На сайте: гостей - 17,
участников - 1 [ lecha60]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Глушитель автомобилей - гуманный подход
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Янв 2008 01:19:16 #
вот поугорал сегодня перед сном :)
http://screen25.nnm.ru/glushitel_avtomobileiy_gumannyiy_podhod_1
Глушитель автомобилей - Гуманный подход
В фантастических рассказах полиция (или наоборот, преступники) нередко обладает специальными излучателями (или, например, распылителями аэрозолей), позволяющими глушить двигатели автомобилей на расстоянии. Нет никакого сомнения в том, что настоящие полицейские (как и криминальные элементы) мечтают о таком оружии. Компания Eureka Aerospace готова их осчастливить в течение ближайших двух лет.
Eureka Aerospace уже вовсю испытывает рабочий прототип пушки HPEMS (High Power Electromagnetic System, «Электромагнитная система высокой мощности»). Устройство имеет габариты 150x90x30 см и весит 90 кг - в карман такую штуку не положишь, зато ее можно легко установить на крыше автомобиля (милицейской легковушки, например) или, скажем, на танковой броне.
Пушка «стреляет» направленным пучком микроволнового излучения — подобного тому, что используется в микроволновых печках, но обладающего несколько иной частотой (излучатели бытовых печей обычно функционируют на частоте в 2,45 ГГц, а излучатель пушки — на частоте в 300 МГц). Устройство посылает в сторону цели узкий волновой пучок, сфокусированный направленной антенной. Разрушительный электромагнитный импульс продолжительностью всего в 50 наносекунд проникает в бортовую электросеть автомобиля через уязвимые точки. К их числу относятся нити накаливания ламп, крепежные гайки и болты, контактирующие с металлом кузова, а также антенна ботового радиоприемника. Количество и качество подобных «точек доступа» является одним из главных параметров, определяющих разрушительный потенциал выстрела. Дело в том, что краска, который покрыты современные автомобили, почти не проводит электрический ток и в данном случае начинает играть роль волнового экрана.
Тем не менее, в абсолютном большинстве случаев проникающая способность импульса оказывается вполне достаточной для того, чтобы уничтожить всю бортовую электронику, перегрузить провода и вызвать разнообразные повреждения электрических цепей. В итоге пушка оказывается способна остановить не только инжекторные, но и карбюраторные двигатели, не использующие сложную электронику и обладающие чисто электрической схемой зажигания. Со старыми механическими дизелями электромагнитный импульс сделать ничего не сможет, однако выход из строя бортовой сети машины все равно может оказаться весьма серьезным препятствием для дальнейшего движения, тем более что работу современных дизелей все-таки контролирует куча электронных устройств.
В ходе испытаний текущий прототип микроволновой пушки, установленный на крыше легкового автомобиля, продемонстрировал способность «выключать» другие машины на дистанции до 15 м (интересно, сколько при этом было загублено автомобилей!). В течение ближайших 2 лет компания намерена увеличить дальность действия своей пушки до 180 м.
Разработка предназначена, в первую очередь, для американских военных, несущих ощутимые потери от атак автомобилей, начиненных взрывчаткой. Говорит Джеймс Татойан (James Tatoian), глава компании Eureka Aerospace: «Идея весьма проста: когда автомобиль приближается на определенную дистанцию к охраняемому объекту, вы предупреждаете его о недопустимости дальнейшего движения. Если он не подчиняется, вы просто выключаете его, не позволяя нарушителю двигаться дальше».
Аналогичным образом устройство может использоваться для остановки нарушителя, удирающего от патрульного экипажа по оживленной трассе. По заверениям разработчиков, выстрелы их пушки абсолютно безопасны для людей и вообще любых живых организмов. Правда, возникает вопрос: а что будет, если под луч попадет человек с имплантированным стимулятором сердечного ритма или иным устройством подобного рода? С точки зрения полиции и военных ответ очевиден: если вы решили податься в преступники или террористы-смерники, потрудитесь быть абсолютно здоровым.
Полиция будущего будет экипирована и другими полезными устройствами – например, дротиками с системой GPS
По информации Discovery Channel
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 27 Янв 2008 09:56:10 #
Ага, абсолютно безопасны. Наводиться будут минимум десятки или сотни кВт в импульсе, если прикинуть, какой ток надо навести в проводе автомобиля без электроники, чтобы он сгорел. А самое главное отражение от металлических частей (капота, кузова) никто не отменял. Достаточно закрыть фольгой, а на стёкла металлизированную плёнку. А антенну для узкого пучка на 300 мГц видно будет издалека.
CADET
Самара
Дата: 27 Янв 2008 10:28:44 #
Особенно умилило, что краска, который покрыты современные автомобили, почти не проводит электрический ток и в данном случае начинает играть роль волнового экрана.
mc3372
Дата: 27 Янв 2008 15:04:36 #
а шожо будет с человеком то7 неужто ничего7
он же ж в отличии от приборов что под железным капотом сидит на самом открытом месте
aero
с ноя 2007
Крым
Дата: 27 Янв 2008 16:27:24 #
mc3372
водила-гриль... =)))
пускай изобретут устройство действующее на мозг правонарушителя за рулем..
тыц на кнопочку.. и чел послушно останавливается на обочине, выходит из машины, просит надеть на него наручники и зачитать права.. )))))))))
mc3372
Дата: 27 Янв 2008 19:32:59 #
проще уж тогда снабжать новые тачки иммобилайзером которым дэпсы могут управлять через радива
а чо7 тема!!!!!
издается закон - снабдить все машины таким прибором - и все.
для государства ничего сложного нету шоп издать такой закон
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Янв 2008 20:40:44 #
mc3372
ага. хач на копейке пойдет дбровольно на свою 300долларовую машину ставить этот девайс. за свои деньги.
как там в анекдоте про кошку и горчицу то было ? а вооо... "Добровольно и с Песней" :)
UncleHm
Оттуда
Дата: 27 Янв 2008 21:03:30 #
О, об этом мечтают много государственных голов. И даже не стесняются об этом говорить...
mc3372
Дата: 28 Янв 2008 00:04:10 #
надо будет - обяжут.
асагу то обязали - и все плотют и ничего не поделаешь.
есть правда всякие деды из ума выжившие которые без документов ездиют.
у меня один такой тачку моего друга потер своим москвичом гнилым, потом сказал это не мой, я только на дачу и обратно
Дата: 28 Янв 2008 10:39:32 #
Даже если кого-то к чему-то обяжут, русский народ не позволит себя держать за ослов, появятся методы обхода, глушения, секретные выключатели для обходной цепи... вобщем хотя-бы если в машины будут ставить датчик алкоголя - всёравно будут его обманывать, пить за рулём и биться.
Время загрузки страницы (сек.): 0.047. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
