На сайте: гостей - 38,
участников - 1 [ labuda51]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Android, как его чистить?
Дата: 01 Мар 2017 20:48:23 #
Root LG G3 получен!
KingRoot 4.5 + Super-sume pro 9.1.9
С более новой версией KingRoot не получалось поставить Super-sume.
KingRoot сам имеет возможность удалять некоторые программы, но самую сраку - mcafee и lg-backup (создаёт на флешках пустые папки) снести не может, считает "системными компонентами" :(
Дата: 02 Мар 2017 00:07:26 · Поправил: Sergey4565 (02 Мар 2017 00:08:36) #
Root-Uninstaller-Pro
Убил кучу фоновых ненужных и шпионских процессов, было занято 1.2ГБ ОЗУ, стало 850МБ, хотя подозреваю, что грохнул не всё, что можно, просто первый раз лезу так глубоко в систему :) До этого только M$ "форточки" чистил :)
Пару ссылок:
http://sys.lion-home.ru/blogi-2/android/21-kakie-sys-app-mogno-udaliat-v-android-ustroistve-ot-samsung-tel-planshet-bez-posledstvi-2.html
https://vk.com/topic-84500305_31223464
Дата: 24 Мар 2017 23:24:37 · Поправил: Sergey4565 (24 Мар 2017 23:35:46) #
С батарейкой фигня какая-то, уже несколько циклов, а откалиброваться правильно не может. С 100% до 80 снижается довольно быстро, даже если ничего не делать, потом замедляется вплоть до 40-30%, а потом очень быстро разряжается, когда осталось 5% и включается энергосберегающий режим - осталось на 5 минут даже с погашенным экраном.
Так-же наблюдал "самозаряд", например просмотром видео посадил до 60%, а утром посмотрел - 70% :) Это свидетельствует об оценке остатка ёмкости по напряжению, а не по "расходомеру".
Есть конечно подозрения, что акк. "левый", как-бы туда банку на 4.2В, вместо 4.35В не подсунули, а то ведь лопнет рано или поздно :(
Дата: 07 Апр 2017 20:22:37 · Поправил: Sergey4565 (07 Апр 2017 23:06:48) #
Расходомер каким-то чудом заработал, после экспериментов с мониторинговым софтом. Да, после сильной нагрузки, через какое-то время напряжение батареи немного восстанавливается, но счёт процентов вверх не идёт. К сожалению датчика тока потребления нету, или нету доступа к нему на уровне ОС, потребляемый ток программно посмотреть не вышло :( А заодно время активной работы почему-то увеличилось, ощущение, что по какой-то причине потребление снизилось. Правда отключил ещё несколько ненужных мне служб, после поиска их назначения в гугле, возможно что-то постоянно разгоняло процессор на максимальную частоту, даже когда этого не требовалось.
А ещё веб-сдр в разных браузерах сажает батарею по разному, в Firefox быстрее, чем в Chrome.
Дата: 11 Апр 2017 23:05:40 #
Сегодня весь вечер слушал музыку на данном девайсе, посадил аж на целых два процента :) Вобщем музыку можно слушать до заворота ушей в трубочку :) В 19:36 было 3.851В, в 22:53 стало 3.800В. Но подозрения по поводу "левой" батарейки остаются, даже от БП 5В 700мА заряжается пару часов примерно, если не быстрее, при заявленных 3000мАч. Придётся мерить ёмкость лампочкой, амперметром и часиками.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 12 Апр 2017 07:34:58 #
Придётся мерить ёмкость лампочкой ...
Можно еще этим http://ali.onl/thE
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 12 Апр 2017 07:35:58 #
Дата: 12 Апр 2017 19:03:20 #
Считает залитое количество энергии, при неизвестном КПД зарядной цепи и аккумулятора, впринципе позволяет установить примерную степень "вшивости" акк.
Лог за сегодня:
08:57 3.723V 40%
11:19 3.745V 35%
12:09 3.742V 33%
15:00 3.741V 29%
16:29 3.741V 27%
16:48 3.661V 26%
17:15 3.742V 25%
17:43 3.736V 25%
При неиспользовании (самолёт)
Счёт процентов живёт своей жизнью :) При уровнях выше 40% пока такого не наблюдалось.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Апр 2017 19:54:51 · Поправил: RU245 (12 Апр 2017 19:55:21) #
Зверёк вообще спит? Что у него с "активным режимом"?
Если не спит, можно посмотреть wakelock'и, ну и вероятно - заменить сим-карту на более новую (если старая например не умеет 4г, а аппарат умеет).
