На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  38  39  »»Поиск в теме
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Май 2011 11:41:39 #
Найди кошку
dizelist
Самара
Дата: 16 Май 2011 13:22:54 · Поправил: dizelist (16 Май 2011 13:33:17) #
Кошка найдена. Стоит посреди снимка и смотрит на фотографа. Рыже-белая, вполоборота немного.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 17 Май 2011 08:09:37 #
При хорошем воображении можно найти много кошек ... включая кошек призраков (см выше)
И всё таки это она !
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Май 2011 20:54:07 #
Ну нифига себе. Я аж 9 штук насчитал.
ТАНК
KN88
Дата: 29 Май 2011 22:41:42 #
Простая такая задача-шутка.
Если всё врем идти на северо восток, то куда, в итоге, можно попасть?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 30 Май 2011 01:43:41 #
"Найди кошку"
Между первой и второй пикчей ничего общего... :) Свет бы выключили, проще искать кошек будет...
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 30 Май 2011 17:00:26 #
Совсем и не шутка.
Для некоторых это - серьёзная навигационная задача (если речь конечно идет о перемещении по поверхности планеты Земля :-)
Ответ: Постоянно двигаясь по любому азимуту (любым курсом) отличным от 90о и 270о попадёшь на один из полюсов планеты.
Конкретно во вопросу- "грозит" попадание на северный полюс.
ТАНК
KN88
Дата: 30 Май 2011 18:07:10 #
V_Strannik
Всё верно)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 31 Май 2011 14:18:44 #
Post Scriptum
Движение с постоянным азимутом называется движением по локсодромии. Применяется(лось) при перемещениях на небольшие расстояния или в экваториальных районах.
На большие расстояния и в полярных областях двигаются по дуге большого круга - ортодромии.
При современной GPS навигации и законодательных ограничениях всё уже давно не так .... как у мореплавателей-первоткрывателей...
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Июн 2011 02:22:33 #
Московским Радиолюбителям со стажем посвящается.
Предлагается продолжить последовательность географических названий (мест) в Москве.
(А может даже и подкорректировать) Итак:
Магазин "Пионер" - ... ж/д платформа "Покровское-Стрешнево" - ... конечная остановка трамвая №28 - ... ж/д платформа "трикотажная" - ...
А вообще, что за последовательность и чем она закончилась (ли)
Весь текст и есть вопрос.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Июн 2011 16:00:17 #
Кажется, закончилось все на аэродроме в Тушено (теперь Митино), только после переезда это больше похоже на обычную барахолку.
Microtech
с июн 2004
Дата: 12 Июн 2011 21:27:07 #
А электроника на Ленинском (новая), Магазин на Шаболовской, центральный "Детский мир", магазин на Пятницкой улице? Или тут другая логика?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 15 Июн 2011 19:47:45 · Поправил: V_Strannik (15 Июн 2011 19:48:42) #
"Трикотажка" была уже после аэродрома
Так Тушинский рынок открывался
А так закрывался.
Кстати в сети достаточно много информации по радиорынкам и их истории.
На radioscanner.ru тоже
Собственно после "трикотажки" и образовался Митинский радиорынок.
Microtech. Речь именно о "толкучках" в прямом смысле слова - когда не было павильончиков и лотков. Толпа радиолюбителей и "околорадиолюбителей" шаталась изображая "броуновское движение" ... :-)
Microtech
с июн 2004
Дата: 16 Июн 2011 10:00:51 #
А я посчитал, что указаны места, где были барыги с кейсами и списками деталей на бумажках. Всё можно было купить.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 23 Июн 2011 01:03:36 #
Задача родилась в процессе обсуждения способов измерения скорости наземных ТС и автоматического взимания штрафов за превышение оной.
В жизни на практике такого нет (пока), но потомки они такие ... им всё может понадобится (да и те, которые сейчас живут на жаловании ... жалуют которых). Задача в общем для 5-ого, 6-ого класса.
На автотрассе на расстоянии ровно 10 км друг от друга установлены камеры распознающие номера автомобилей. 1/4 часть этого участка проходит по населённым пунктам.
За какое время прохождения участка можно штрафовать водителя?
