На сайте: гостей - 35,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Китайский "радиопром" и его приколы
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Июн 2014 15:22:12 #
Может эта тема где то и проходила, но решил написать тут.
Решил Я как-то жене подарить на ДР, недорогие колонки под ноут - просто сердце сжималось, как она слушала музыку на динамики ноута. У меня то Sven 611,уже давно живут и Я ими доволен как малогабаритной(настольной) акустикой.
Но решил купить, что-то чуть дешевле, но с претензией на "Звук". Посетив ближайший компьютерный салон, выбор пал на колонки от бренда DNS. И недорого и со вкусом. Приволок домой, подключил, показалось что "пищалки" не пашут или не подпаяны. Вскрытие показало, что их ВаЩе нет, а стоят красивые заглушки, стилизованные под твиттера.
Про китайские "недоделки" можно писать много. Вот и решил завести тему о грубых ляпах Чина прома.
Дата: 12 Июн 2014 21:37:31 #
А ещё могут быть кондюки с фазы на землю по входу УНЧ, после чего высоких вообще нет.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 23 Июн 2014 15:32:25 #
<кондюки с фазы на землю по входу УНЧ, после чего высоких вообще нет.> они всё же нужны, пусть и меньше пф. Без них ловить будет соседей-радиолюбителей, а порой и китайское радио.
Дата: 23 Июн 2014 23:41:31 #
Обычно мобильники соседей и редко местное фм-радио (как демодулируется ЧМ в данном случае - остаётся загадкой).
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 24 Июн 2014 20:06:20 #
Ну от мобильников не спасет, частота очень высокая, или надо емкости такие как в мобильниках, и не только на вход но и на базы всех транзисторов УНЧ. А ЧМ.. при достаточной мощности найдет скат контра из проводов и паразитных емкостей схемы
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Июн 2014 13:05:59 #
seregamaxonin
3 раза прочитал...не воткнулся. Сорри, Вы уж просветите меня с 30-ю годами в радиотехнике...
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 25 Июн 2014 16:31:26 #
Ладно, может и я где то ошибся. Не буду спорить. А то еще обидитесь. Был у меня такой случай. Не помню с каким стажем но с семидесятилетним по возрасту общался. Говорит, большой знаток компьютеров , и вроде даже разработчик. А я ему сказал про комп .Compaq deskspo 386s .1983года, валявшийся у меня в подвале, можно ли из него что то слепить стоящее. А он на меня обиделся мол пытаюсь его учить. Так что не обижайтесь на меня дурака, никого я не пытаюсь учить ну раз сказал "а", уже попытаюсь дожевать свою мысль. Как принимают ЧМ на АМ приемник или на допотопный регенератор или сверхрегенератор? Боковой настройкой, "на скате", как я выразился, может быть неправильно. А в схеме всегда есть паразитные емкости и индуктивности , из которых складывается контур с низкой добротностью, частота настройки которой может случайно попасть в нужные пределы. Принимается то не всегда, как вы сказали. И если вещающая станция близко и сигнал от нее мощный, этого достаточно для преобразования ЧМ в АМ. Простите также за "оффтоп" , надо было ответить человеку.
atlas
с дек 2010
Дата: 25 Июн 2014 17:19:05 · Поправил: atlas (25 Июн 2014 17:24:45) #
Часто вижу фото китайских конденсаторов-матрешек, когда внутри большого находится маленький. Также попадаются жесткие диски, но там просто юсб флешка припаяна и для веса болты и гайки добавлены.
Kazantip
с июл 2012
Дата: 25 Июн 2014 23:37:10 #
Да уж "Бог создал Землю а всё остальное сделано в Китае".
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 26 Июн 2014 12:34:21 #
seregamaxonin
Ну, тогда другое дело! Сам неоднократно на заре развития СВ диапазона принимал на АМ приёмниках ЧМ "на скате"...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 26 Июн 2014 19:43:47 #
atlas
а что на самой нижней фотке - не понял. Про флешки и кондёры - первый раз слышу:))) За изобретательность китайцам 555+++ :))))
Дата: 26 Июн 2014 19:59:04 #
http://www.telemaster.ru/fuflo/
Эта ссылка на форуме уже встречалась, но может не все видели.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Июн 2014 17:49:36 #
То же самое что на второй но с болтами для весу. А фотка с конденсаторами даже на этом форуме пробегала.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 28 Июн 2014 20:44:30 #
Китайцы чего тока не придумают)))
Статик
с июл 2006
Дата: 28 Июн 2014 21:21:35 #
Китайцы будут строить мост через Керченский пролив...
Меня это настораживает.
Дата: 28 Июн 2014 21:54:22 #
А вопрос неоднозначный, кто сделает хуже - китайцы, или таджики... :)))
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 14 Июл 2014 18:10:03 · Поправил: Smartrunk_69 (14 Июл 2014 18:15:35) #
Такое было, в Китае, что падали недостроенные вантовые мосты. Но Керченский вроде не вантовый будет.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 15 Июл 2014 01:36:28 #
нет такого слова "вантовый" есть Квантовый мост.
AiD
с фев 2005
Дата: 15 Июл 2014 08:39:02 #
логартоз
Расширьте свой кругозор, хотя бы с помощью гугла...
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 16 Июл 2014 15:13:20 #
Да действительно Вантовый, просто читал статью про мост в араб. Эмиратах, там Квантовый упоминался.
Евгений 444
с авг 2012
Кызыл / Абакан
Дата: 16 Июл 2014 15:25:19 #
Надо было написать - верёвочный :)
iml
Дата: 16 Июл 2014 19:50:55 #
В Санкт-Петербурге, в 15 канале, очень часто так называют Большой Обуховский вантовый мост.
Время загрузки страницы (сек.): 0.044. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
