На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› DVD-RW читает, перестал записывать
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 12 Май 2021 14:57:49 #
DVD Writer Model SH-222 перестал записывать, причем долго им не пользовались, на компьютере у сына. На моем компе тоже читает, но не пишет. Разобрал, пыли внутри нет, все чисто, линза идеально чистая даже чистить не нужно. Внутри нет никаких подстроечных резисторов, чтобы регулировать ток лазера. Что же может быть?
killer258
Тула
Дата: 12 Май 2021 15:44:23 #
на болванке след от попыток прожига хоть какой-нибудь виден или она вообще нетронутой остаётся?
записывающая программа сообщение об ошибке какое пишет?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Май 2021 16:01:22 #
Это не предохранитель.
Поэтому купите новый привод и не морочьте себе и людям голову.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 12 Май 2021 16:21:02 #
Там под линзой система призм. Если на призмах есть пыль - писать не будет.
Попробуйте продуть шприцом с иголкой пространство под линзой. Без фанатизма, аккуратно, там маленькие пружинки фокусирующей системы.
А вообще, поддержу товарища killerа - ошибки выдает?
Какая программа записи?
Обычно он уже и не читает диски, когда спохватываются.
А год выпуска какой у этого резака?
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 18 Май 2021 10:51:34 #
Прочитал все сообщения. ДВДишник стоял в компьютере сына, он им практически не пользовался, компу лет 7-8. Возможно действительно где-то попала пыль, а может быть проблема в электронике. Читает нормально, а при попытке записывать - ничего, в любой программе для записи. Я отдал ему DVD writer со своего компа, а с этим повозился и решил что не стоит игра свеч. Проще купить новый. Всем спасибо за попытки помочь в решении проблемы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.031. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
