Дата: 01 Июн 2018 12:27:41
Возможно, это не самый подходящий раздел форума для такого вопроса, то чего то более подходящего я не нашел. Так что извиняйте.
Итак. Стоит задача осветить баню. В том числе и парилку. Электричество не подведено.
Как это можно сделать?
Первое что приходит на ум - аккумулятор и электро светильники.
Но какие светильники?
Лампочки накаливания слишком прожорливые. Да и найти герметичные светильники под автомобильные лампочки наверное не просто.
Светодиодные светильники? Но я думаю, что в парной надо рассчитывать на температуру 100 градусов.
Пускай там и будет не выше 60-70 градусов - запас должен быть. Не уверен, что светодиодный светильник в таких условиях проработает хотя бы месяц если не сгорит через час после разогрева.
Люминисцентные светильники... Опять же надо найти герметичный и чтобы электронника выдержала 100 градусов.
Думаю, задача поиска таких источников света совсем не тривиальная. И стоить такой светильник будет не мало - мягко говоря.
И какие будут мысли и предложения?
Дата: 01 Июн 2018 12:57:36
Сейчас выпускают светодиодные светильники наружнего исполнения влаго-защищённые и температура на улице летом может достигать 60-70 градусов на солнце. Да и притом они самые экономичные из ныне существующих светильников.
Дата: 01 Июн 2018 13:32:24
Васиссуалий Лоханкин:
Подтверждаю. Дома уличный светодиодный прожектор: потребляет 10W, светит, как лампочка 100W. Года 2 без нареканий.
Дата: 01 Июн 2018 13:36:47
Вариант под Ваши требования: герметичность, автономность и высоко температурность будет слишком дорог, если вообще существует в природе.
Предложение сделать самому на базе готовых изделий. Берёте любые плафоны в уличном исполнении, например, аварийные, они уже и с защитной сеткой и стекло толстое или любые плафоны для сауны. Демонтируете лампу накаливания или патрон, ставите светодиодную панель на 12 или 24 Вольта. Электричество подведёте надеюсь. Блок питания и зарядник наружный размещаете где нибудь в предбаннике. В принципе всё.
Люминисцентные не советую много мороки с ними.
Дата: 01 Июн 2018 14:25:40
у нас две бани-одна из них без 220в но на солнечных батареях с контолером и аккамулятором-бортовая сеть-12 вольт.Светильники сделаны из старых военных ламп с хорошей водоизоляцией а в нутри расположены два св.диода по 10 ватт-установленные на пластины-радиаторы и под ними стоят комповские маленькие вентилятор.в мойке очень редко температура выше 50-60 поднимается и лампы долго живут-а вот в парилке температура если верить градуснику порой бывает до 110 и диодам наступает смерть-но медленная :) 2-4 "бани" и замена свитильника-благо сделаны разьёмы.а ещё выход их устанавливать от пола на 1метр-и температурный режим "щедящий" и дольше проживут.
Дата: 01 Июн 2018 15:11:29
Ещё лучше на уровне пола, на плинтусе. Температурный режим наилучший и выглядит эффектно. Ещё можно освещение от светильника, установленного у входа в парилку в предбаннике, завести в горячую зону пучком светодиодов.
Дата: 01 Июн 2018 15:12:54
alexis69
Устанавливаете снаружи панель солнечной батареи, внутри помещения подыскиваете место с обычной температурой и влажностью, размещаете там контроллер и аккумулятор, делаете световые колодцы с двойным-тройным остеклением и располагаете светодиодные светильники вне парилки.
Дата: 01 Июн 2018 18:17:35
Дата: 01 Июн 2018 23:51:50
бесовгон:
По технике безопасности баня - "особо опасное помещение" поражения электрическим током. Напряжение не должно превышать 12 вольт.
Дата: 01 Июн 2018 23:57:16
Как осветить баню без подведения электричества?
Свечами! Проверено временем и относительно безопасно.)
Дата: 02 Июн 2018 03:21:15
Свечами , ароматизированными, неплохая идея и оригинальная заодно, необычно и оригинально.
