На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Word и сантиметровая линейка
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Дек 2007 17:28:10 #
Просьба, коллеги! Кто на опыте проверял, насколько сантиметровая линейка в ворде совпадает с реальностью?
А то мне надо распечатать чертёж один к одному. Есть его картинка. Есть размеры оригинального чертежа в сантиметрах. Если я возьму и растяну картинку в ворде до размеров(по линейке) оригинального чертежа, и распечатаю на принтере, на бумаге будут те же размеры, или не?
Dominic
Дата: 17 Дек 2007 18:08:11 #
С реальностью совпадает. Но в момент редактирования документа принтером по умолчанию должен быть установлен именно тот, на котором будете печатать. Иначе при смене принтера всё сползёт. Растягивать картинки нужно аккуратно, качество при этом пострадать может сильно, хоть и размеры правильные будут.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Дек 2007 18:28:55 #
Dominic
ну вернее, придётся сжимать.
Спасибо за разъяснение!
Время загрузки страницы (сек.): 0.035. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
