме работает. А в гаражных условиях, достаточно несколько
грамм в эту трубочку налить. И на одно колесо накачать хватит.
Вверху, где тройник с болтом, подключается шланг с наконечником для колеса.
