Дата: 02 Янв 2008 19:13:09
Остановил выбор на фирме Bosch, а из моделей по рейтингу WLX 24460. Но в магазине сказали, что это старая модель и предложили 24461.
Остановиться на этом или есть другие мнения?
Если не сложно, какую информацию несут буквы и цифры в названии?
И еще, стрит ли брать машину с сушилкой?
Благодарю заранее за ответ. Ариэль.
Дата: 02 Янв 2008 20:46:44
Ариэль
В этом же разделе уже есть тема про выбор стиральной машины.
Остановиться на этом или есть другие мнения? недавно купил Whirpool AWE 7727, в Метро за 14400, в остальных местах на 3000 дороже. Если хотите с вертикальной загрузкой, очень достойный аппарат.
И еще, стрит ли брать машину с сушилкой? не стоит, лучше побольше оборотов отжима > 1000.
Дата: 05 Янв 2008 06:07:48
Bosh бы не советовал, уж очень неприятственное у ней управление и программ немного...
Да и вот у матери спросил, она в машинках ас.
Говорит, Ariston AWD-107 поглядеть надо.
Там бонус еще - отложенное начало стирки, быстрая стирка, много программ и настроек..
Сушка не нужна - вы потом это белье катком не отгладите, да и кушать будет прилично..
Дата: 05 Янв 2008 07:01:31
Bosch сейчас весь Made in turkey - не ведитесь на громкое имя.
В семье 5 аристонов разных моделей и годов, одной больше 8 лет - никаких проблем. год назад себе купил Candy - отстой.
Дата: 05 Янв 2008 10:41:02 · Поправил: nostromo
AEG.Лучше немецкую.У меня уже более 10 лет.Качество и исполнение отменное.Никогда ничего другое не брал бы.Тоже посоветовали в своё время.
Да-может и дороговато.Но не батон хлеба же покупаешь.На долгие годы.Ни один итальянец и француз и рядом не валялся.Можно ещё и Электролюкс взять,если он конечно шведской сборки.Но думаю уже вряд ли.
Дата: 05 Янв 2008 11:28:09
Дата: 15 Янв 2008 00:20:08 · Поправил: V_Strannik
Daka
Вы правы ветки надо объеденить.
Заинтересовался темой потому, что только что (около месяца назад) взял индезит WIL82 (~12 тыс/р.)
До этого 12 лет отработала Вятка 16 - автомат. Сдох механический программный автомат и, ни мне ни "профессионалам" из всяких "Айсбергов" и подобных контор починить не удалось, в запчастях его уже давно нет. Ну не переходить же на "ручное управление".
Печально: все остальные агрегаты - исправны (включая резинки, подшипник). Выбрасывать было исключительно жалко - знаю аппарат наизусть. Разбирал полностью (включая бак) 4 раза - извлекал "инородные тела" застрявшие между баком и барабаном. Обратная сборка на герметике, видимо поэтому бак так и не потёк (хроническая болезнь стальных (обычных) баков).
Новой машиной пока доволен. В принципе брали что попроще.
Дата: 16 Янв 2008 19:20:47
как мастер обслуживающий сию ветку
скажу так
сочетание цена-качество это zanussi тот же самый electrolux тока чудок дешевле
bosch машинки хорошие , только в случае поломки запчасти будут стоить как на космический корабль
ariston хорошие стиралки, но у меня к ним антипатия, электроника проблемная,реагирует на повышенную влажность(сбои в работе во влажном помещении)
а про сборку шведской или питерской сборки скажу, что комплектующие одни и те же идут, разница только в ответственности сборщиков(качество сборки) но для этого вам и дают гарантию , чтобы проверить качество сборки.
корейцев лучше не берите, не экспериментируйте повезет-неповезет
у меня дома electrolux, у тещи zanussi , у матери bosch
смотрите при доставке машины чтобы она была не битая(не поведен корпус,без вмятин)и обратите внимания на транспортировочные болты(которые надо снять перед началом эксплуатации) они должны быть прямые без изгибов, если есть изгибы-аппарат роняли.
удачных вам покупок
Дата: 22 Янв 2008 20:31:46
Купил Hoover HNL 6106.5.
Благодарю всех принявших участие.
Сейчас нужна инструкция на русском к этой или схожей модели.
Всем всего доброго. Ариэль.
