На сайте: гостей - 18,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Домашнее электропитание планшета с подключенной USB периферией
Matrjoshka
с ноя 2008
Рига
Дата: 28 Апр 2016 12:52:59 #
Хотелось бы задать вопрос об электропитании планшета с зарядкой в домашних условиях, и не только, когда ради удобства пользования и для резервного копирования данных на внешние USB носители, через переходной OTG кабель, удлинитель и USB хаб можно позволить позволить подключать внешнюю USB периферию со стандартными размером вилок А.
Особенно, если иметь ввиду современную тенденцию -- выводить на корпус планшетов всего лишь 1 розетку microUSB, как для данных, так и для электропитания самого планшета.
(Когда, чаще всего, USB OTG контроллер планшета поддерживает режим одновременного приёма зарядного тока и работу с данными.)
Кто-то сталкивался с подобной проблемой и какие были решения?
Какие USB хабы выбирались, чтобы они выполняли свою функцию концентратора данных и соответствовали требованиям по потребляемому току?
Как со стороны планшета, так и подключаемой периферии.
Были ли необходимы какие-либо дополнильные доработки USB хаба?
(Немного личный вопрос -- а прикупленный блок питания на 5В, 6А с выводом на вилку 5,5 / 2,1мм для этого может пригодиться?)
Да -- конечно, для роли 2-го компьютера вместо планшета можно было покупать и ноутбук, но тогда было отдано предпочтение отсутствию в планшета движущейся частей (вентилятор, жёсткий диск). А также наличию в планшете приёмника GPS.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 28 Апр 2016 13:57:14 #
Не ради автопиара, а токмо в целях помочь нуждающемуся :)
Номер раз
Тоже немного в тему
В принципе, там есть ответы на все поставленные вопросы. Только в голове автоматом заменяйте слово приемник на какой нибудь hdd :)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 28 Апр 2016 14:22:33 #
Вот что пишут про нагрузочную способность взрослых портов в чувике:
Заряд аккумулятора планшета: 100%
Верхний порт:
Нагрузка 1А: напряжение 4.83В, ток 0.92А
Нагрузка 2А: напряжение 3.92В, ток 1.46А (не стабильно, постоянно нагрузка отключается)
Нижний порт:
Нагрузка 1А: напряжение 4.87В, ток 0.93А
Нагрузка 2А: напряжение 4.42В, ток 1.63А (не стабильно, постоянно нагрузка отключается, но немного дольше держится чем верхний порт)
У микро usb порта нагрузочная способность ниже.
И зарядка...
Медленно чувик заряжается.
Если подключить БП (какой угодно) его еле хватит для питания планшета в ненапряженном режиме.
Наверное есть много мест где такой бП можно применить. Но чисто из соображений удобства лучше использовать БП идущие в комплекте с планшетами/телефонами. Они в разы меньше и легче Вашего изделия.
Время загрузки страницы (сек.): 0.031. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
