На сайте: гостей - 37,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Ламповый усилитель Marshall
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 13 Июл 2017 08:49:32 #
Прошу помощи в опознании конкретной модели лампового усилителя Marshall. Примерно знаю что из модельного ряда "1959", но хотелось бы знать более точно.
Предлагают знакомому гитаристу прикупить, ну а мне скорее всего придётся его приводить в божеский вид.
Судя по всему усилитель копаный и переделанный на 6П41С/6JN6.
Заранее благодарен
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 13 Июл 2017 10:22:43 · Поправил: 50ET01 (13 Июл 2017 11:03:22) #
Найдете схему в сети, она типовая. Посмотрю в своих архивах, может и на сайте моем есть, не помню уже, тут --> Ламповый звук
Оригинал был видимо на 66-х. Купить сейчас можно. Полного аналога нет, но можно попробовать 6П3С-Е (анодное высоковато, керамич. панельки нужны), будет "музыкальнее", или Г-807 (аноды сверху), надежно и музыкально, по две лампы параллельно в плече. Подобрать одинаковые и выставить смещение, чтобы не калились аноды. ECC83 - аналог 6Н2П-ЕВ, накал другие ножки, переделать. Раритет однозначно! Найду схему - вышлю.
Нашел.. -
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 14 Июл 2017 08:56:27 #
50ET01
Как подсказали коллеги с Vegalab, это подделка под Маршалл, изготавливалась в г. Винница в 90х годах, неким Ивановым.
Вот такой разворот событий ))))
50ET01
с ноя 2013
Дата: 14 Июл 2017 09:03:47 #
Скорее всего так и есть, трансформаторы выдают, их внешность. Но если схема скопирована и грамотно выполнена - всё будет работать!
Успехов!
artlover
eu/Москва
Дата: 15 Июл 2017 09:48:39 #
mad_alex
Ну,слава богу... я уже напрягся,что за модель такая.Их,конечно,очень много наклепали,но все подобные были с 6 потенциометрами,а здесь 7-master volume добавлен. В таком случае похожа на один из Marshall Narb 60-х годов,но все остальное тоже несоответствует. А потом,как Валера заметил ,трансы-то не те :). Но если трансы и лампы правильные,будет звучать,куда ему деваться
50ET01
с ноя 2013
Дата: 15 Июл 2017 10:47:46 #
Олег привет тоже!
Думаю mad_alex к реставрации-модернизации подойдет творчески и сделает товарищу "сказку". Электролиты тоже надо ВСЕ поменять на бОльшие по ёмкости и с запасом по напряжению, крепеж сделать по-новой, т.к. у современных гайки нет. Отдраить всё как следует, с корпусом поработать в плане внешнего вида и заднюю стенку сделать, как в старых приемниках, с большими отверстиями. Послужит ещё с десяток лет, куда ему деваться действительно!
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 15 Июл 2017 11:04:34 #
у 41х специфический звук.дерьмоватый ....
50ET01
с ноя 2013
Дата: 15 Июл 2017 11:42:16 · Поправил: 50ET01 (15 Июл 2017 12:55:37) #
Согласен, это лампы не для звука. Можно поставить EL-34, они доступны (панели поменять конечно) и после выставления смещения, чтобы аноды не грелись при длительной работе, звук будет (с предварительным прогревом минут 10-15). Если силовик вытянет конечно эти лампы.
Я бы поставил Г-807.. Надежно, недорого и звук обеспечен. Но мастеру mad_alex конечно виднее..)
Здесь почти все модели и схемы.. - http://drtube.com/library/schematics/69-marshall-schemas
Время загрузки страницы (сек.): 0.032. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
