Надёжность SSD: результаты ресурсных испытаний
https://3dnews.ru/938764/
В этой статье описано тестирование SSD в основном с применением прогаммно-временного инструментария.
Мало уделено внимания при испытаниях температурным и электро-физическим тестам SSD .
Да и алгоритмы корекции ошибок в контоллерах наверное ( предполагаю) не отработаны должным образом. Их всего два, LDPC и BCH. Целесообразно было бы иметь доступ к данным нарастания количества корекции данных , что бы предсказать подыхание SSD диска.Это что касается софта.
Было бы не плохо иметь возможность управлять температурой помещения(дисков) и выставить нужный режим.
По электрике... ведь работа микросхем памяти SSD варьируется в определённом диапазоне напряжения их питания.
Поясню на своём примере.
В старо-давние времена , я , при сдаче в эксплуатацию компьютеров, давал гарантию 1 год. Вкратце тестирование(прогонка) компа была такой. ( 155-й серии)
Выставлял , например, напруги больше ( 5,2 вольт) и тестиовал комп несколько часов при реальной температуре помещения. Устранял сбойные микрухи(платы, транзисторы и проч.) пока не добивался без сбойной работы.Сколько-то дней бывало....Потом выставлял 4,8 вольт.. те же манипуляции.Это касательно цифровой части компа.
Примерно то же самое, пожалуй , можно перенести и на проверку и выбор более качественных SSD накопителей.
Поразмышлять....... и принять правильное решение.
