Дата: 23 Фев 2021 07:45:53 · Поправил: Kilim (23 Фев 2021 07:50:35)
В мои руки попало несколько термофенов. Режим их работы 24/7/31.
Главная причина поломки - обрыв нагревательного элемента. Это происходит из-за того, что после работы не охлаждают на пониженной мощности. Либо оператор перекрывает выход горячего воздуха.
Еще попадаются поломки керамики из-за резкого перепада температуры, когда холодный фен включают на полную мощность.
Ну и поломки керамики из-за падения фена на пол.
Еще попадаются поломки электроники, но это скорее результат неправильной эксплуатации фена.
Ну и совсем экзотика, но тоже имеет место быть - налипание металлической пыли и окалины на двигатель подачи воздуха.
Для дома лучше брать простые 2-3 режимные термофены, без электроники, особенно, если точное поддержание температуры не требуется.
Маленький рейтинг:
1 место - "Зубр". Легко разбирается, ремонтируется, имеет на входе термобиметаллический предохранитель, который отключает фен если происходит перегрев. Нагревательный элемент легко меняется.
2 место - "Макита" (Китай) - жалкая подделка под "Зубр". Кишки похожи на "зубровские". А вот корпус для этого термофена олухи-конструкторы использовали универсальный - "общевойсковой" от какой-то дрели или шуруповерта. А дополнительных отверстий для забора воздуха не сделали. Поэтому эти термофены обречены на перегрев.
3 место - "Интерскол" с регулировкой мощности. На мой взгляд - хлам. Электроника куда ни шло, а вот сам нагревательный элемент - натуральный хлам. И заодно стоит плавкий термопредохранитель. При перегреве од сдохнет, а при попытке его замены есть вариант разломать керамический элемент.
У меня были "Энхель" - трудится сейчас у брата, а у самого сейчас "Скилл". Оба трехрежимные, без электроники. Ни один ни разу не разбирал, так как ни разу не ломались. Но и режим работы у них крайне щадящий. :)
