Дата: 09 Янв 2017 14:29:20
spbtvmaster
Правильная кофемолка - жерновая, неважно ручная или электрическая.
Всецело ЗА!
Как то на распродаже в "Меге" прикупил "Борк" на жерновах из нержавейки. После вагона
разнокалиберных блендерного действия разница колоссальная. Действительно, кофе равномерно смолот, а не пережеван, как в блендерной. Это обстоятельство напрямую влияет на качество конечного продукта.
Дата: 09 Янв 2017 20:05:43
Озону там взяться неоткуда,
из под щёток коллекторного движка при работе обычно летят искры, а где искры, там и озон
Дата: 09 Янв 2017 20:08:14 · Поправил: killer258 (09 Янв 2017 20:08:41)
дубль
Дата: 23 Мар 2017 20:45:07
spbtvmaster Озону там взяться неоткуда, это скорее всего это издержки запахов размолотого зерна. - Вы никогда не чувствовали запах озона,который возникает в результате появления искр между щетками и вращающимся коллектором ротора?
Дата: 23 Мар 2017 23:37:19 · Поправил: spbtvmaster (24 Мар 2017 01:18:29)
У меня кофемашина.
Дата: 24 Мар 2017 11:53:33
У меня кофемашина. Ни разу в жизни не пришлось смотреть на искрящий коллекторный двигатель? Там всегда чувствуется запах озона.На подвижных контактах мотора — ламелях — часто образуется искра. В искре при высокой температуре молекулы кислорода соединяются между собой, образуя озон (O3). Только он нестабильный,быстро распадается и не может дать свой запах кофе,как предполагал товарищ выше в теме. У кофемашин всегда присутствует коллекторный двигатель.
Дата: 24 Мар 2017 22:51:02
Но поучаствовать в химической реакции вполне успеет.
Дата: 25 Мар 2017 01:54:28
Но поучаствовать в химической реакции вполне успеет. Согласен. Он намного активнее кислорода.
50ET01Участник
с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 1592
Дата: 28 Июл 2017 14:46:22
Сосед-фермер купил вот такую серъёзную игрушку, именно эту модель, как в обзоре - https://www.youtube.com/watch?v=atbOe73vjPo
Испытания и возможности "игрушки" поразили однако.. до 7 км, 25 мин, HD-камера, возврат при потере связи, и много, много чего.. |
50ET01Участник
Дата: 29 Июл 2017 10:51:08 · Поправил: 50ET01 (29 Июл 2017 10:54:07)
Через сервера DJI (изготовителя дронов) аппарат управляется и через интернет. Хочу прикинуть программы клиент-сервер, чтобы работать через интернет непосредственно с пультом дрона, автономно через 3-4G (без статического адреса) минуя "облачный сервис", будет меньше задержка и больше приватность. Автономные безпроводные IP видеокамеры через 3-4G модем+роутер с моей программой (без компа), у меня работают отлично, без "белого IP" (его мобильные компании не дают). Видимо и с дроном будет работать конфигурация. Удобно запускать коптер например на даче-в-деревне из города, или вообще в другом городе-стране..
Дата: 22 Ноя 2017 20:35:11 · Поправил: V_Strannik (23 Ноя 2017 09:29:10)
Эх старость не радость - зрение еще вполне нормальное,
водительскую медицинскую комиссию прохожу без проблем,
но вот смотреть на штангенциркуль.... визуально совмещая метки по 0,1 миллиметра уже напрягает....
Решил обзавестись штангенциркулем с электронной индикацией, благо на "алибабеэкспрессе" они стоят 600 - 800 руб.
Для начала просто, на рынках протестировал несколько штук: сдвигаешь губки до касания, жмешь кнопку "Zero". Затем раздвигаешь губки, что-нибудь измеряешь и, затем опять сдвигаешь губки. Смотришь результат - "остаточную несбалансированность".
У 3 х из 4 х экземпляров она оказалась не хуже 2 х-3 х "соток". И только у одного из экземпляров при возвращение губок на "исходную позицию" остаток составил 7- 8 "соток", что конечно не есть хорошо. При заказе именно этого и боялся.
Однако, повезло - полученный экземпляр показал хорошие результаты.
При возвращении механической части в исходное "нулевое положение" индикатор
показывал 0-1 "соток" (по нескольким измерениям).
Погрешность на максимальном пределе измерения - 150 мм оказалось не хуже 7 "соток" (разброс +/- 0,01 мм).
Проверка проводилась с использованием эталонного калибра производства СССР, завод "Калибр", 150 мм.
Собственным паспортным данным результат однако не соответствует - хуже заявленных ( характеристики явно приукрашены)
Абсолютная величина погрешности указана в таблице (в документации) и зависит от измеряемой величины.
Тем не менее фактическая погрешность не хуже 0,1мм на измеряемой длине 150мм (~ 9 квалитет) - вполне приемлема.
Вещь - полезная.
Увеличить |
Дата: 01 Дек 2017 03:01:28 · Поправил: woit.maxim (01 Дек 2017 03:01:56)
Дата: 01 Дек 2017 15:38:07
woit.maxim
Кто собирал подобный чпу ?
в прошлом году похожий станок собирали в городе что на запад от Вас-штука прикольная и сейчас работает в Петрограде-но уже был ремонт (2раза)связанный с блоком питания.
Дата: 03 Дек 2017 16:24:04
Комплектные источники китайцы обычно поставляют самые дешёвые, типа, макетного. То есть, его хватить запустить и проверить машинку, запилить какую нибудь мелочь. Для серьёзной работы блок питания нужно сразу менять на источник хорошей фирмы с активным охлаждением.
