На сайте: гостей - 22,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Станочки для хобби
novikpav
с дек 2018
Санкт-Петербург, 25 км на запад
Дата: 24 Окт 2019 13:22:34 #
Присмотрел вот такой станочек в чипе-дипе, для мелких работ по хобби:
https://www.chipdip.ru/product0/8988009279?from=rec_mnf
Может у кого-то есть, поделитесь мнением.
san-san
с июн 2019
Санкт-Петербург, Южн. Ладога
Дата: 24 Окт 2019 16:13:22 #
Земляку здравствуйте!
У меня немного меньший, тоже из чипа-дипа, тоже китайский. Пока всё устраивает, для мелких работ хватает, не шумный.
Но хочу обновиться на такой, как по Вашей ссылке. Когда покупал свой, этого не было. Всё же рабочее пространство побольше. Неплохо делают, для хобби самый раз.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 24 Окт 2019 21:28:54 #
novikpav
У меня из этого есть только ссылка на страницу Чипа-дипа, где его цена 45 430 руб. А потом я зашёл на сайт Всеинструменты, и там цена на этот станок уже 39 500 р. ;) Наверно, и подешевле можно найти, ориентироваться только на Чип или ВИ вряд ли будет полезно.
поделитесь мнением.
Поскольку собственного мнения по поводу этого станка я не имею, вот 4 мнения с ВИ:
Достоинства:
Хорошая вещь. Нужная.
Недостатки:
Пришлось приложить руки. Продольная подача клинила. Разобрал, кривой вал на подающей шестеренке. Починил поствил все ок. При покупке был готов к подобному. Несмертельно. Ни к jet ни всеинструменты претензий нет. Если прикинуть сколько этот станок стоит в себестоимости, то понятно что расчитывать на многое не приходится.
Комментарий:
Эти станки поставляют только нам похоже. На штатовском сайте не обнаружил
Покупал(а) для:
Себя
Достоинства:
Имеет почти все возможности большого станка. Каленая станина, все хорошо притерто. Мощности двигателя вполне хватает для деталей на патрон 80мм. Сталь (ст45) режет с легкостью
Недостатки:
Из коробки нуждается в доработках - лимб поперечной подачи суппорта клинит, шестерни поперечной подачи станины без кожуха, попадает стружка
Комментарий:
BD7 вживую не видел но похоже что BD6 - укороченный BD7, с теми же конструктивными особенностями станины и суппорта
Покупал(а) для:
Хобби
Достоинства:
Качество сборки. Компактность. Небольшой вес. Работает тихо.
Недостатки:
Для серьезной работы не подойдет, потому что слабоват.
Комментарий:
Если для гаража или мастерской домашней брать - отличный вариант.
Комментарий:
За станок производителю спасибо. Постарался Джет на славу. Мне нужен был станок чисто для домашнего использования (хобби у меня предполагает наличие данной техники). Так вот я уверен, что BD-6 - самый оптимальный вариант. Недорогой, небольшой и при этом продуманный. Очень понравился в плане управления, то ест эргономичности. Все кнопки, регуляторы и прочее - там, где надо, с подвывертом никуда лезть не придется. Тот же кожух на станке не для красоты - реально защищает и при этом не мешает, дурного желания его снять не появляется. Понравилось, как станок собран - ничего не люфтит, все надежно и крепко. Все нужные функции на месте, мощность достаточная, компактный. Минусов пока не нахожу.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 24 Окт 2019 21:34:18 #
И вообще, не тот Чип мы читаем, не тот... ;)
А вот правильный Чип ;)
novikpav
с дек 2018
Дата: 24 Окт 2019 22:07:51 · Поправил: novikpav (24 Окт 2019 22:09:48) #
123Max
Большое спасибо за развернутый ответ и за ссылку. Есть над чем подумать. Фрезерные у меня есть (ЧПУ), большие, почти промышленные.
И токарные приставки к ним тоже есть. Но - всё настроено и занято в производстве. А вот для мелких работ (хобби) - хотелось-бы примерно такой. Загадаю из двух и кину монетку :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Ноя 2019 11:21:27 · Поправил: Programmist (24 Ноя 2019 13:36:59) #
novikpav
Имхо, брать станок менее 180х300 не имеет смысла. Тем более, что основное место занимает не сам станок, а то, что вырастает вокруг него.
