На сайте: гостей - 17,
участников - 1 [ Фотограф]
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Завалялась матрица. Что можно сварганить?
Димастый
с июн 2006
Дата: 27 Фев 2008 01:51:55 #
Недавно устроил разборку говна хабара в комнате. Нашел матрицу от старенького ноута, похоже что цветная... Дюймов 12 где то, не битая.
Выкидывать почему то жалко, соответственно вопрос: что можно сварганить с ней?
Первая мысль - замутить эдакий сюр на стене, матрицу приклеить, клаву под ней, мож еще чего придумать необычного, в общем, интерьер.
С другой стороны, может ее как нибудь хитро подключить можно, к компу там например, или еще что интересное и полезное с ней сотворить. На совке видел давным давно, у ремонтников на столе стояла почти такая же, к ней были просто подключены пара проводов, использовалась в качестве монитора тестового..
В общем, предложите что нибудь интересное))
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 27 Фев 2008 08:02:36 #
Повесить на стену в рамочке, подключить к ноуту как 2-й монитор, и запустить слайд-шоу. Кстати, у ноутов экран соединен с видяхой по vga?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 27 Фев 2008 09:51:57 #
Димастый
Если запасетесь терпением, и изрядно пороетесь в архивах конфы на ixbt.com, то вполне возможно нароете ответ на Ваш вопрос. Там народ всерьез заморачивался на эту тему.Были и готовые схемные решения.
Но только вот смысл? Цена на лцд мониторы падает, а стоимость затрат на реализацию Вашего проекта
будет скорее всего больше стоимости готового изделия.Впрочем - охота она пуще неволи)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 27 Фев 2008 10:15:19 #
Да, я тоже много раз на такие темы натыкался.
И все они заканчивались, после 40-50 страниц обсуждения, одним- выбросить в мусорку эту панель и всё.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 27 Фев 2008 10:31:45 #
У меня идея была сделать модовый ящик на комп, по типу как для htpc делают пара брендовых контор,
т.е. со встроенным монтитором.Но для этого надо матрицу небольшого размера от к примеру китайского
маленького ж-к телека и usb видеокарту.Но сложив стоимость затрат я от идеи отказался.Ящик готовый, даже с учетом его астрономической стоимости будет подешевле, чем весь этот бутерброд)
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 31 Мар 2009 13:06:19 #
Давно мучает мысль: как из монитора сделать телевизор. Это конечно реально, внешний TV тюнер купить, но не бюджетно. Я так понимаю главное звено в цепи - преобразователь видео-VGA. Может микросхемка какая нибудь есть?
twister
Архангельск
Дата: 31 Мар 2009 13:24:48 · Поправил: twister #
alex12
На самом деле внешний тюнер - самое оно то.
Перелопачивать VGA моник в телек - не так просто.
Одной микрухой не отделаться ;).
Самое бюджетное :
1. найти старый телек с не рабочим кинескопом - и схему к нему.
2. попытаться интегрировать кинескоп и управление от моника в телек ;).
Гимору много будет ;) - но энтузиасты такое делали.
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 31 Мар 2009 15:19:09 #
С этим я согласен. Нужен преобразователь видео-VGA. Может микросхемка какая нибудь есть?
Далее подключаем любой ВМ с тюнером и готово! :))
twister
Архангельск
Дата: 31 Мар 2009 17:18:48 #
alex12
Ну ведь автономные ТВ тюнеры на базе чего-то сделаны ;).
Вам ведь придётся фактически заново делать ТВ тюнер ;) пусть и без самого блока тюнера ;).
twister
Архангельск
Дата: 31 Мар 2009 17:23:32 #
Вот тут может что есть
Ну и по и-нету рыть .
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Мар 2009 18:25:53 #
Димастый В общем, предложите что нибудь интересное))
У меня тоже имеются матрицы от старых ноутов. Посему предлагаю...
1. Устроить соревнование по фигурному бросанию LCD в длину/высоту
2. Сделать из оных прикольный такой ночничек-светильничек.
3. Просто выбросить и в дальнейшем думать только о светлом и хорошем... :)
А все потому, что осознав схему подключения таких матриц и то как они
работают - понимаешь что озвученные варианты волне оптимальны...
P.S.
В двух словах про LCD...
Интерфейсные сигналы 6 или 8 бит на каждый цвет и сигналы синхронизации.
Чем то напоминает обычный монитор с RGB входами и двумя синхросигналами
кадровой и строчной синхронизации. В общем... чтоб сие засветилось во всей
красе, треба мутить развертку на плиске или контролере, писать софтину и.т.д
P.P.S.
Были тоже как то мысли куда их применить, но опробовав вариант №1, понял
таки, что это самый оптимальный и душевный вариант применения старых LCD...
mc3372
Дата: 31 Мар 2009 19:01:59 · Поправил: mc3372 #
пару лет назад полностью разобрался как оживит цветной большой мониторчик от нокий.
5-6 бит на каждый пиксел(на каждый цвет- регулирует прозрачность) пишется через последовательный интерфейс, можно адресс пиксела задать, можно все хором с автоувеличением адреса писать.
статичные картинки несложно передать а вот живое видео - это чикануця можно
хотя есть микра спецовая - ir3y26 стоит в маленьких жк телеках
twister
Архангельск
Дата: 31 Мар 2009 19:14:49 #
Если матрица исправная - есть ещё вариант сдать в сервис ;) ...возможно возмут на зап.части.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Мар 2009 23:49:01 · Поправил: valevy #
Среди этих китайских телеков попадаются и полноценные VGAжк мониторы примсотритесь на прилавках автомагазинов повнимательней, на надпись в уголке в частности, бувает TV/ lcd monitor, а бывает TV/VGA/Lcd monitor... По виду и цене никак не отличаются,но у последних сзади имеется дополнительный причинный разъёмчик.
USB видеокарт в жизни никогда не видел, зато раньше существовали PCI видеокарты с до 8МБ памяти на борту - вполне достаточно для отображения видео на вашем маленьком мониторчике.
mc3372
Дата: 01 Апр 2009 02:39:49 #
да есть уже узб мониторы небольшие
valevy
Дата: 01 Апр 2009 03:48:42 #
да есть уже узб
Ну это вещь существующая больше теоритически,я тоже слышал о их существовании но ни в продаже ни даже на картинке никогда не видел... Так-что орентироваться на вещи существующие только в теории смысла не имеет. А вот китайские 7"-8" телевизоры с ВЖА входом продаются во вполне конкретном круглосуточном автомагазине - хоть сейчас (3:50) иди покупай!
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
