На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Стабилизированный источник высокого напряжения
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 17 Апр 2014 23:41:59 #
Доброго всем времени суток. Потребовалось мне сделать сабж. Прошу поделиться схемой или соображениями на эту тему. Мои требования к источнику: выходное напряжение 1100 В (регулируемое в пределах 800...1100 В), номинальный выходной ток 1500 мкА.
Насколкьо я понял об простой схеме автогенератора можно забыть - в ней нет регулировки и обратной связи (для стабилизации), остается схема Вальдемара или есть альтернативы?
Источник будет использоваться для питания ФЭУ в самодельном дозиметре.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Апр 2014 08:27:10 · Поправил: TUL (18 Апр 2014 08:29:54) #
Забыли привести Кст, Uвх.
Делал такой блок питания с регулировкой выходного в цифровом коде один вариант, второй резистором и стабилизацией как раз для ФЭУ в свою бытность инженегром в 81 году. Блок пошёл в серию для унифицированных блоков. Производство ТФ ОКБА.
Питание входное было 27V.
Выходное 1800-2200V
Структура стандартная: мультивибратор, двухтактный выход, проходной транзистор для регулировки, операционник, и транс импульсный.
Всё уткнётся/споткнётся в транс.
Серийные не подходили. Пришлось изобретать его самому на Ш-образном ферритовом сердечнике.
Могу только подсказать, что у транса надо разделить высоковольтную обмотку от первичной перегородкой иначе будут пробои. За счёт перегородки уменьшится связь между обмотками и увеличится КПД самого транса.
Дерзайте. НИРовская работа.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 18 Апр 2014 22:46:58 #
U входное планируется 12 В (меняться не будет, по входу будет стабилизатор на 12 В с аккумуляторной батареи (LiFePO4 17.2 В))
Необходимо обеспечить стабильность не хуже +/- 1 В (при 1100 В).
ChowChow
Московская область
Дата: 19 Апр 2014 00:56:36 #
требования к источнику: выходное напряжение 1100 В ... для питания ФЭУ в самодельном дозиметре.
x51
Радиометр СРП-68-01. Схема питания ФЭУ там трансформаторная двухтактная с самовозбуждением на двух транзисторах + умножение. Никаких экзотических деталей.
Если мне память не изменяет, U пит. ФЭУ (в моём - ФЭУ-85) можно выставлять в пределах 600 ... 1200 V. Какой там ток, не знаю.
При установке других ФЭУ для повышения напряжения в схеме умножения добавляется ещё пара элементов.
Если нужен трансформатор (из ЗИПа, нигде не стоял), - могу поделиться.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Апр 2014 01:04:45 · Поправил: TUL (19 Апр 2014 01:11:52) #
Без операционника в обратной связи и проходного транзистора в цепи питания преобразователя - не обойтись однозначно.
С ШИМ-ом делать не советую. Такого Кст не получить и фильтровать труднее.
Ещё про пульсацию - шумы на выходе не забудьте в ТТХ записать.
Регулировку выходного напряжения придёться делать точными делителями резистивными в цепи обратной связи.
Переменник-резистор для регулировки Uвых не подойдёт из-за дрейфа и точности выставки/установки .
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 19 Апр 2014 23:02:24 #
TUL
То есть получается примерно следующая схема:
А также есть еще схема из паспорта к ФЭУ. Но к ней у меня вопрос, обеспечит ли она мне требуемую точность? Курение паспорта ничего не выяснило.
Как считаете?
Время загрузки страницы (сек.): 0.040. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