Если остановитесь на лампочках, то посмотрите филаментные светодиодные лампы, они имеют вид обычных электрических лампочек с цоколем Е27, но оригинальную начинку. Правда цена кусается.
Дата: 02 Июн 2018 14:19:38
та мы то в курсе-только в одну баню есть "ввод 220в" а вторая на берегу озера-и тянуть туда 220в около 300м-поставили "солнечную" а так везде 12в.Делать в крыше "световоды"-хм-сомнительно-так и "танцы с тунельной " подсветкой-дорого и не кошерно.вечами , ароматизированными, неплохая идея и оригинальная заодно, необычно и оригинально.
может оно и так-вон сосед до сих пор с керасиновой лампой ходит парится-лампа лет на 20 моложе :).
Дата: 02 Июн 2018 15:40:08
бесовгон
За счёт супер-экономичности и выживаем однако-"экономлю и не ем даже супу я ".
Дата: 02 Июн 2018 18:19:15
Плохо!желудок надо радовать!alexis69
на чём остановились?
Дата: 04 Июн 2018 11:07:20 · Поправил: alexis69 (04 Июн 2018 11:08:01)
ProgrammistСвечами! Проверено временем и относительно безопасно.)
Да в общем то сейчас так и пользуюсь. Но сумрачно. А больше не поставишь. Места мало.
alexis69 на чём остановились?
С источником питания вопросов нет. Аккумуляторы. Какие? Это не вселенская проблема решу. То ли автомобильный, то ли штуки 4 - 7а/ч х 12в от ИБП. А то сейчас появились какие то Fe или фсофор чего то там. Стоят дешевле лития, но емкость аналогичная.
А вот сами светильники...
бесовгон в парилке температура если верить градуснику порой бывает до 110 и диодам наступает смерть-но медленная :) ...а ещё выход их устанавливать от пола на 1метр-и температурный режим "щедящий" и дольше проживут.
Медленная смерть это как? Сколько? Месяц, меньше?
Хотя если 70 градусов, да на небольшой высоте от пола... Там наверное и 50 градусов не будет. Сезон проработают?
Надо проработать вопрос корпуса светильника и конкретных светодиодов. Или всего этого в сборе и чтобы по разумной цене и качественно. А то говорят что хроническая болезнь китайских прожекторов - малая площадь оребрения теплоотвода.
Да и с герметичностью там не всегда порядок. Приходилось видеть разобранные с белой шубой/налетом внутри.
Дата: 04 Июн 2018 11:44:20
alexis69
Месяц, меньше?
не больше-пробовали ставить "продажные" китайские-под 12 вольт надо коммутировать диоды на плате-но нужно ковырять герметик-их там может быть как8 так и 10 одноваттных на 3.3 вольта-потом тщательно заливали герметиком(абро-серый прокладочный) но всё равно перегорали-вскрытие давало результат-перегрев.Хотя если 70 градусов, да на небольшой высоте от пола... Там наверное и 50 градусов не будет. Сезон проработают?
я думаю что -да. у нас на высоте-1.5 метра-там температура -жесть-ниже самое то.....вот руки не доходят опустить.
Дата: 04 Июн 2018 14:16:48
А если светодиоды разместить снаружи парилки, а внутрь ввести какие-нибудь световоды?
Дата: 04 Июн 2018 14:33:26
fed
всё это-"огород"-на высоких температурах долго не живут-мы с начало то-же прикупили "световоды"-мутнеют они и свет перестают "вести" :(.
Дата: 04 Июн 2018 17:34:06 · Поправил: wspangolin (04 Июн 2018 17:34:26)
Не понятно, что вы мучаетесь - баня это не кухня, не кабинет, круглосуточного освещения не требует. В парилку лампу накаливания в 60вт в керамическом патроне с плафоном (да и фонари спецом "банные" есть в продаже) - и без проблем. Боитесь утечки - так гальванический транс с УЗО спасает на все сто.
Световоды, диоды... Это для предбанника, а там и так не жарко.