Дата: 12 Апр 2017 20:42:38 · Поправил: Sergey4565 (12 Апр 2017 23:35:44) #
Всё у него в порядке с этим, после второго этапа чистки служб и автозагрузки уж точно, это по напряжению видно. Больше похоже на программный косяк. Используется он в качестве медиаплеера, поэтому включен режим самолёт, вай-фай всё-равно включить можно. Сотовый радиоблок кстати и без симки работает - Wigle видит БС вместе с вай-фай сетями.
При работе плеера:
19:01 3.707V 19%
19:17 3.710V 18%
20:24 3.696V 17%
20:40 3.698V 16%
21:33 3.688V 15%
22:15 3.680V 14%
23:04 3.675V 13% player stop
23:06 3.651V 12%
23:21 3.663V 12%
23:27 3.608V 11%
Между 23:21-23:27 переписывал показания, экран горел.
killer258
Тула
Дата: 13 Апр 2017 07:09:59 #
а у меня ARK Benefit M8 ведётс себя в этом отношении день на день не приходится. Бывают дни, когда утром 100%, после обеда 80, к 5 часам вечера 73%, а бывают дни, когда он в кармане чувствуешь, что весь нагрелся, и тогда уже к обеду там остаётся 40%, а к 5 часам вечера уже 25%.
Что именно он в такие критические дни делает, когда так нагревается, непонятно. Но проходит пара дней, и опять нормальный расход..
Дата: 13 Апр 2017 19:20:18 · Поправил: Sergey4565 (13 Апр 2017 23:11:03) #
1) Качает какую-нибудь ерунду, типа автоматического обновления.
2) Оказался в точке, где несколько БС создают одинаковый уровень сигнала, и из-за погрешностей измерения уровней, он переключается постоянно то на одну, то на другую.
3) Заглючившая программа, или служба недаёт перейти в ждущий режим.
Аккум от LG G3, тест на лампочку:
Без нагрузки 4.30В
13:00 0.93A 3.99V
13:15 0.91A 3.84V
13:30 0.90A 3.78V
13:45 0.90A 3.70V
14:00 0.89A 3.65V
14:15 0.89A 3.60V
14:30 0.88A 3.55V
14:45 0.87A 3.49V
15:00 0.85A 3.39V
15:07 0.84A 3.30V
3.57V после отключения нагрузки
~1888mAh
Напряжение измерено на китайский тестер, ток - советский амперметр на 3А, от какого-то прибора.
Вобщем, ничего хорошего... :(
Теперь ещё интереснее: после вытаскивания батарейки для тестирования, аппарат снова стал жрать "как неделю некормили" и греться :( Зашёл в Wakelock Detector и что-же вижу... Кучу запущенных программ, чуть-ли не каждую вторую, браузеры, галерею, видео, плееры и так далее, они не будят аппарат, но у них статус - запущена! Какого Чёрта?! Я же их все из автозагрузки выкинул. Какая зараза так хулиганит?
Почистил на всякий случай dalvik-cache, чтоб система заново пересоздала исполняемые файлы программ из апк файлов, а в autostarts поотключал всё в разделе "виджет обновляется" - есть подозрение, что обновление этих ярлычков запускает каждый раз соответствующую программу и не завершает её потом, так и висит она в памяти.
Ещё "заморозил" некий FormManager - не нашёл толкового описания, что это такое, зато попалось упоминание, что батарею покушать он любит.
В системных настройках в разделе "приложения" - "работающие" висит только:
Службы Google процессов 1 служб 3
3c battery monitor pro процессов 1 служб 1
Настройки процессов 2 служб 1
Font Server процессов 1 служб 1
Основные приложения андроид процессов 1 служб 1
Клавиатура LG процессов 1 служб 3
Занято 854МБ ОЗУ (блин, как на винде 10, куда ему столько...)
Правда из этого меню не все запущенные программы видно.
Буду наблюдать дальше...
killer258
Тула
Дата: 14 Апр 2017 07:03:18 · Поправил: killer258 (14 Апр 2017 07:05:54) #
запущен файрволл, ради эксперимента запрещена любая интернет активность,кроме вайбера. и всё равно.
аннулирован аккаунт и временно выбрана учётная запись с правами гостя. И всё равно иногда идет в разогрев
Это да, есть такое дело, постоянно прыгает, ищет, где лучше, хотя ни одна из них не лучше, все ближайшие соты идут примерно одинаково, под -83..-85 дб
Дата: 14 Апр 2017 19:31:56 #
Непомогло, греется и жрёт.
Видимо надо искать стороннюю прогу для управления частотой процессора.