Больше года назад брал вот этот. Ни разу не жалею, но первым делом необходимо защитить двигатель от попадания стружки. Вторым - всё остальное.)
Жалею только о том, что станок маленький, а следующие модели весят под 200 кг, и поднять их в одиночку невозможно.
Вот видео:
Полностью подтверждаю. Единственное, что сломалось, это ручка резцедержки (заменена на деревянную):
Ну и краска кое-где отлетела.
Во второй половине видео есть усовершенствования, но это чисто паранойя, особенно с маслёнками.
Сам добавил вентилятор для обдува двигателя, который запитан от трансформатора счётчика оборотов. Полностью станок обесточивается аварийной кнопкой.
И, разумеется, добавил ручку продольной подачи, из подручных материалов:
Поддон для мусора хоть и выдвигается, но помогает не сильно. Особенно на больших оборотах.)
novikpav
с дек 2018
Дата: 17 Июн 2020 12:41:30 · Поправил: novikpav (17 Июн 2020 12:42:24) #
Не совсем для хобби, но всё-же.
Два пром. станка Fanuc у меня работают, отлично работают. Нацелился на Fanuc Robonano Alpha-NMiA, прецизионный, 5 осей, автосмена инструментов и прочее. Выявился очень приличный и долгосрочный спрос на некоторые "штучки", которые можно реализовать на этом оборудовании. Вот видео : [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Programmist
Сергей, отговорите, пока не купил :) Заодно спрошу про "монстра", не запустили ещё?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 17 Июн 2020 13:58:17 #
novikpav
Это не токарный станок, который всегда в хозяйстве пригодится.
Если есть устойчивый спрос на детали, то надо брать, иначе будет валяться в углу, как тот "монстр".
За всё время обзавестись коллекцией деревянных носорогов ни одного желающего так и не нашлось.)
novikpav
с дек 2018
Дата: 17 Июн 2020 18:48:10 · Поправил: novikpav (17 Июн 2020 19:11:00) #
Это многофункциональный прецизионный обрабатывающий центр (токарная примочка тоже имеется).
https://www.directindustry.com.ru/prod/fanuc-robomachine-gmbh/product-83853-2008045.html
Я Вас услышал, спасибо за поддержку.
Думаю, что Ваш гигант не для деревянных носорогов, это наверное шутка была :) Применение можно найти.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Июн 2020 18:56:12 #
novikpav стал нищебродом и вернулся на известную нищебродскую помойку интернета?
novikpav
с дек 2018
Дата: 17 Июн 2020 19:14:05 #
Контакта с Сергеем нет, поэтому пришлось воспользоваться, личка тоже не работает кстати. Всё, ушел, а то у Вас зачесалось :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 17 Июн 2020 19:16:11 #
novikpav
Да, в мебельной промышленности.)
Но для этого придётся бросить всё остальное, а я к этому пока не готов.
novikpav
с дек 2018
Дата: 05 Май 2021 08:21:13 · Поправил: novikpav (05 Май 2021 12:57:52) #
Programmist
На производственном обсуждении, после изучения рынка, пришли к решению приобрести вот такое, с кучей прибамбасов --
https://xn----7sbafackna2abeuy3aj6anndhx7fuf.xn--p1ai/?utm_source=RSA&utm_medium=Trubogib_Povolzhie&utm_content=image2&utm_campaign=text2&utm_term=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%20% D1%81%20%D1%87%D0%BF%D1%83&yclid=2368435960583072822
В дополнение к существующему парку токарно-фрезерных. Даже на почти "родном" Кировском заводе https://kzgroup.ru/ нашли минимум четыре ниши !
Что скажете Сергей, как производственник? И нашли-ли применение своему "монстру"?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Май 2021 16:43:33 #
novikpav
Трубогиб с ЧПУ? Что можно сказать, станочек точно не для хобби.
Если будут стабильные заказы и есть куда ставить, то вещь полезная.
Монстру применения нет, но он уже на своём месте и в рабочем состоянии.
Неспешно ищу 1к62, соответствующий по размеру фрезер установлен.
