На сайте: гостей - 31,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Акустика на киловатт
mc3372
Дата: 15 Дек 2007 13:06:21 #
всем превед
вот меня обосрали и засмеяли на qrz.ru когда я написал что включал дома усилок на киловатт с такой же колонкой. написали что я несу ахинею так как пр мощности 600 ватт должно сносить корову а при киловатте полопаться уши. (хотя стекло у меня лопнуло и соседи вызвали милицию, а так же сами пришли со всех сторон. но я так слушал гдето минуты две. пол ходил ходуном, на кухне упала полочка с тарелками)
так же я написал что на самом деле в колонку отдается намного меньше киловатта на самом деле веть катушка на переменке имеет гораздо большее сопротивление. поэтому по результатам замеров тока (при чистом синусе в 50 - 100 герц) на киловатте то есть при 65 вольтах эф (90 амплитудное) ток усилителя гораздо меньше по отношению к расчетному если расчитывать киловатт на 4 ома.
написали что такого быть не может что я неуч, врун, и тд.
блин - обидно. я же правду написал. и результаты замеров - правда
кто что думает по поводу электрической части7
mc3372
Дата: 15 Дек 2007 13:11:59 #
работаю иногда в клубе. обычное дело для меня - колонки с динамиками на 400 - 600 ватт. усилки на кило. ничего страшного в них нет. колонка на 500 ватт - размером не больше с90. только динамик конечно больше.
обычное дело - портал из 4-6 сабов по 600 ватт. - звучит хооршо. ничего страшного нету в них.ни у кого уши не полопались еще
Дата: 15 Дек 2007 13:33:10 #
Помнитцо, когда в школе учился еще, была у нас там колоночка одна на 100Вт... Когда ее в спортзале врубали, музон неплохо слышно было даже у меня дома...
По какому принципу пишут мощьность на современной импортной технике - незнаю...
mc3372
Дата: 15 Дек 2007 13:50:01 · Поправил: mc3372 #
ну я то сужу по фактам - имеется щас в наличии динамик с надписью 500 ватт. он у меня как саб. в нем 8 ом. я в него качаю приерно 60 вольт эффективного. то есть как раз 500 ватт. все работает причем долго.
факт.
сабы в нашем клубе - написано 450 ватт. 8 ом. в них качается обычно около 50 вольт.
то есть по моще все правильно написано
если динамик на 100 ватт то в него надо качать примерно 32 вольта. если он 8 ом
Ясь
Пушкино МО
Дата: 16 Дек 2007 02:33:20 #
Вообще-то сопротивление звуковой катушки указывается на какой-то частоте (то ли 400, то ли 1000 Гц), да и не такая там большая индуктивность. Реально КПД динамической головки очень мал, так что в лучшем случае ватт 20 звука с киловатта будет. И это хорошо - ведь поглощенный вами звук превращается в тепло и может запросто вызвать тепловую травму, аналогичную радарной (оглохните вы, впрочем, раньше). А от достаточно высокочастотного звука большой мощности можно не только оглохнуть, но и ослепнуть - помните, как в Пикнике на обочине?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Дек 2007 11:55:43 #
ага и мозги полопаются и по асфальту разбрызгаются :)
У нас в городе киловатт включают на каждый праздник, у звукорежиссёра справшивал, и ничего ни у кого не лопается. На выходе стояли колонки Peavey по 4 на каждый канал. Усилители по 1600 Ватт на канал.
Ну дома слышно немного, это на расстоянии от места празднования где-то 1,2 км...
Говорят, что смертельная доза алкоголя 4 промилле, при этом народ умудряется напиваться так, что зашкаливают все показатели, и никто не умирает... Почему тут при киловате что-то лопаться должно? Когда толпа чуть ли не жмётся к этим колонкам, чтобы "ощущать" ритм, и всем всё по барабану, всех колбасит, ну и что? Все живы, может со слухом чё нить случится, но точно ничего не лопнет...
