На сайте: гостей - 40,
 Клубный Форум —› Экономика, бизнес, финансы —› Сколько стоит выпускать свой радионабор?
Quinta
с мар 2017
Дата: 17 Дек 2018 15:36:48 · Поправил: Quinta (17 Дек 2018 15:41:37) #
И есть ли смысл, речь не о бизнесе а о zero sum, продаже по себестоимости. Просто в порядке популяризации радиотехнических хобби. Не для сборки людьми преподающими в лэти ради удовольствия а именно совсем начинающими. Полякович двухдиапазонный со смесителем на диодах, управлением варикапами (а можно и диоды силовые взять, у них тоже емкость хорошо модулируется) катушки-стандартные дросселя, дешево и работоспособно (интересно вот где сейчас Беленецкий берет для своего приемника КПЕ с верньерами и головки от магнитофонов и сколько это в итоге стоит, прошлое тысячелетие же) С компонентами все понятно, а вот сколько будет стоить скажем однослойная платка размером с кредитку, с шелкографией. Так я бы мог скажем выкинуть тысяч десять, положить в коробочку комплекты а потом рассылать желающим.
Ну и разумеется должно быть дешево, потому что китовые трансивера стоят как половина нормального. В Американистане с этим проще я посмотрю, Ten-Tec делает похожие вещи, регены, DCRы, да и радиолюбители-частники не отстают. PFR-3 и еще куча qrp примитивных трансиверов выпускается.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Дек 2018 15:50:40 · Поправил: spbtvmaster (17 Дек 2018 15:55:07) #
Смысл? Ну если Вы уже приняли решение этим заняться в порядке популяризации, для Вас он явно есть этот смысл. Делайте.
У начинающих обычно другие проблемы технологического свойства: не умеют паять, слабо понимают процесс сборки, могут появиться и совсем неожиданные вопросы. То есть, с ними нужно сидеть рядом и подсказывать всё.
У меня самое весёлое было когда мне принесли плату с неоткусанными со стороны пайки выводами, так и торчали ёжиком. :) Другая девочка макнула паяльник в канифоль только один раз, посчитала что этого достаточно и очень удивлялась почему другие пайки не получаются.
А платы совсем дёшево делают на али. Рассылка по почте будет дороже всего остального.
Quinta
с мар 2017
Дата: 17 Дек 2018 16:48:05 · Поправил: Quinta (17 Дек 2018 16:54:36) #
Нужно сочинить брошюрку с методикой сборки и настойки, без нее все равно никак. Поиск неисправностей, кратко физика работы узлов.
Мне тоже так кажется, и кстати, например кит pixie это же радиопередатчик, на их выпуск разве не нужны какие-либо разрешения? Или пока не собран-не считается излучателем?
>Смысл?
Так и в самом радиолюбительстве смысла особого нет, я уж не говорю о жизни :)
Просто дешевый набор для желающих погреть уши и повозиться. Припой трубчатый тоже можно кинуть в комплект. нужно помакетировать, нужна схемка с небольшим количеством номиналов и вообще компонентов, желательно без катушек связи итд. Ну унч это не проблема, смеситель - диоды, гетердин-емкостная трехточка с возможностью цеплять кварцы (vxo). Индуктивности-дроссели, надо только классом точности повыше. Вроде особых проблем нет. Если нужно 50омный вход можно поверх индуктивности входного фльтра намотать витки связи.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Дек 2018 16:52:43 #
Там много нюансов, поэтому можно. :)
Если выходная мощность мелкая, можно без разрешений. Потом это не передатчик, как готовое устройство, а практически набор деталей.
Quinta
с мар 2017
Дата: 17 Дек 2018 16:56:28 · Поправил: Quinta (17 Дек 2018 16:59:34) #
Вроде платка выходит маленькая и маложрущая, можно и корпус на 3дпринтере портативный нарисовать, там грамм 100 пластика от силы, 80 рублей по цене АБС.
А еще мне нравится дизайн девайсов у qrpguys https://qrpguys.com/transceivers-and-receivers
Quinta
с мар 2017
Дата: 17 Дек 2018 21:46:56 · Поправил: Quinta (17 Дек 2018 21:47:56) #
поискал сейчас наборы, в обычных инет-магазинах есть приемники AM/FM, мигалочки, унч, диммеры, но именно аматорского ничего нет. В лавках аматорских уже появляются разного рода приемники, тысяча-полторы, два-три диапазона. Вот тут например https://www.rv3yf.com/ , но в основном только основные платы. Минимум за тысячу. Неплохо вообще. Даже захотелось самому купить. А вот минималистичного QRPшного ничего нет.
Платки и правда довольно дешево делаются.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 18 Дек 2018 00:55:19 #
Надо искать с волшебным словом "DIY"
На Ебай по запросу DIY QRP кое что есть из конструкторов.
Quinta
с мар 2017
Дата: 18 Дек 2018 02:45:30 #
Сразу вспомнилось
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 20 Дек 2018 01:14:48 #
Сразу вспомнилось
Quinta
Поржал :)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 20 Дек 2018 20:55:09 #
https://fofio.blogspot.com/2015/07/radio-kit-guide.html
Quinta
с мар 2017
Дата: 22 Дек 2018 15:39:51 #
Лидия не минималистична. Поляковичи-да.
Quinta
с мар 2017
Дата: 28 Дек 2018 03:13:15 #
Подумал и решил просто на ютуб записать видео с простым расчетом и сборкой всех узлов из того что есть под рукой, займусь после нг.
Время загрузки страницы (сек.): 0.034. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
