Дата: 08 Май 2023 11:12:52
Купил китайский "прибор" BR-9C, который в числе прочего, кроме радиации еще может "измерять" основные виды излучений.
Как обычно бывает все с ним облазил. Но на кухне такое заметил...
Окна выходят на две стороны дома. И повышенные показания есть только с одной стороны дома.
Это повышенное электромагнитное излучение или просто цифры от балды ?
Возможно источниками эти повышенных цифр могут быть сотовые антенны дома напротив.
Все на видео видно ---> https://disk.yandex.ru/i/GiJmPkbf1hVuow
p.s.
Окна помою, как потеплей будет :) |
Дата: 08 Май 2023 13:59:19
Успокойтесь и радуйтесь Солнышку.
У вас не прибор, а индикатор он может что угодно показывать и воспринимать всерьёз это смешно.
Дата: 08 Май 2023 16:19:05
Это понято. Но почему показания на столе и у окна больше чем в два раза отличаются ?
Дата: 08 Май 2023 17:07:12
У окна светлее не находите?
Дата: 08 Май 2023 18:55:10
У окна, но с другой стороны дома так же светло. Вот только цифры в десять раз меньше.
Дата: 08 Май 2023 20:12:03
а что там показывает обычный советский микроампермер с диодом и парой проводков? а высокоомный тон-2 например с таким же диодом и проводками издаёт звуки?
Дата: 08 Май 2023 22:15:28
Такого в наличии к сожалению нет.
Дата: 09 Май 2023 01:20:31
Померяйте микроволновку, холодильник, телевизор и электросчётчик не забудьте. Компьютер тоже. Надеюсь, примите правильное решение.
Дата: 09 Май 2023 10:28:57
ok
Направление понятно, тему можно закрывать.
Дата: 09 Май 2023 12:32:01
А что вы хотели услышать. Спасайся кто может или хватай мешки вокзал идёт. Да, вокруг нас есть электромагнитное излучение, это ни для кого не новость. Где-то оно выше, где-то ниже. За этим следят специальные службы. Можете не волноваться, вредно там или нет неизвестно, скорее всего просто нежелательно. Вы насмотрелись роликов в ютубе, поэтому и купили себе. А там неграмотная болтовня и принимать всерьёз это нельзя.
Нормы сотовые операторы соблюдают и превышений там не будет, даже у окна с видом на антенны. Избавиться от антенн не сможете, тогда какой смысл разговора. Вы с китайским индикатором им не мерило. Что он наловил неизвестно. Фактически это игрушка, возможно она и правильно показывает наличие видов излучений. Но и любой приёмник у окна будет ловить лучше, чем в глубине комнаты. Это факт. Все эти излучения в санитарной норме могут иметь довольно высокие численные значения. А прибор можно сделать, что и в соседнем подъезде будет ловить включенную микроволновку.
Поэтому не волнуйтесь и живите спокойно. Можете пользоваться им как индикатором радиоактивности, здесь он более адекватен.
Подобные дискуссии периодически возникают. Но, общего решения нет. Только напуганные люди требуют объяснений непонятно чему.
Дата: 09 Май 2023 16:21:41
Каждый соблюдает свою норму. А если в окошке удачно сложатся нормы 10 разных операторов?)
Дата: 09 Май 2023 19:06:53 · Поправил: 1428 (09 Май 2023 19:48:53)
FastCat
А Вы в вагоне метро пробовали измерять?
В старых синих составах излучение раз в 10 выше ПДН в части Н поля.
Особенно там где тележки, когда состав тормозит или разгоняется.
Надо знать где конкретно, и что должно быть)
Где много тока чайник, двигатель и т.д. будет выпячиваться Н поле.
Где много напряжения удлинитель, отвалился рабочий ноль будет выпячиваться Е поле, но
таких мест будет совсем мало.
Электрочайник вкл и посмотрите уровень магнитного поля.
Колонки с постоянным магнитом в динамике тоже дают высокий уровень Н,
только прибор потребуется потаскать туда сюда, для преобразования постоянного
поля динамиков в переменное.
Дата: 09 Май 2023 22:41:39
1428
а вот в интернете пишут что магнитотерапия полезна, так может наборот в смних вагонах ездить надо
Дата: 10 Май 2023 14:29:35
XOR
Это делают магнитом который умещается в ладони,
а в метро магнит размером 1,5 метра с переменным
магнитным полем.
Дата: 11 Май 2023 14:51:22
Дата: 11 Май 2023 21:22:27 · Поправил: 1428 (11 Май 2023 21:23:37)
Сам такой пользую для оценки наличия 220 в кабелях.
Очень удобно т.к. 220 чувствует с 20 см.
Кстати.
Если вместо "штыревой антенны" подключить ферритовый стержень с 200-700 витками
приемник превращается из индикатора Е поля в индикатор Н поля.
Со штатным передатчиком отлично ищет КоЗу метров за 1000 и точностью в 2 см)) |