Дата: 16 Апр 2017 00:58:13 #
Продолжение:
Смотрел видео 1920, 2 часа, истратил 20% и... Не греется! А при прослушивании музыки с выключенным экраном - греется и веб-сдр - греется. Но было некоторое время, примерно неделю, когда он и от музыки не грелся. Тоесть однозначно глючит системную службу управления частотой процессора, она то работает корректно, то нет.
Дата: 17 Апр 2017 21:53:05 #
...Перестал греться на музыке и веб-сдр.
Вероятно, после вытаскивания батарейки, слетает информация калибровки и он заново калибруется несколько циклов, при этом не снижает частоту в фоновом режиме.
При вытаскивании батарейки совершенно точно слетает информация GPS для "горячего старта". Таким образом, некоторые данные он держит только в ОЗУ.
Дата: 08 Май 2018 22:43:29 #
Почему с компа не все папки смартфона видны? А некоторые видны, но их содержимое либо не соответствует действительности, либо не видно ни одного файла. Например в папке с музыкой не все подпапки видны.
Нет, дело было не в этом (незнаю в чём), после того раза разбирал его полностью один раз, тоесть обесточен он был очень надолго, а так-же менял прошивку, греться не начал. Разбирал для оценки возможности сделать теплоотвод на проц, для непрерывной записи 4К до заполнения памяти. Пока недоделал, а так-же не искал, чем мониторить температуру, но возможность подложить терморезинку/термопасту есть.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Май 2018 22:51:41 #
потому что другая операционная система
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Май 2018 06:45:20 #
А может быть включить в Винде "показывать скрытые файлы и папки"?
Или в это случае тоже не всё видно? Винда какая?
Дата: 10 Май 2018 20:02:46 #
Не помогает.
Скрытые файлы на карточке памяти он отображает всегда, даже если в Винде выключено отображение скрытых файлов.
Винда 10 и 7 - результат одинаковый, прошивки тоже разные, изначально была 4.4, переставил на 5.0.1 - проблема осталась.
На более старых девайсах проблем не было, там прямой доступ к файловой системе.
Дата: 21 Май 2018 23:11:19 · Поправил: Sergey4565 (21 Май 2018 23:22:58) #
Доделал. Подложил медную пластинку 0.4мм между процем и дюралевой основой корпуса, в экране над процессором сделано отверстие на заводе и оно было заклеено металлизированной тканью и какой-то серой ерундой. После 5мин. видеозаписи, температура 63 градуса, до переделки не смотрел, но нагревалась маленькая область сзади, около камеры, теперь равномерно нагревается вся верхняя часть корпуса (под аккум алюминиевая основа не заходит).
Думаю, градусов до 80 его греть можно?
В ноуте бывает при длительной нагрузке и до 90 доходит, и только при 95 начинается сброс частоты.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 24 Мар 2019 20:12:14 #
To help owners of Android devices to distinguish between genuine, effective Android antivirus apps on the one hand, and dubious/ineffective ones on the other, AV-Comparatives have again tested the effectiveness of antimalware programs for Android, in the 2019 Android Test.
Тестирование 250 антивирусных программ под Андроид
Дата: 24 Мар 2019 23:31:03 #
www.virustotal.com
А на андроиде (линуксе) антивирус нафиг ненужен, только батарейку тратить.
Никогда не читал, чтоб там что-то могло через браузер залететь. А от "установки ручками" мало что защитит, проверять надо скачанное, особенно "из помоек".
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 25 Мар 2019 07:32:49 #
тогда например прочитайте тут
Но это скорей "антивирус" вообще не увидит ибо природа проблем другая :)
killer258
Тула
Дата: 25 Мар 2019 09:54:05 #
а еще бывают бэкдоры,встроенные в прошивку уже на заводе производителе на уровне исходного кода,то есть удаление зараженного модуля приводит к невключаемости после выключения или перезагрузки. Ссылку на это сейчас не помню, но со смартфоном таким лично имел дело. модель называлась Benefit M8
правда,если симкарту не вставлять,аккаунта в гугле не иметь и сидеть чисто на вайфае,то шпионское по вообще себя никак не проявляло. А стоило только вставить сим,и тут такое начиналось... ( на смартфоне,купленном только что)
Дата: 05 Апр 2019 22:10:48 #
У меня тут следующий "поциэнт" (ближе к покойнику) - Mi max (первый), с битым экраном, но на касания вроде реагирует.
Сначала обнулил на заводские настройки - и получил кирпич - он стал требовать какой-то пароль...