Дата: 04 Июн 2018 17:46:53 · Поправил: бесовгон (04 Июн 2018 17:47:55)
wspangolin
см в ветке первое сообщение.- так гальванический транс с УЗО спасает на все сто. его что к трубе "привинтить?
Дата: 04 Июн 2018 17:53:53 · Поправил: wspangolin (04 Июн 2018 17:56:44)
Нет 220 - есть 12. Пару 5ти ваттных автомобильных ламп из "габаритов" на наглухо спаянные провода, кабелем наружу к акб. на три-четыре часа хватит. Куда там ярче то? Прыщи давить? Или в темноте все жопы одинаковы? )))
пысы - у знакомого используется туристический кемпинговый светодиодный фонарь, засунутый в трехлитровую банку с крышкой. Заходит в парилку, берет с собой, выходит - забирает наружу. И ничего не перегревается, не успевает...
Дата: 04 Июн 2018 18:05:28
wspangolin
гы!И ничего не перегревается, не успевает..
я только в парилке по 2 часа зависаю-а порой бани топим через день :)-самое то с лампочками носится-как анекдоте "зайчик с кирпичиками":)
Дата: 05 Июн 2018 08:58:10
Пару 5ти ваттных автомобильных ламп из "габаритов" ... акб. на три-четыре часа хватит
Вот, вот, вот. Возить после каждого банного для автомобильный акб на зарядку? Не самая радужная перспектива.
wspangolin у знакомого используется туристический кемпинговый светодиодный фонарь, засунутый в трехлитровую банку с крышкой
А вот в этом что то есть. Есть дома подобный отечественный фонарь на свинцовом аккумуляторе (смахивает на фонарь летучая мышь). Правда, в банку он вроде бы не влезет. Но над этим стоит подумать. Чем можно заменить банку. Возможно пакетом?
Но в любом случае фонарь можно и свозить домой на зарядку после помывки.
Да и вообще. Стоит ознакомится на али с кэмпинговыми фонарями. Только ведь там в основном литий? А для него даже относительно высокие температуры это скорая смерть?
Т.е. искать фонари на свинцовых батарейках?
Дата: 05 Июн 2018 09:43:09
Дата: 05 Июн 2018 10:22:51
alexis69
Может кто нибудь поругает?
Я бы пошел по варианту, предложенному spbtvmasterом:
Может, вместо светодиодной панели поставил бы простую автомобильную светодиодную лампочку ватт на 10. Корпус железный, стекло есть, сетка защитная есть, практически герметичен, легко разбирается, лампочка легко доступна, легко меняется. Что может быть проще и лучше?
Светодиоды при высокой температуре все равно долго не протянут.
Дата: 05 Июн 2018 10:24:35
Во какая вещь есть:
печь Индигирка
Может и на банную печь придумать подобную конструкцию из эл.пельтье - когда топишь, тогда и свет будет, ничего не надо заряжать, таскать туда-сюда. |
Дата: 05 Июн 2018 17:55:25
Так свет нужен в помещении автономно, вне зависимости от печки. Опять же в бане влажно и вся электроника нужна защищенная.
Автономный свет на солнечной батарее здесь достаточно практичен. В бане потребление небольшое и кратковременное, обычно только вечернее время. То есть, за световой день батарея будет успевать зарядиться. Также, в случае аварий можно принести заряженную 12 В. батарею с собой и быстро подключить.
А со временем можно и стационарное электричество подтянуть.
Дата: 08 Июн 2018 09:42:10
Дата: 08 Июн 2018 10:44:19
На основном форуме была такая ветка:
Самодельный гальванический элемент - Страница 4
Так основной вопрос - не источник питания, а источник света.
Дата: 09 Июн 2018 00:54:27
это самое рациональное решение. Есть сейчас и гибкие световоды, которые можно с теми же мощными светодиодами использовать. Разместить сам источник с аккумуляторами в зоне нормальных для него температур и удобного обслуживания (чтобы забирать на подзарядку), а в саму баню направить свет через световод. Или то же окно-колодец, зеркала с рассеивателями и т.п., да что угодно можно придумать.
