Дата: 30 Май 2017 21:32:29
Помогите выбрать.
Нужен компактный внешний тюнер DVB-T2 с модулятором для подключения старого телевизора через антенный вход. Желательна функция медиаплеера с поддержкой звука ААС и АС3.
Дата: 31 Май 2017 14:14:49
Подключить любой тюнер к старому тв не проблема. Насколько старый? ДМВ то хоть есть? )))
Разница в старости телека. В ламповом - по нч, паяльником, напрямую в канал яркости и унч, в последующих поколениях даже точки подключения обозначены на модуле радиоканала, схем на олдскульные тв в интернете полно, они все одинаковые почти, сложностей не должно быть.
И зачем подключать компактный тюнер к совсем не компактному тв?
вариант - взять старый видак с записью, включить его в запись, ко входу видака подключить по нч тюнер, вч выход видака к телевизору напрямую (дмв в телеке обязательно должно быть) или через ДМВ приставку... Писец паровозик...
Дата: 31 Май 2017 17:35:01
wspangolin
Долго объяснять, в общем - так надо :) !
Дата: 31 Май 2017 19:56:22
Как переходник с AV на антенный вход телевизора использовал старую игровую приставку. Цифровой модуль выбросил и подключил выход тюнера на вход преобразователя сигнала. Работало, но с потерей качества картинки. Хотя это может быть потому, что приставка была сильно древняя. Если взять поновее, думаю всё получится.
Дата: 01 Июн 2017 07:50:42
А двумя девайсами не проще будет, тюнер и конвертер? Тогда можно и до IPTV расшириться, конечно при наличии интернета.
Дата: 01 Июн 2017 10:54:15
В итоге заказал связку ресивера WORLD VISION PREMIUM и активной комнатной антенны РЭМО ФОБОС 2.1.
Дата: 01 Июн 2017 23:54:47
Кажется у "Сеги" был внешний модулятор, правда у него вход S-video, да и качество потрохов тоже не сильно хорошее, зато размером меньше коробка спичек. От видака получше будет, но попаять придётся. Ну или купить готовый :)
Дата: 02 Июн 2017 21:17:16
Это ещё Dendi был. Было желание приспособить на выход усилитель, что бы телевизор ловил сигнал на штатную антенну, но после "пробного запуска" пришлось отказаться от этой идеи. Да и времена уже не те. Зачем паять, если нужный девайс можно купить по приемлемой цене. Пусть теперь китайцы паяют:).