Просто кроме мощности есть еще понятие звуковое давление, в мануалах к радиотехнике всегда указывался этот параметр, не знаю как сейчас. И если там звуковое давление маленькое, то и 10 киловат не убьёт. Может в этом всё дело?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Дек 2007 14:06:58 · Поправил: metrolog #
Ничего невозможного :) В ночных клубах не редкость десятки (!) киловатт васокого давления на зал. Серьезные такие стойки рупорных динамиков. На опенэйрах тоже. Попробую описать что это такое. На открытом воздухе в 200 метрах земля ощутимо дрожит, а ближе такое впечатление, что на металлической мембране стоишь :) В 20-30 метрах уши подзакладывает - это если стоять боком к сцене, если лицом или спиной - нормально, можно привыкнуть :) интересно, что комарам на это совершенно начихать - они прекрасно ориентируются и кусаются в такой обстановке. В помещении забавный эффект на балконе - у стены нормально, а на краю эффект похожий на то, когда автобус заводится.
Конечно дома больше 100 Ватт себе представляю слабо, послкольку прекрасно знаю, что уже с 20 все прекрасно слышно у соседей, посему так не экспериментирую.
Типа того мероприятия.
mc3372
Дата: 16 Дек 2007 16:55:32 #
по сцылке - псай вечерина. на такой зал я так думаю было киловатт 50 не меньше. я сам на таких бывал раньше. в одном из клубов диджейская оборудована толстенной железной дверью с серьезным уплонителем и стены такие же. давление держит хорошо. когда моща достигла 50 квт в замочную скважину стал дуть очень сильный ветер в такт басам.
на опен эйрах моща может достигать 500 ( пять сотен) киловатт. обычно это далеко от москвы происходит. питает это все добро дизель генератор вагонного типа. их привозят на мощных грузовиках. не камазы а гораздо больше.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Дек 2007 17:01:13 #
500 ( пять сотен) киловатт ой ёёё, а официальная информация о таких есть? Ну хотябы на флаерах? Больше 100 кВт реально не знаю где было, да и то думаю некоторая доля лукавства в этой цифре.
mc3372
Дата: 16 Дек 2007 17:55:14 #
я аппаратуру видел.
психоделик транс обычно такое мутит
названия точно не помню. в паодмосковье все обычно
Димастый
с июн 2006
Дата: 17 Дек 2007 05:46:16 #
Нашествие. Фестиваль вот например..
Звук на нашествии в 2006 был такой, что слышался от станции ж.д. Километров 5 - 8 наверное будет, на автобусе ехали прилично.. А в палатке, в лагере, было слышно так, что во время плохой погоды слушали прямо там. Расстояние - километр до сцены, судя по оф. карте мероприятия..
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Дек 2007 13:18:55 #
да киловат ща уже в тачки ставят. Саб 2 катушечный и усилок в длинну багажника. Если прибавить, то диффузор может запросто вверх подкинуть пару десятков киллограмм! А раньше многие может помнят колонки ЛОМО. 2 динамика по 25 вт + высокочастотник, а шуму делали путевого
UncleHm
Оттуда
Дата: 18 Дек 2007 14:49:37 #
Вспоминается цитата про "убило человека 6-ю вольтами! Упал на него аккумулятор!" :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Дек 2007 15:15:44 #
ASB
вот у нас один с киловатом в машине дослушался.
Нашли синий трупик в салоне. Был пьян, залез в свою авто, как говорят очевидцы, и видимо заснул. Очевидцам (жители домов) надоели бууу-бууу под окнами, пошли разбираться. Пришли: у мужика из ушей кровь, не шевелится, а врачи установили разрыв сердца. А всё потому, что закрытое пространство, и очень маленького объёма :(
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 18 Дек 2007 15:18:04 #
Уши лопаются не от киловаттов, а от децибелов, то бишь звукового (воздушного) давления на барабанные перепонки.
А уж сколько киловатт эту мембрану раскачивают- вопрос другого плана и к вылету ушей прямого отношения не имеющий.
Ведь можно и через наушники, при желании, 10-ю ваттами перепонки опустить. :)
mc3372
Дата: 18 Дек 2007 15:25:33 #
да вот и я говорю - киловатт это не так уж и много. а мне рассказывают что типа 600-ми ваттами корову сносит в поле.
