Дата: 29 Окт 2018 08:32:25
Висел на даче GSM-шлюз Nokia N32. И вот, в один прекрасный день в съёмном блоке, в который тыркается симкарта и антенна, взорвался танталовый конденсатор, замкнув на себя питание устройства. Дело было на буднях, поэтому провисел он в таком состоянии трое суток, обогревая блоком питания помещение. Внешние повреждения имел только кондер, после его замены устройство стало запускаться и даже видеть сеть. Но вот беда - проводная линия перестала работать. С подключенным съёмным блоком на линии нет ничего, если блок снять, появляется 50 в, но гудка нет. Если не ошибаюсь, гудка и не будет, пока не будет найдена сеть, а без съёмного блока её и не будет. Беглый поиск по рунету схемы не дал, может, у кого-то есть в закромах? Хотя бы съёмного блока (подозреваю, что неисправность кроется именно в нём)?
