Дата: 25 Ноя 2016 06:36:10
Доброго времени суток.
Разгребая закрома нашёл этот девайс. Данный вид связи уже не актуален, да и не поддерживается. Как можно ещё его применить, кроме варианта -брелок для ключа ?
Дата: 25 Ноя 2016 12:49:05
может быть , стоит входной фильтр на ПАВ выпаять из него ( если конечно, он там есть). Пригодится для свистка при мониторинге 450 мгц диапазона
Дата: 25 Ноя 2016 20:43:40
ПАВ там узкополосный, точнее их два - на передачу и на приём.
У меня тоже стационарный модем валяется, у него вся ВЧ часть отдельной платой, вот бы фильтры убрать, и использовать например на 433-446 как СДР, да только протоколов управления на микрухи ненайдёшь, да и с компом сопрягать непонятно как.
Дата: 25 Ноя 2016 21:51:01
Речь о модемах стандарта CDMA 2000 1x/EvDO диапазона 450-470 МГц. Такие сети ещё работают кое-где, хотя в России идёт переход на LTE в этом диапазоне. МТС Украина продолжает работу в этом стандарте до момента перехода на LTE (сроки перехода не определены).
Нужно изучать документацию по микросхемам. Думаю что можно перевести его на китайский TD-SCDMA (приём-передача на одной частоте, как в WiFi). Можно сделать подобие WiFi в диапазоне 400-500 Мгц (удалив/изменив входные фильтры).
