Дата: 25 Янв 2015 00:52:07
Всем привет
Задача появилась. Надо поставить пару датчиков протечки воды с уведомлением по GSM. Решения типа - купите охранную сигнализацию с панелью на пятьсот зон и кучей ненужных датчиков - пуд пруди. Может знает кто готовое простое решение без охранной мути? Т.е. датчик радиоканальный - работает всегда. Замкнула вода контакты - передало на GSM извещатель, который на пару телефонов дозвон делает.
Дата: 25 Янв 2015 10:41:23
G305e
Самый дешевый GSM извещатель нашёл за 2437 руб. Датчик воды можно сделать самому. |
Дата: 25 Янв 2015 12:33:12
Лет 10 назад отец мой делал из старого сименса, к контактным площадкам кнопок подпаивался, всего 2 клавиши были нужны, сброс и вызов. При срабатывании датчиков(любых) релюшки срабатывали, первое реле жало кнопку вызов,включая список последних набранных номеров(там первым в списке и должен быть ваш номер), второе реле по средствам этой же кнопки делало дозвон хозяину, и после некоторого времени третьим реле нажималась кнопка отбой. Устройство было автономным, при отсутствии напряжения в сети переходило на питание от акумулятора. В гараже лежит пылится, так ни разу и не работало по назначению. В чем то мог и ошибиться лет 13 было на тот момент)
Дата: 25 Янв 2015 15:20:01
Можно на базе Arduino что-то попробовать создать.
Вот пример.
Есть и GSM shield под неё, тыц. |
Дата: 25 Янв 2015 17:05:45
Дата: 25 Янв 2015 17:43:27
Датчик воды можно сделать самому. Поплавок с магнитом и геркон, как вариант.
Дата: 25 Янв 2015 18:16:02
Дата: 25 Янв 2015 20:52:36
locomosha
Одинаково мыслим.Коллега купил именно такой GSM контроллер для гаража.В эксплуатации год.Пока доволен.
Дата: 25 Янв 2015 22:38:53 · Поправил: triton (25 Янв 2015 22:43:43)
Ну да... с таким датчиком соседи снизу точно убьют :)
тыц
И сколько сие чудо стоит?...сдается с такой высокой технологией быстрей всех затопишь. Пускай уж будет просто сигнализатор, передающий на сотовый.
Дата: 25 Янв 2015 23:45:50
Может я что-то упустил... А что мешает поставить клапан на трубу с водой? От сети 220 В? Есть напряжение, взвел этот клапан, открылся, пошла вода. Пропал свет - вырубился клапан. Ну и датчик из двух пластин. Попала вода в зазор - сработал датчик - клапан вырубился. Автоматика однако!
Понимаю, что это геморно, зато быстродествие налицо. Такая штучка реально работает у товарища, после того как он затопил пару этажей снизу. От гидроударов после отключения - включения воды порвался шланг на унитазе.
Проблема в том, что такой клапан стоит только на холодной воде. А еще есть ГВС и отопление. Тоже клапана ставить?
Просто быстродействие этого клапана в разы превосходит оперативность уведомлением по GSM
Дата: 26 Янв 2015 20:43:02
не стоит путать скорость оповещения со скоростью реакции на предотвращение :)
