Дата: 20 Мар 2015 20:50:42 · Поправил: Статик (20 Мар 2015 20:51:14)
Фотографирование затмения с маленьким увеличением не даёт радости
от последующего просмотра. Просто сам факт участия в солнечном затмении
вносит в список совершённых дел нечто необычное, глобальное, таинственное.
Лично я решил пойти по пути фотошопа.
Про всех остальных участников темы я даже не имел ввиду.
Дата: 20 Мар 2015 21:02:10
А вот и мои 5 копеек:
Снимал на зеркалку Никон с зумовым объективом через сварочную маску.
Но честно говоря, больше всего поразило не само затмение, а сумеречные тени... Как будто под водой. |
Дата: 20 Мар 2015 23:12:59
Я сейчас только, через почти 10 часов отошел от "зайчика" в глазах. Надеюсь матрица на фотике в норме.
Берегите оптику! Ту что в руках и прежде всего в глазах!
Дата: 20 Мар 2015 23:24:52
Triangulum
Промышленный или самодельный фильтры на объектив, просмотр и съёмка только через ЖКИ, не важно, мыльница или зеркалка.
Дата: 21 Мар 2015 00:09:02
Triangulum
Посмотреть на Солнце в подзорную трубу без чёрного фильтра можно два раза: сначала одним глазом, а потом другим...
Дата: 21 Мар 2015 01:13:47
Нашел на чердаке обломок оконного стекла, закоптил его свечкой и через него смотрел. Удивительно, что погода не подвела. Про подзорную трубу: закрыл апертуру этим самым стеклом и смотрел, труба (монокль) 22х36.
Дата: 21 Мар 2015 01:51:44
посмотрел через DVD-R, увидел кусочек диска Луны. К сожалению, когда был пик затмения, из моего окна Солнце уже не наблюдалось.
Дата: 21 Мар 2015 05:43:15 · Поправил: ako (21 Мар 2015 05:56:36)
У нас один умник решил все это дело напрямую сфотографировать на телефон Samsung Galaxy S3 Так у него телефон завис, думали матрица сгорела, нет, прошло секунд 40 и телефон ожил. Вот его кадр.
Интересный эффект получился, затмение в оптике переотразилось. |
Дата: 21 Мар 2015 10:18:51
Блин, а без "ковров" никак?
фото интересные, но уважайте участников.
Дата: 21 Мар 2015 12:53:52
Дата: 21 Мар 2015 15:24:53
Интересные фото!
Дата: 22 Мар 2015 00:50:21
Снимал через относительно простенький, но всё же телескоп Levenhuk strike 90+ в центре Москвы телефоном, прислонённым прямо к окуляру.
Дата: 22 Мар 2015 02:31:16
Был на работе, снимал телефоном, однако, повезло - было облачно и фильтров не понадабилось.
Дата: 22 Мар 2015 14:17:23
Bormental
Рефрактор сразу видно, хроматизм )
Дата: 22 Мар 2015 15:39:12
Скорее просто не очень соосно приставлен фотоаппарат. Если бы телескоп имел такие искажения, им нельзя было бы пользоваться.
Дата: 24 Окт 2022 13:16:16
25 октября 2022 года произойдет частичное солнечное затмение, максимум которого для наблюдателей в Москве придется на 13:38. В этот момент солнце будет располагаться на высоте 20 градусов от горизонта. Луна частично скроет его диск.
Погода, по данным Росгидрометцентра, будет располагающей. Ожидается переменная облачность с частыми прояснениями, дождей не ожидается. Ветер будет небольшим, а давление высоким - 752 мм ртутного столба.
Несмотря на фрагментарный заслон солнца наблюдать явление стоит лишь через затемненные стекла, чтобы не навредить органам зрениям. Категорически запрещено смотреть на солнце через оптику - бинокли и телескопы. Это вызовет ожог глаз.
Дата: 24 Окт 2022 17:32:54
Пойдем завтра ближе 13:30 наблюдать тему. Интересно, также похоладает как и в тот раз. Сварочная маска наготове. А позорну. трубу, да, в нее на Солнце два раза посмотреть можно. Один раз правым глазом, другой раз левым. Ждем-с мероприятие, погода сказали позволит.
Дата: 25 Окт 2022 12:37:34
Дата: 25 Окт 2022 16:46:25
Гулял в этот момент на улице, наблюдал. Надо сказать что самочувствие у меня сегодня в разы лучше чем в последние месяцы. Интересно...
Дата: 25 Окт 2022 17:26:55
Собаки не воют, бараны не блеют, алкаши на лавке бухают. И в эфире каких-либо изменений прохождения вроде бы пока нет.
Забыл пароль и логин:
На это всё затмение не влияет. А вот приливы и отливы, там, где они есть, были значительно больше.
Дата: 25 Окт 2022 17:49:28
Тоже наблюдали с ребятами через сварную маску, через нее же пробовали снимать это явление. Фигня получилась. Был бы фотоаппарат, другое дело, а на телефоны фигню наснимали. Ладно пусть останется.
СЦБист
Такие же ощущения. Но пужают, что 29-30 октября к планете прилетят какие-то злые магнитные бури. Посмотрим. В любом случае, с пацанами довольны, что увидели сие мероприятие. Погода не подвела.
Дата: 26 Окт 2022 07:39:02
на пару минут разверзлись тучи и мы тоже узрели.
Дата: 26 Окт 2022 12:27:12
Я между прочим заметил что электроника на работе действительно реагирует на эти вспышки.
Дата: 27 Окт 2022 17:21:20
реагирует
это по тому что разработчики электоники живут по принципу либо ишак либо эмир сдохнет, а то том что при их жизни может случиться второе событие керрингтона совершенно не думают
Дата: 27 Окт 2022 23:33:22
От мобильника рядом не глючит?
Дата: 28 Окт 2022 03:15:51
.От мобильника рядом не глючит?
Связевое оборудование- бывает.