бред.....если уж прикинуть то даже если 600 ватт преобразовать в кинематическую энегию со 100% кпд то максимум что можно сдвинуть это худого человека на каляске
а тут кпд 1%..............
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 18 Дек 2007 15:34:05 #
mc3372
А зачем прикидывать? Всё уже прикинуто.
Взрослого человека легко перемещает в инвалидной коляске электродвигатель мощностью всего 25 ватт.
Так что если всё грамотно сделать, то киловаттом можно корову на Луну наверно запустить ;)
mc3372
Дата: 18 Дек 2007 20:44:13 · Поправил: mc3372 #
согласен с одним условием - если вы этим киловаттом допустим воду будете кипятить несколько часов чтоб цилиндром ее кидануть под давлением пару сотен очков
вы электродрелью к примеру что можете за пару секунд сделать7
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 18 Дек 2007 21:11:02 #
ну и что ж тут удивительного? Они ж там все "знатоки" во всех областях. :-)
mc3372
Дата: 19 Дек 2007 01:16:52 #
во во
написали что усилок на квт должен весить ну 100 кг минимум. а то и 150.
хотя вот -
PEAVEY GPS 2600 усилитель мощности, 2x1300/2Ом 2x950/4Ом 2x620/8Ом, DDT, 2U
Артикул: 74621
Усилители серии GPS прекрасно походят для решения широкого круга задач, от
профессиональных инсталляций до выступлений гастролирующих групп.
Основные характеристики:
2-х рэковый усилитель мощности с системой DDT;
Два вентилятора с изменяемой в зависимости от температуры скоростью;
1300 Вт RMS на канал при 2 Ом;
950 Вт RMS на канал при 4 Ом; ==============================
620 Вт RMS на канал при 8 Ом;
2600 Вт в режиме "bridge" при 4 Ом;
5 лет гарантии.
Спецификации:
Размеры: 483 мм Ш х 98 мм В х 438 мм Г (Без упаковки)
574 мм Ш х 159 мм В х 546 мм Г (В упаковке)
Вес: 22.7 кг (В упаковке)
20.8 кг (Без упаковки).
я чиню примерно такие же только чуть постарее. транс там обычный, ш образный. весит почти те самые 20 кг. и транзюки на куликах здоровенных
АБ класс
mc3372
Дата: 19 Дек 2007 01:17:14 #
обидно просто
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Дек 2007 01:44:09 #
mc3372
обидно просто не обращайте внимания. Когда я был молодой все журналы и газеты обошла заметка про "Свинцовый дерижабль" (не точно). Они экспериментировали с 200 киловаттами и использовали в качестве диффузора - озеро. На следующий день на 20 км вокруг сдохли все свиньи.
mc3372
Дата: 19 Дек 2007 02:07:40 #
люблю свинину
а как они возбуждали то его7
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Фев 2008 12:05:45 #
KSVnn, а подробней можно?
mc3372
Дата: 17 Фев 2008 13:58:12 #
камушек ьросили наверно
на самом деле на современных открытых мероприятиях типа дискотек бывает и по 500 киловатт
они с собой на фуре дизель генераторы таскают с вагон величиной
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2008 18:09:35 #
СЦБист
а подробней можно? к сожалению сложно, дело было в начале 70-х, заметка проходила в теме "их нравы". А возможностей для дополнительного поиска вообще не было....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Фев 2008 20:05:34 · Поправил: haba #
mc3372
а ты не мечи бисер перед свиньями паялами и не будет обидно.
нашел блин аудиторию :) куэрзет.ру. :)
ониж там мастера спорта по всем видам спорта. залечат даже академика.
mc3372
Дата: 17 Фев 2008 22:57:21 #
вот еще прикол -
Правила Соревнований
SPL.
Допускается находиться внутри автомобиля, если давление при замере не превышает 149дБ.
гы
Elabuga
с фев 2005
Дата: 17 Фев 2008 23:00:43 #
+1 ))))
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