На этом место в мастерской закончится. Ещё бы неплохо куда-то воткнуть ленточную пилу.
Всё для хобби и всё крутить руками.) При изготовлении штучных изделий ЧПУ не требуется.
novikpav
с дек 2018
Дата: 05 Май 2021 17:12:05 · Поправил: novikpav (05 Май 2021 17:25:35) #
Programmist
Да, не для хобби :) Хорошую новую нишу нащупали.. Ставить есть куда, к середине августа приедет, будем запускать.
1К62 - тоже вещь полезная! Восстановленные в сети видел и комплектующих тоже хватает, найдёте.
16К20 - вроде аналог. А ТП потянет?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Май 2021 17:25:17 · Поправил: Programmist (05 Май 2021 17:58:49) #
novikpav
1К62 - тоже вещь полезая!
Да, без него лучше не начинать.)
Может быть и сам за него встану, есть китайские аналоги, но у них цена как у самолёта, для хобби дорого.
Ну и оно не столько хобби, сколько суровая необходимость, чтобы не помереть без движения, сидя за монитором.
Работа на ЧПУ как-то не прикалывает, а это вещь живая.
Даже маленький домашний токарный станок отвлекает от грустных мыслей, но на нём мало что можно сделать.
А ТП потянет?
Должна, если всё одновременно не включать, никто и не заметит.
Больше шум беспокоит, растачивать на нём вёдра точно не желательно.)
novikpav
с дек 2018
Дата: 05 Май 2021 21:41:41 · Поправил: novikpav (05 Май 2021 21:42:29) #
Работа на ЧПУ как-то не прикалывает, отчасти верно, станки работают почти сами по себе, когда всё настроено. Очень прикалывает и увлекает разработка изделий, деталей, в CAD-ах и написание аддонов и плагинов дополнительных.
если всё одновременно не включать.. Больше шум беспокоит Помещение отдельное, бывшее автохозяйство выкупили. У нас 4-х дневка давно (среда тоже выходной), года три уже и 5-и часовой раб. день, щадящий режим и для станков, инструмента и для сотрудников. К хорошему быстро привыкаешь :) чтобы не помереть без движения Это точно!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Май 2021 05:30:53 · Поправил: Programmist (06 Май 2021 05:34:22) #
novikpav
Это программирование, от него устал.
А пока вот так: Видео работы "монстра".
В принципе, можно вырезать входную дверь с стиле стимпанк из цельного куска Д16Т.
Только оно никому не надо, металл дорогой, однако.))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Май 2021 00:50:58 #
Шпиндель от ЧПУ рулит.
Можно ставить в цангу алмаз и изготавливать в центрах детали высшего качества.
Главное, защита от пыли, иначе станок сдохнет в раз.
novikpav
с дек 2018
Дата: 01 Авг 2021 10:54:33 · Поправил: novikpav (01 Авг 2021 10:57:14) #
Programmist
Давно не заходил, путешествовал с друзьями.. Как Ваши дела с большим станком, нашли применение, нишу? Или только хобби? Токарный удалось купить?
У меня трубогиб приехал, жду спеца с фирмы для установки и наладки.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Авг 2021 11:06:01 · Поправил: Programmist (01 Авг 2021 13:38:08) #
novikpav
Нет, для применения не хватает точности.
Пока пилю фанеру на маленьком:
https://youtu.be/OAJ9enofLSQ
По 12 часов уходит на одно изделие.
Скоро из дома выселят, когда поймут, что это ЖЖЖЖ не спроста. ))
Разумеется, только хобби, большого токарного тоже нет, есть фрезерный, который не игрушечный.
Всегда так получается, что больше по душе, того и нет. Наверно, не время, всё сразу не бывает.
novikpav
с дек 2018
Дата: 08 Авг 2021 09:30:51 · Поправил: novikpav (08 Авг 2021 10:07:25) #
Сергей, так у Вас многоэтажка что-ли? И подвалов в доме нет? Неужели фрезерный в квартире? "Монстр" ведь не в квартире, или у вас ещё помещение есть типа большого гаража?
ЧПУ-трубогиб новый, который приехал, спец из Тайваня монтирует, ещё три дня для настройки ПО под наши "хотелки".
