На сайте: гостей - 41,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Windows 7 - ошибка сертификата.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 27 Сен 2018 07:53:15 #
Недавно установил W7 SP1.
Все бы ничего, да только браузеры на многих сайтах выдают при входе в учетную запись или при платеже (протокол https) - ошибку аутентификации по причине недействительного сертификата.
Среди сайтов
Яндекс - ошибка при входе в учетку
4PDA - аналогичная проблема
Аксиома (детское питание в школе) - ошибка на завершающей стадии платежа
Проблема не зависит от браузера. Пробовал IE, хром, опера, яндекс.
Явно что:
- или какое то обновление... То ли убрать, то ли наоборот поставить.
- или же в политиках чего то - не того.
Не подскажете? Есть ли обновления завязанные на сертификаты и где в политиках есть что то связанное с сертификатами.
Дмитрий-К
с фев 2012
Краснодар
Дата: 27 Сен 2018 08:26:49 #
версия № 1: проверьте время на комп-ре
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 27 Сен 2018 10:40:21 #
Время - ОК.
В первую очередь проверил.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Сен 2018 10:43:14 #
alexis69
Firefox попробуйте, у него свой алгоритм работы с сертификатами.
Дата: 27 Сен 2018 10:43:43 #
Такое бывает на ХП и с правильным временем.
Бывает и после вирусни.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 27 Сен 2018 11:25:30 #
Firefox попробую. Чисто ради эксперимента.
Но даже если и заработает, это не выход. Проблему надо решать кардинально.
Sergey4565 Такое бывает на ХП и с правильным временем.
Не ХП и система совсем свежая. Только только установлена и вирусов нет.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 27 Сен 2018 12:28:00 #
alexis69
Странно, но ни разу не сталкивался с подобной проблемой на компе со свежеустановленной Windows...
1. Жесткий диск нулевый или на нем есть уже разделы с инфой? Может там вирусы имеется?
Тогда как вариант поставить в Ваш комп другой жесткий диск, отформатировать и заново поставить операционную систему?
2. Если пункт 1 не прокатывает, то может сама операционка глючит? Попробовать поставить другую сборку...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Сен 2018 12:56:57 #
Да, скорее всего второй пункт - кривая сборка.
Дата: 27 Сен 2018 14:03:20 #
Сборки, где "чего-нибудь почистили и уменьшили" - это вообще "кот в мешке", оригинальный образ скачать с торрентов не проблема, активатор отдельно, обычно всё это будет на одном сайте.
Обновления одним файлом отсюда:
https://forum.simplix.ks.ua/viewforum.php?id=4
На "семёрку" с нуля ставится несколько часов с несколькими перезагрузками.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 28 Сен 2018 14:37:39 #
Я понимаю, что в сборке что то не то.
Но поставил. Накатал пакет необходимых программ и заново повторять не хочется.
Надеялся, что кто нибудь знает, где там в политиках можно поковыряться с сертификатами.
Ладно. Поставлю другую сборку.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Сен 2018 16:34:57 #
alexis69
Встречался с забавными ОСями в которых было "Не удается построить цепочку сертификатов", и это не лечилось ничем. Есть много workaround в интернетах, но убив пару часов решил что проще пойти другим путём. Чаще всего ловил на W7 Embedded PosReady SP1.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 30 Сен 2018 15:15:10 #
alexis69
Лет 10 уже пользуюсь одной и той же сборкой ХР SP3
Сотни машин было под ней рабочими.
Никогда никаких проблем не возникало. НИКОГДА!
Неделю назад накатил как обычно хрюнделя на qompac 615 и вуаля! точно такая же проблема как у автора.
Ни один браузер не робит
Ни один сайт нормально не открывает
И так и сяк - не идет работа. Всё упирается в гребанные сертификаты.
При том эта же сборка дома работает 2 года без проблем.
Если качать каждый сертификат вручную - начинает работать, но всех сертификатов не накачаешься.
Попробовал установить дату ровно на год назад, немного поработав, установил на 9 месяцев назад, потом на 6 и на 3, и потом вернул актуальную дату. Все сертификаты подгрузились, полет нормальный.
Что это, никто толком объяснить не смог. Видать сертификаты на свежей винде не загружаются если они уже ушли в просрок, а перед проскроком они подгружаются.... ну или в чем еще можно объяснить сей казус?
У меня даже на свеже накатанной оси не устанавливался касперский фри! Выдавал ошибку сертификатов, а как только поставил дату год назад - все заработало, и каспер спокойно установился.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Май 2022 12:54:28 #
Сталкивался с такой проблемой. И сейчас тоже пишу с ноута на котором предстоит вылечить этот момент. Не так давно подтягивал сертификаты вручную, но потом вышел по данным на произвоодителя недостающего сертификата и всё нормализовалось.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 07 Сен 2022 17:58:54 #
Менять операционку как минимум на windows 8.1 и выше.
Дата: 07 Сен 2022 21:51:57 #
Можно обновлять сертификаты вручную, хоть на Win XP.
ссылка
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Сен 2022 17:15:06 #
Sergey4565, спасибо, актуально. Попробую на днях.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