Но на нём оказалась установлена программа-прошивальщик TWRP, из которой, после нескольких неудачных попыток, всё-же удалось залить рабочую версию Андроида 6, но она оказалась настолько "чистой", что в ней нет ни браузера, ни файлменеджера... Тоесть нет возможности поставить .apk , только фотки с камеры смотреть можно :)
Выкрутился из этой ситуации следующим образом: снова перезагружаюсь в TWRP, через его файлменеджер копирую totalcommander.apk в папку /data/app/ в системном разделе и перезагружаюсь. Первая загрузка завершилась аварийно, но после второй всё работает, программа установлена. Эксперименты можно продолжать далее :-)
Системные программы находятся в /system/app
Может пригодится кому :)
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 07 Апр 2019 15:19:47 #
Много дешёвых китайских мобилок имеют такую проблему (а удалять системные файлы как раз и приведёт к невозможности работы системы).
killer258
Тула
Дата: 07 Апр 2019 18:27:33 #
в моём ARK Benefit M8 (из дешевых, 2 тыс руб всего) была Adups.Fota . Чего только она не вытворяла. И каждый день 2 раза в день в определённые часы раздавался несколько раз звук затвора фотоаппарата. причем если камера не была закрыта, то щелчков было больше.
После стирания ADupS Fota под рутом , телефон работал, если его не перезагружать. Если выключил, то потом надо было запускать рекавери меню и приводить прощивку к исходному виду, тогда снова включится.
Позднее я прочитал об этой фигне: https://xakep.ru/2016/11/16/adups-fota-backdoor/
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 07 Апр 2019 23:17:53 #
Adups.Fota
У меня тоже что-то с похожим названием, несколько системных файлов косячили и в программе обновления прошивки через интернет сидело. Активность выражалась в утекании траффика при выключенной кнопке мобильного интернета; в начале работы прошивки (например после сброса) лезла реклама поверх всех окон, потом со временем само отваливалось. Вот когда полезла новая волна оконной рекламы и уведомления от "Интерфейса системы" с рекламой, и ярлыки с ссылками на главных экранах - решил что пора перепрошиваться. Особенно когда при отрубании интернета вместо рекламы страница с ошибкой как в браузере по-умолчанию, со значком андроида и ссылкой (в которой передаётся прямым текстом название устройства, размер экрана и какая-то ещё инфа).
ako
с апр 2005
Дата: 17 Июл 2019 20:01:14 #
Всем здравствуйте! А вот у меня возникла такая проблема, в телефоне начал жить своей жизнью модуль Wi-Fi. Включается когда ему вздумается. Соответственно, идет повышенный жор аккумулятора. Попробую обьяснить ситуацию. Телефон Samsung Galaxy S4. OC Android 5.0.1 (Lollipop). Телефон в большинстве времени находится в автономном режиме. Я его использую как читалку, фотоаппарат и для выхода в Интернет, когда на работе нахожусь и вот здесь начинаются приколы. На работе Wi-Fi нет, поэтому выхожу в Нет через сотовую связь (Tele2). А приколы вот в чем, даже если утром, сняв телефон с зарядки, я включаю Нет через сотовую связь, то включается Wi-Fi модуль, вместе с сотовым модулем. Посмотрев, к примеру погоду, перевожу телефон в режим полета и сотовый модуль гаснет вместе с Wi-Fi. После второго включения сотового модуля, Wi-Fi молчит. Смотрим скрины сегодняшнего дня:
1.
и 2).
А потом, начинается какая-то ДИЧЬ. Wi-Fi модуль сам по себе включается и что он делает, хрен его поймешь. Смотрим графики дальше:
3).
и 4).
настройки Wi-Fi и Android геолокации полностью отключены. Сканирование Wi-Fi сетей при отключенном Wi-Fi модуле и автономном режиме запрещено, но этот гад лезет постоянно в Сеть. Автоматическое обновление чего-либо запрещено. Единственно, что обновлял из программ, это Яндекс-Метро и Mozilla FireFox. Пришлось потому что старая версия Метро, в упор не хотела обновлять схему, а Лиса, гадина на старой версии, отказалась работать с блокировщиками рекламы. Что характерно, траффик-монитор, (маленькие зеленые цифирки в верхнем правом углу экрана) не показывают никакой активности. По тестовым программам, телефон дает стандартное потребление при включенном экране, 460 мА. Но жор идет, и видна активность Wi-Fi на графиках, что я привел выше. Почитав Интернеты, я просканил телефон тремя антивирусами, Malware, Trojan Killer и Dr.Web. Они ничего не увидели. И теперь, внимание вопрос к знатокам. Где искать гада, который сводит с ума Wi-Fi? И что теперь делать? Делать бэкап и хард-ресет?
P.S. До этого у меня такая проблема бывала, но тогда я гаденыша нашел и снес его к черту. Этим гаденышем оказался Viber.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.020. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
