На сайте: гостей - 35,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Реанимация старой видеокарты
Arni
с окт 2014
Дата: 25 Ноя 2014 21:48:38 #
Хочу предложить способ как можно вернуть работоспособность умершей видеокарты. Когда случилась такая беда, первым делом полез в интернет. После просмотра материала на эту тему оказалось что проблема в шариках из припоя, которыми графический чип припаивается к плате. Со временем из-за температурных колебаний контакт между платой и микросхемой пропадает, видеокарта умирает. И самое интересное что ограничения срока использования предусмотрено изготовителями видеокарт, которые для пайки начали применять в последствии безсвинцовый припой, менее стойкий к перепадам температуры, а потом подняли температуру его плавления с 200 до 400 градусов, что бы видеокарту нельзя было реанимировать нагревом.
В интернете предлагают разные способы восстановления видеокарт нагревом, от прогрева графического чипа паяльной станцией до запекания видеокарты в духовке. Суть этих всех манипуляций в том, что шарики из припоя расплавятся и припаяют графический чип к плате. Судя по отзывам иногда получается.
Короче сделал ремонт немного по другому. А именно, открутил болтики крепящие радиатор и подложил под них шайбы. Пружинки не снимал. Аккуратно их затянул, чем увеличил прижим графического чипа к плате. После прогрел радиатор феном, не сильно, не более 100 градусов что бы контакты стали мягче и чип плотно сел на контакты из припоя. Но это не обязательно. В общем пару месяцев проблем никаких. И судя по тому что в интернете продают полно неисправных видеокарт и за них дают хорошую цену, такой способ восстановления уже раскусили и активно им пользуются. Но так как многие это не знают, решил выложить материал на всеобщее обозрение:). Надеюсь кому то поможет.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Ноя 2014 04:52:42 #
Специально покупать подобные платы попахивает безумием, а впрочем, как и продажа, в надежде найти дурака покупателя. Брать их можно только бесплатно.
Работа с неисправными акселераторами это форменная лотерея, там может сдохнуть что угодно и процент с отвалившимся процом совсем небольшой. Очень большое количество таких плат элементарно с дохлой памятью, вследствие разгона, да и основной графический проц тоже отваливается, а часто и дохнет именно от разгона. Мне бы не пришло в голову покупать дохлый акселератор в надежде его починить прогревом.
И вообще 100 градусов очень мало, оптимально 170. Другие компоненты платы необходимо защитить от попутного нагрева экранами из тонкой жести.
Ставишь подопытную плату в материнку, смотришь нагрев всех чипов, проверяешь термопарой, ищешь аномалии. Например, сильный нагрев мсх памяти или самого графического чипа стопудово плату в помойку. При отсутствии аномалий, можно попробовать погреть процессор. Примерно, так. Успехов.
Arni
с окт 2014
Дата: 26 Ноя 2014 14:29:45 #
Вобще то контакт востанавливается за счёт прижатия графического чипа к плате, а не пропае нагревом. В этом и вся разница. В принципе можно обойтись вобще без нагрева.
А вобще бизнес процветает http://aukro.ua/komplektuyushchie-dlya-pk-videokarty-111277?a_enum%5B11867%5D%5B1%5D=1&counters=1&order=n после реанимации видеокарта предлагается как рабочая.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 26 Ноя 2014 16:09:43 #
Эта жа техника небезуспешно опробована мной практически на любых чипах BGA. Будь то чипы в радиостанциях, GPS-приениках, сотовых телефонах и пр. Главное тут - не переусердствовать с нагревом!
Arni
с окт 2014
Дата: 26 Ноя 2014 19:51:58 #
Думаю если не греть, всё равно заработает. А вобще буржуи такой способ пайки придумали для увеличения объёма продаж своей продукции. Шариковые контакты со временем отваливаются, и пипл идёт в магазин за новым девайсом взамен помершего.
Дата: 26 Ноя 2014 21:26:46 #
Помимо фигового припоя и "холодной пайки", сейчас почти все девайсы работают на предельно допустимых температурах, вплоть до потемнения стеклотекстолита. Ни о какой надёжности не может быть и речи.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 08 Мар 2015 05:27:22 #
Аналогично, занимаюсь на службе прожаркой радиоблоков у телефонов DECT. Процент успешных ремонтов достаточно большой, только, не на долго всё это, ибо месяца через три идут возвраты. Греешь снова, опять на три месяца, а потом уже фен не помогает. Примерно, так.
ShadowFlash
с апр 2009
Дата: 08 Мар 2015 13:25:33 #
Все просто - при нагреве чего либо идет деформация, пусть на микроны но все же, а бессвинцовые припои становятся хрупкими и будут трескаться, плюс с ними есть проблема оловянных усиков. При прожарке феном шарики "плывут" и контакт восстанавливается, усики расплавляются. Только вот ненадолго это все, потом опять отвалится.
Надежный вариант ремонта - это отпаять чип, сдуть старый припой и нанести новые шарики из припоя со свинцом, что требует оборудования и трафаретов. Очень распространенная болячка у XBox 360, первых моделей Playstation 3 ("толстых"), видеокарт GeForce 8xxx и некоторых серий у AMD. Очень часто встречается у ноутбуков. Причина - неадекватное охлаждение, как уже выше писал, бессвинцовый припой более хрупкий. Чипы видеокарт многие 100 градусов держат без проблем, а вот припой рвет от изгиба поверхности корпуса чипа и текстолита на плате.
Arni
с окт 2014
Дата: 08 Мар 2015 22:23:07 #
spbtvmaster
Периодически видеокарту приходится вынимать с блока и прогревать феном для восстановления работоспособности, причём периоды работоспособности становятся всё короче. Раньше на три месяца хватало, теперь греть надо через месяц. Но всё равно видяха уже почти год работает. так что если и откажет, не очень жалко. В общем такой "наш ответ Чемберлену" на технологию запланированного старения и сокращения срока службы электроники.
Время загрузки страницы (сек.): 0.027. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