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Авг 2021 14:05:10 · Поправил: Programmist (08 Авг 2021 15:56:02) #
novikpav
Да, маленький в квартире, но это было моей ошибкой. А подвалы в доме все заняты магазинами.
Конечно, можно сделать для него "аквариум" и использовать как отладчик моделей для большого станка.
Но, скорей всего, придётся избавляться. Слишком широкий спектр вибраций.
Да и вообще это не станок, в нём даже ШВП нету, катается на капролоновых гайках.
На видео видно, что еле тянет и жесткость нулевая, это не работа.
Однако оно очень удобно делать модели дома, а уже потом на большом станке раскручивать шпиндель на всю катушку и пускать синюю стружку.)
novikpav
с дек 2018
Дата: 12 Авг 2021 08:20:27 · Поправил: novikpav (12 Авг 2021 08:35:35) #
Сергей, посмотрите здесь по станкам -> http://rso-stanki.ru/?view=login Себе на производство присмотрел вот такой -> http://rso-stanki.ru/produktsiya/vysokotochnye-tokarnye-stanki/tokarno-vintoreznyj-stanok-cyclematic-ctl-618e
Надо съездить, ознакомиться непосредственно.
"Монстр" установлен в гараже или арендуете помещение?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Авг 2021 11:27:25 · Поправил: Programmist (12 Авг 2021 17:09:00) #
novikpav
Проблема с токарным станком, на новый денег нет, а старые советские все убиты в хлам.
Станину точно шлифовать придётся, а это не 5 минут, и не 5 килограмм.
"Монстр" в отапливаемом помещении, разумеется, в гараже его уже можно было бы выбросить.
Да, могу пойти и вырезать на нём деревянного коня, только кому он нужен, этот конь.
novikpav
с дек 2018
Дата: 12 Авг 2021 11:42:58 #
Лизинг, кредит не рассматриваете?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Авг 2021 11:48:38 · Поправил: Programmist (12 Авг 2021 17:26:44) #
novikpav
Упаси Бог. ))
Для своих нужд всё можно сделать и напильником на коленке, а для остального...
Людям жрать скоро будет нечего, какие там станочки для хобби.
Мои игрушки далеко не предмет первой необходимости. Кому я потом всё это буду продавать?
Архитектор правильно говорит, типа можешь засунуть свои диффузоры себе в задницу.)
novikpav
с дек 2018
Дата: 13 Авг 2021 09:46:17 · Поправил: novikpav (13 Авг 2021 10:58:29) #
В Рязани, на "Рязанском станкостроительном объединении" http://rso-stanki.ru/ Пропуск оформляю. Посмотрю всё своими глазами, приценюсь.
Жаль, что Вы не вышли в изысканиях на коммерческий продукт(ы).
Сергей, можете привести пост Виктора о "засуньте" ? Не замечал такое грубое у него.. Знаю, что классику любит в хороших залах, а вот "электрофилию" - нет. Дружим семьями и путешествуем иногда совместно. Хотя аппаратура у него хорошая, и зал, бывший гараж - под домашний кинотеатр переделал, с проектором HD 1080.
на новый денег нет а о какой сумме речь, $5000-10000-20000? Пишите на почту..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Авг 2021 14:31:07 · Поправил: Programmist (13 Авг 2021 19:46:26) #
novikpav
Да ладно, шутка же, с долей правды, ну тупой аудио-онанизм это, какая разница? ))
о какой сумме речь
Речь не столько о сумме, сколько о насущной потребности.
Я где-то говорил, что когда оно будет действительно необходимо, то появится само.
Пока многое ещё не сделано, для того, чтобы появилось.
Зачем переводить в холостую лишний материал и электроэнергию, когда модель ещё не готова, есть на чём работать, пусть и с бОльшими трудностями.
А без трудностей можно пропустить самые важные детали, ведь правильно?)
p.s.
Даже профессионалы с тридцатилетним стажем работы иногда совершают непростительные ошибки:
https://www.youtube.com/watch?v=Dw9dkXc0b1o
Мне тоже очень хотелось, но я так не делал. Помогает опыт в других областях.
novikpav
с дек 2018
Дата: 13 Авг 2021 15:19:19 #
Я всего лишь хотел помочь.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.024. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