Post Scriptum
Задачу можно и усложнить, введя участки автомагистрали и/или принудительного ограничения скорости.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 05 Авг 2011 19:23:43 #
Задача оказалась слишком проста - за полтора месяца ни одного ответа ...
Ответ:
Ну, в общем, если автомобиль появится в поле зрения второй камеры ранее чем через ~ 7,5 минут - то водителя можно штрафовать за превышение.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 05 Авг 2011 19:38:11 · Поправил: Радист Ирака (05 Авг 2011 19:38:24) #
V_Strannik
Не факт! много есть мест, где в населенном пункте есть разрешено до 80 км ч разгоняться.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 12 Авг 2011 10:14:32 · Поправил: V_Strannik (12 Авг 2011 10:16:08) #
Не факт! много есть мест, где ....
Да, конечно есть.
Смысл идеи контроля скорости таким способом: просуммировать минимальное время прохождения каждого из участков (с максимально разрешённой скоростью) на всей контролируемой дистанции. И далее. если время оказалось меньше минимального - то ... Нарушил!
При этом способе не нужны радарные системы, только видеосистема с обработкой распознавания номера.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Авг 2011 12:02:14 #
V_Strannik, сейчас насоветуете тут :))
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 12 Авг 2011 14:40:58 #
Предложенным способом можно только установит факт нарушения, но не определить ответственность. Например1/4 часть этого участка проходит по населённым пунктам.
Как понять что водила ехал 120 км/ч в населенном пункте, а по трассе 90 или наоборот? Ведь ответственность наступает разная? За населенный пункт лишение, а за трассу только штраф.
Поэтому "Стрелка СТ" рулит. Ее не обмануть...
Статик
с июл 2006
Дата: 12 Авг 2011 18:49:56 · Поправил: Статик (12 Авг 2011 18:50:54) #
Два параллельных проводника, по которым текут токи в одном направлении, притягиваются и если токи текут в разных направлениях отталкиваются.
Вопрос - как будет себя вести центральный провод, свободно висящий в вертикально расположенной металлической трубке в обоих случаях, указанных выше.
Молния
Дата: 12 Авг 2011 19:11:23 #
Предположу, что обратно ситуации 2х проводников. Т.е. когда токи в одном направлении - висящий провод попытается попасть в центр, отталкиваясь от стенок. А когда в разных притянется к стенке трубки в каком-нибудь месте.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Авг 2011 20:38:45 #
Если пренебречь кулоновским взаимодействием, никак. Сила Ампера на него не будет действовать. Полый проводник внутри себя магнитного поля не создает.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 13 Авг 2011 00:01:50 #
И не только полый <*> <*>
Там же в начале было написано: лекция для КОЛХОЗНИКОВ! задача для пятого класса! :-)
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 13 Авг 2011 00:34:12 #
А, понял, вы про детский автомобильный городок наверное... сори)))
Детей СВЧ облучать нельзя, поэтому только видеорегистрация. ;)
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 16 Авг 2011 20:40:56 #
Отгадайте загадку от СМИ:
"Уровень жизни в стране падает, а благосостояние - растёт"
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 16 Авг 2011 20:45:24 #
А вот еще загадка.
Блондинки в европе считаются очень тупыми. Вопрос: что произойдёт, когда блондинка пересекает границу из франции в бельгию? Подсказка - загадка имеет французское происхождение.
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Авг 2011 20:48:46 #
Из карт под рукой только старая колода, поэтому смею предположить, что франция с бельгией не граничат...хотя хрен знает этих местных блондинок.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 16 Авг 2011 21:12:23 #
Статик
Очень даже граничат. Бельгия на севере Франции.
Вот ответ. Когда блондинка пересекает границу из франции в бельгию, в обеих странах происходит рост интеллекта (по статистике).
Рассказал один француз, тет а тет.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Авг 2011 21:16:01 · Поправил: V_Strannik (16 Авг 2011 21:17:58) #
Статик смею предположить, что Франция с Бельгией не граничат...
ай-ай- яй :-(
Между Брюсселем и Парижем всего то 264 км ( я за выходные обычно больше проезжаю)
<СЮДА>
RV9WMV Рост чьего интелекта ?! :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.052. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
