SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 105
Дата: 19 Янв 2018 08:51:33
Собсно встала оная задача - инвентаризация валов на небольшом производстве. Валов немало - несколько десятков, им регулярно чинят шейки, причем часто просто перекидывая с одного на другой, посему номера, выбитые на них мало помогают. Штрихкоды не канают - валы в краске. Думаю применить RFID, внедрив в торец вала, но кроме названия я про них мало что знаю. ;) Может кто-нить сталкивался с подобной задачей?
Дата: 19 Янв 2018 10:15:06
Торцы валов кернить знаками, обеспечив глубину большую. Или наваривать метки.
Метка может быть повреждена сильным магнитным полем, если валы эл. двигателей.
Дата: 19 Янв 2018 13:46:58
В моем "колхозе" валы работают на большой скорости, при высокой температуре и под большой нагрузкой, покрыты слоем капитальной грязи - и то цифры выбитые видны. На крайняк, щетку на болгарку - и все видно.
Так что ТАНК правильно написал - Торцы валов кернить знаками, обеспечив глубину большую
SilentУчастник
Дата: 19 Янв 2018 14:28:53
RFID отпал, не устроила цена автономных ридеров. Мужики на производстве предложили другой вариант - чипы для животных, засврелиться в торец, засунуть чип и залить герметиком. Дешево и сердито, хотя не факт что будет работать.
Дата: 19 Янв 2018 22:38:53
Чипы для животных в стеклянном корпусе - их может повредить при работе. Нужно брать аналогичные чипы только в пластике. В старых автобрелках для разблокировки такие стоят. Но автономные ридеры тоже не 5 копеек стоят.
Дата: 19 Янв 2018 22:42:08
Но в металле могут и не читаться. А если гравировка кода на торце вала? Торец то не изнашивается.
