На сайте: гостей - 52,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Вопросы по лицензированию Майкрософт.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 04 Ноя 2018 11:48:26 #
1) SQL Express бесплатный для не коммерческого использования.
А если этот продукт входит в состав одного из звеньев технологической цепочки по производству продукта питания?
Причем Express служит для хранения параметров в процессе производства
(температура на том или ином участке, срабатывание того или иного клапана, прочее)
Т.е. то, что позволяет выявить стрелочника или узел приведший к аварии/сбою. Выявить железные и программные проблемы. Предоставить термограммы для проверки контролирующими органами.
И какое в таком случае получается использование SQL Express? Коммерческое или нет?
2) Windows Server 2012 standard.
- Какое количество подключений (любых подключений) можно осуществить при условии
что не покупаются доп. лицензий на подключения
нельзя выйти за границы лицензионного соглашения.
- Считать ли за подключение - каждое удаленное подключение осуществляемое с помощью не майкрософтовское ПО (лицензионный Radmin)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Ноя 2018 11:57:18 #
alexis69
А если этот продукт входит в состав одного из звеньев технологической цепочки по производству продукта питания, ставится FreeBSD, а Майкрософт со всеми своими глюками и лицензиями отправляется в форточку.
killer258
Тула
Дата: 04 Ноя 2018 12:44:45 #
Интересно, а сейчас за использование нелицензионной копии Windows98 что-нибудь грозит или теперь уже можно ?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 04 Ноя 2018 13:05:19 · Поправил: alexis69 (04 Ноя 2018 13:06:14) #
killer258 ставится FreeBSD
Не ставится...
Проект не наш.
Кроме sql там среда программирования микроконтролеров Сименс. И все это увязано друг с другом.
В общем - подрядчик работает с виндовс продуктами
Продукт полностью снят с поддержки. Не знаю, что там по закону, но достоверно известно, что майки не будут поднимать шум.
Где то уже поднимался этот вопрос и были какие то доводы в пользу этого утверждения.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Ноя 2018 13:15:18 #
alexis69
Проект не наш.
Тогда те, чей проект пусть и платят за лицензию. Без лицензии проблемы с количеством подключений всё время будут возникать, хуже того, можно попасть на крупный штраф.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 04 Ноя 2018 13:38:16 #
Не будет, если мы вписываемся в требования стандартной лицензии.
Одно подключение - корневой контролер оборудования.
Три подключения - рабочие места операторов подключенные к Сименсовской среде через Radmin
Одно полностью удаленное и редкое подключение (не знаю посредством чего) - необходимое подрядчику-разработчику.
Итого - 5 подключений. И эта цифра константа.
Если вписываемся в требования стандартной лицензии - все ОК.
Вопрос только - сколько подключений разрешено без дополнительных CAL лицензий.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Ноя 2018 14:03:43 · Поправил: Programmist (04 Ноя 2018 14:09:14) #
alexis69
Не знаю, давно сталкивался с этой проблемой, победить не удалось. Теперь всё, что делаю под Windows, работает исключительно по своим протоколам.
UNIX-оиды ругаются на совместимость с winsock, но в конце-концов сдаются и находят выход из положения.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Ноя 2018 14:23:51 · Поправил: spbtvmaster (04 Ноя 2018 14:30:26) #
Ничего не изменилось с этими продуктами, всё тоже самое грозит. Даже обычный DOS для коммерческого использования нужно лицензировать.
Будут, не будут - вопрос спорный. Зависит от того кто пользователь. Нашу контору, точнее мелкий филиал однажды посетили суровые дядьки с визитом. Решили, что нам второго предупреждения не нужно.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 04 Ноя 2018 14:35:03 · Поправил: alexis69 (04 Ноя 2018 14:39:08) #
Да вопрос то не программный, а юридический.
Сколько - разрешено?
И по SQL Express не понятно.
Какое ее использование в нашем случае? Коммерческое или нет?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Ноя 2018 15:42:01 #
alexis69
Коммерческое, коммерческое. Произведённые продукты питания организация же не бесплатно раздает.)
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 24 Мар 2019 20:20:34 #
На Ferra.ru в начале марта появилась статья "Один раз купил – и никаких проблем с активацией! Лицензионные Windows 10 Pro и Microsoft Office 2016 Pro с огромными скидками на goodoffer24", в которой есть ссылка на Винду и Офис с жуткими скидками, например, Windows 10 Pro Professional CD-KEY (32/64 Bit) - 15,17 $. Может, кому пригодится.
Время загрузки страницы (сек.): 0.032. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
