Дата: 26 Фев 2021 19:30:43 · Поправил: CADET (26 Фев 2021 19:35:11)
Как бывает обидно, когда берёшь баллончик с верной WD-40, аэрозольной краской или, как в моём случае, с очистителем "Изопропанол" или средством "Контактол" и обнаруживаешь, что при нажатии головки распылителя содержимое едва капает, потому, что подпирающий газ "выдохся"! При этом содержимое в баллончике, явно болтается.
Возвратить к жизни поддохший балончик поможет баллончик же с газом для заправки зажигалок.
Снимаем с проблемного баллончика распылитель и подбираем коротенькую ПХВ трубочку с таким диаметром, чтобы надевалась на пластмассовые втулки "пациента" и "донора". Лучше всего, чтобы эти втулки слегка касались.
Перемещаем конструкцию в вертикальное положение - газовый баллон сверху - и сближаем так, чтобы оба клапана открылись. Шипение газа и бульботение содержимого реанимируемого баллона подскажут вам, что процесс пошёл.
Когда бульканье прекратится, останавливаем процесс. Полезно немного потрясти "пациента", чтобы газ частично растворился в его содержимом, если он растворяется, а то мало ли что там? И ещё добавить газку. Если больше не булькает, то и хватит.
ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО! Никакого открытого огня и курения во время процедуры!
Дата: 26 Фев 2021 22:56:49 · Поправил: Shuare (26 Фев 2021 22:59:12)
Идея неплохая, тогда развивая ее - продаются просто баллончики со сжатым воздухом (для продувки компьютеров например) - будет безопасно :) (понятно, что с газом - эффективнее...)
Дата: 26 Фев 2021 23:03:25
Когда то, давным давно, была задумка
из космоса вакуум привозить в баллончиках.
Банки на спину поставить или запылесосить пятно.
Вакуум в хозяйстве пригодится.
Дата: 28 Фев 2021 01:49:30
Купи баллончик для заправки зажигалок. Реанимируй баллончик WD-40.
Дата: 28 Фев 2021 04:14:08
Идея с вакуумом нравится, не придётся делать пластическую операцию нашим разведчикам работающим в странах Азии.
Достаточно поставить несколько космических банок в определённое место и всё - глаза станут узкими-узкими.
Главное не переусердствовать, не использовать слишком большие банки, иначе может засосать полностью и снаружи останутся только выпученные глазки.
Дата: 28 Фев 2021 08:39:18
Я модифицировал себе несколько банок из под смазки, впаяв в дно вентиль от камеры автомобильной.
Выкручивается золотник, заливается немного смазки+уайтспирита, закручивается золотник, накачивается компрессором до 10 кг.
Хватает надолго. Можно накачать и простым насосом.
Сейчас у самого их нет - все раздал. Особо оказались не нужны. Одного баллончика ВДэшки мне хватает надолго. Все остальное оказалось баловство.
Краской крашу при помощи краскопульта.
...Может в сторону впаивания в дно баллона вентиля смотреть?
Дата: 28 Фев 2021 10:03:02
Kilim
Эта штука была по-моему описана в одном из старых журналов "Моделист-конструктор".
В детстве тоже делал подобное. Нужно было покрасить деталь, а компрессора и краскопульта не было.
Взял баллон из под лака для волос, просверлил в днище отверстие, ввернул и оппаял штуцер от велосипедной камеры.
Залил нитрокраски, ввернул золотник и накачал. Всё покрасил, но баллон пришлось выкинуть. Краска засохла и перестала распыляться.
Дата: 28 Фев 2021 10:39:44 · Поправил: Kilim (28 Фев 2021 11:32:48)
meteorolog
Я вычитал на Чипмейкере, кажется...
По модификации - лучше всего сначала залудить донышко, а потом проколоть мощным шилом.
Во-первых, так не будет стружки в баллоне, а во-вторых, образовавшаяся "розочка" будет лучше держать штуцер, так как увеличится площадь спаиваемой поверхности.
Есть косяк с краской - с воздухом из насоса попадет и вода - конденсат из сжимаемого воздуха.
Подавая воздух из компрессора, есть возможность воздух если не осушить, то хотя бы минимизировать попадания влаги с воздухом.
Для смазки, думаю, это не критично, кроме, может в зимнее время, когда конденсат может замерзнуть в баллончике.
Дата: 03 Мар 2021 00:17:18 · Поправил: V_Strannik (03 Мар 2021 00:20:41)
Как бывает обидно, когда берёшь баллончик с ... или средством ... и обнаруживаешь, что при нажатии головки распылителя содержимое едва капает, потому, что подпирающий газ "выдохся"!
...Эта штука была по-моему описана в одном из старых журналов "Моделист-конструктор". ...
Действительно нет никаких проблем - необходимо соединить "внутренний объём баллона" с внешним источником давления.
Чем его (внешнее давление) создать ... Ну, зависит от возможностей - у кого-то есть компрессор.
Можно и ручным велосипедным насосом 2-3 атмосферы вполне можно накачать.
_____________________________
Добавлено. Закачивать конечно лучше что-то инертное например аргон, но не у каждого есть возможности,
или углекислоту, можно и воздух (на крайняк :-)/ просто в воздухе кислород, а он будет окислять
содержимое баллона/
