Дата: 11 Сен 2014 02:10:43
Всем привет. Есть вот такая замечательная вещь. Интернет подсказывает что это трубка Крукса.
Вопрос такой, что нужно подключить чтобы продемонстрировать работу трубки?
Дата: 11 Сен 2014 03:38:14
Похоже на Рентгеновскую трубку, а может разрядник какой-то.. Фотография не очень.
Дата: 11 Сен 2014 03:59:40
Крукс и есть.
К катоду - минус, к аноду - плюс. Насколько кВ. От строчника.
Гугл находит описание, картинки, клипы…
Дата: 11 Сен 2014 04:43:33 · Поправил: RadioKoteg (11 Сен 2014 04:44:20)
Suh2
А куда проекция идет?
Фото нужно на просвет на белом фоне без бликов.
Дата: 11 Сен 2014 04:55:52
Возможно, там вертушка? Ага, фото не очень, не разглядеть.
Дата: 11 Сен 2014 12:54:53
Дата: 11 Сен 2014 19:16:46 · Поправил: RadioKoteg (11 Сен 2014 19:18:17)
Ой! Какая наглянная красотень!! Это Крукс 101 процент, для начала 10 000 вольт с соблюдением полярности и вы увидите на стенках проекцию и сама вертушка начнет медленно вращаться. До ста тыщь вольт можно, главное не перегреть анод катод..
Дата: 11 Сен 2014 19:34:01
Спасибо за информацию. Где можно взять источник на 10000 вольт?
Дата: 11 Сен 2014 20:58:47 · Поправил: Sergey4565 (11 Сен 2014 21:01:52)
ЭЛТ монитор, или телевизор. Там может быть 27500В - цветной, около 10000 - чёрнобелый, ток 10-20мА. Плюс на присоске, минус на массе.
Наверное эту штуку можно раскрутить лазером, если светить на зеркальную поверхность.
Дата: 11 Сен 2014 21:24:07
Раскрутил лопасти зажигалкой. Но это не то...
Пока в поисках источника
Дата: 12 Сен 2014 01:25:57
Дата: 12 Сен 2014 01:28:42
Sinus
У меня от солнечного света оно не крутится. От лампы тоже. Только если прогреть стекло снизу.
Дата: 12 Сен 2014 01:39:16
orlexy
Хм-м... Да, тогда надо пробовать зажигать разряд, как выше советовали.
Дата: 12 Сен 2014 16:39:37
Подскажите еще одно, нашел я строчный трансформатор от ч/б телевизора. К чему подключается трансформатор? Как его правильно подключить? Или может есть готовое решение?
Дата: 13 Сен 2014 21:16:22
