Дата: 13 Дек 2007 18:11:55 · Поправил: morze
Sorry если сильно Оффтоп
Для заинтересованных и не очень
Продаю свой телескоп
Что это такое:
Это-
Сам телескоп (труба Bresser Arkturus 60 на 700 мм.)
Монтировка DeepSky EQ3
Аллюминиевый штатив DeepSky AT3
Оптический искатель Meade 90 град.
Окуляры (разного увеличения и поля зрения) + лунный фильтр
Прибамбас для крепления к телескопу цифрового фотоаппарата
Всё нужно крутить ручками, то есть никаких моторов и прочих электронно-компьютерных наворотов у телескопа нет.
Но для человека увлечённого это большой плюс, поскольку развивает.
А можно подарить своей девушке звезду, а потом её показать, обняв нежно сзади пока она её рассматривает ;)
Несколько фото самого аппарата и того, что было с помощью него снято на цифромыльницу в 2 мегапикселя.
http://img141.imageshack.us/img141/4518/96402947xm1.jpg
http://img243.imageshack.us/img243/2497/74886896nq5.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/2095/49053933cw0.jpg
За всё хочу 6000 рублей (торг уместен) в комплекте кейс для переноса этого всего.
Продажа только в Питере!!!!!!!!!!!!
звонки принимаются по телефону (921) 574-93-32 Владимир |
Дата: 16 Дек 2007 04:10:35
как быстро. если на следующей неделе в понедельник сазвон.
Дата: 16 Дек 2007 21:48:28
Whitesnayk
звоните без проблем
всё терпит...
По звёздам протестировать не обещаю. Но на дома во Всеволожске посмотреть можно будет. ( Я в весёлом посёлке)
Дата: 24 Дек 2007 18:50:01
аппарат всё ещё продаётся
У вас ещё есть возможность купить его у меня до нового года и сделать подарок
Дата: 25 Дек 2007 05:52:32
Увеличение у него какое?
Дата: 25 Дек 2007 11:38:24 · Поправил: ЗигЗаг
ako
Позволю себе заметить, хоть и не астроном, у телескопа увеличение- это самое последнее, на что нужно обращать внимание. Первое- что должно интересовать- это диаметр входного зрачка (т.е. главного зеркала, или линзы) и разрешающая сила (с каким минимальным угловым расстоянием телескоп способен разделить 2 объекта, измеряется в секундах дуги). Второе- по какой оптической схеме выполнен телескоп. Третье- какая у него монтировка...
А увеличение- это дело наживное, разными окулярами можно добиваться разного увеличения.
Другое дело что при увеличениее в 400 раз на 60 миллиметровом телескопе вобще есть шанс ничего не увидеть, а вот если этот телескоп будет 400мм, то там уже и будет на что посмотреть. :)
Тоже самое и к монтировке относится. Для хлипкой азимутальной монтировки с ручным управлением увеличение даже в 100 раз может быть лишним, из-за дрожжания деталей не увидеть. И т.д.
ПС. Вобщем само увеличение актуально при наблюдении Луны, Солнца, планет и комет. Для всего остального (звёзды, галактики, туманности, скопления и пр.) увеличение не нужно (покрайней мере для визуальных наблюдений).
Дата: 25 Дек 2007 12:49:59
ЗигЗаг
Согласен со всем.
Дополнительный вопрос, который следует задать: его оптическая схема со штатным окуляром(окулярами ) подразумевает прямое или перевернутое изображение?
Дата: 25 Дек 2007 15:26:37 · Поправил: morze
Изображение перевёрнутое, в рефлекторах (зеркальных телескопах)
Это рефрактор, изображение не перевёрнутое....
Чтобы определить увеличение нужно разделить фокусное расстояние телескопа, на фокусное окуляра
Например в комплекте есть окуляр 4мм. делим 700 мм на 4 мм.
получилось 175 крат.
Но у телескопа диаметр (апертура) 60 мм. И без потерь качества мы можем получить только 120 крат увеличения....
То есть говоря простыми словами :) с окуляром 4 мм. будет мутновато ....
Монтировка хорошая... Экваториальная, покупалась отдельно.
Дата: 26 Дек 2007 19:44:11 · Поправил: ra3amj
morze
Если не трудно ,Ваше мнение о тлескопе "Мицар",если не ошибаюсь-800 мм., диаметр зеркала110мм.Просто я не очень понимаю в его тех.описании-инструкции.
Дата: 26 Дек 2007 20:13:06
Дата: 26 Дек 2007 20:20:39
В простом, самодельном "рефракторе" изображение перевёрнутое, если объектив и окуляр - "увеличительные стёкла", в простеньких биноклях окуляр - рассеивающая линза.
Дата: 27 Дек 2007 11:43:48
всё верно, только есть ещё зеркало 90 град, между самим телескопом и окуляром.
Дата: 03 Янв 2008 03:50:23
Аппарат всё ещё продаётся.
Сделаю скидку.
Дата: 03 Янв 2008 22:02:25
Мицар на много лучше!
В нормальных рефракторах изображение перевернутое(схема Кеплера).
Дата: 05 Янв 2008 08:47:00
А в профессиональных телескопах изображение вобще всегда перевёрнутое, если конечно базовая оптическая схема изначально не даёт нормальное изображение.
Лишнее зеркало, или призма- лишние потерии. Да и на них в основном фотосъёмка ведётся, а фотографию потом можно крутить как душе угодно.
И вобще, в космосе нету ни низа, ни верха. :)
Дата: 06 Янв 2008 15:58:43
Полностью согласен :)
