Дата: 04 Мар 2008 03:28:26
Какую программу лучше всего использовать для "склейки" карты в одно целое из нескольких отдельных листов ?
Дата: 04 Мар 2008 04:00:35
Фотошоп?
Для автоматической склейки можно было бы рискнуть использовать различные panorama мейкеры, но я бы не стал. Лучше вручную.
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 38
Дата: 04 Мар 2008 07:32:49
В Photoshop это делается легко и просто в ручную, инструментов там более чем достаточно, тоже могу сказать и про PhotoImpact. Готовый результат лучше потом сжать программой XnView, там я обычно делаю постобработку, имеет много различных фильтров и вывод в множество форматов файлов.
Дата: 04 Мар 2008 09:22:30 · Поправил: Vrimk
Дата: 04 Мар 2008 12:34:35
BrOoM
Vrimk
Спасибо ! Программами pano2vr , piatral_enu или pfactory_batch никто не пробовал это делать ?
Дата: 04 Мар 2008 16:07:58
Если речь о фотографиях и автоматической склейке, то лично у меня лучшие результаты давала программа Autopano Pro. Отлично строит модель геометрических искажений кадров.
Относительно приведенного здесь примера работы PTGui, у нее есть плюс в том, что она лучше обрабатывает кадры, сделанные автоматом, т.е. учитывает экспозицию и вносит соответствующие поправки при blending'e. Таких вот ступенек освещенности, как на примере, почти не получается. Хотя ни одна программа не идеальна.
Если речь о сканах - тут вопрос творческий.
Когда-то пользовался PTAssembler.
Много чего (чертежи, схемы) клеил по направляющим линиям в CorelDRAW (более выгоден относительно растровых редакторов тем, что куски можно сколько угодно крутить и подгонять без пересчета картинки, ведущего к ее размыванию).
Для склейки карт категорически практикую предварительную географическую привязку кусков по координатной сетке с последующим совмещением именно по координатам с соответствующем софте (иногда требуется некоторая коррекция). Этот способ дает максимальную точность и отсутствие геометрических искажений.
Клеить карты в Photoshop или автоматическом склеивателе панорам - это все равно что искать новые частоты приемником с механической шкалой.
Дата: 04 Мар 2008 16:57:04 · Поправил: Dominic
Хм. А что, механическая шкала не даёт возможности найти новую частоту? :)) Мне всегда казалось, что в первую очередь важны ТТХ аппарата, а только затем тип и внешний вид шкалы. По аналогии можно сказать, что клеить сканированные растровые оригиналы при помощи векторных программ - это всё равно что купить дорогущий трансивер только для прослушивания FM-вещалок :)
Вообще говоря, с растровыми изображениями надо работать в соответствующих программах, каковыми как раз и являются Photoshop/PhotoImpact. В них можно идеально подогнать сканированные куски друг к другу, которые от рождения не обязательно выровнены по горизонтали и совпадают по яркости/цветовой гамме. Кстати, размывание при вращениях там давно неактуально, т.к. каждый подвижный объект до его "приклеивания" к канве ведёт себя как векторный.
При помощи примитивных инструментов Lasso Crop, Rotate, Transparency, Brightness, Color можно легко собрать из этих кусков целую карту, на которой незаметны швы. Хотя, как говорится, если охота по****ться, можно и перевести всё для начала в какую-нить Ozi...
Какие могут быть геометрические искажения на листе, взятом с планшетного сканера? Подушки, аберрации? :)))
Дата: 04 Мар 2008 17:18:06 · Поправил: BR4096
Какие могут быть геометрические искажения на листе, взятом с планшетного сканера? Неоднородная усадка бумаги.
Дата: 04 Мар 2008 17:33:48 · Поправил: RadioElk
Dominic
Угу, тут есть на форуме такой товарищ dx80, у которого механическая шкала и он пишет "поймал где-то в районе 133 Мгц". Дальше объяснять нужно?
Вот если в OZI перевести, то да, это будет по****ться. А в программах, которые для этого предназначены ****ться не надо (я говорю о картах). Названия GlobalMapper, ERDAS Imagine (LPS), PCI Geomatica что-нибудь говорят?
Приходилось выправлять изображения карт, сканированные из неразброшюрованных книг и альбомов, или побывавшие в воде, а предварительно - разорванные на части по линиям сгиба, или, банально - отсканированные с плохим прижимом листа к стеклу, из-за которого края оказываются на изображении слегка загнуты? А мне приходилось. А еще приходилось искать "незаметные" швы после склейки в Photoshop, резать по ним и клеить заново. При этом все вышеперечисленное делать не в единичном случае, а в массовых объемах за ограниченное время. Так что за все сказанное выше по теме отвечаю собственным опытом.
Дата: 04 Мар 2008 21:16:57
вроде в фотошопе cs3 встроенная утилита имеется для склеивания панорамных и не только снимков.
Дата: 05 Мар 2008 02:20:22 · Поправил: Dominic
RadioElk
Но ведь поймал же! Нам надо шашечки, или ехать?
К счастью, нет. Я вообще по жизни стараюсь обходиться достаточным минимумом софта для своих задач. Я не картограф, КПК/GPS у меня нет, а карты предпочитаю изучать визуально. Посему ручная склейка в Photoshop собственноручно сосканированных бумаг никогда никаких проблем не вызывала. Хотите, пришлю образчик, и вы мне покажете, где там те самые швы, которые якобы всегда видно.
Боже упаси! Наверно, дело в том, что я работаю только с изображениями, сосканированными лично. А руки (и сканер :) у меня достаточно прямые.
Нет, я-то не против, но почему-то думаю, что подобный опыт увлечёт немногих. Особенно если нужен быстрый и практически достаточный результат.
Дата: 05 Мар 2008 11:25:21
Dominic
Поймал, только кроме как сам послушать - дальше никак, поделиться частотой "где-то около 133" толком нельзя. Так что в контексте поиска новых частот и публикации их на форуме это ни на "шашечки", ни на "ехать" не тянет.
А все остальное, что я описал дальше - это ответ на практический вопрос, на который (в разных формулировках) мне приходилось отвечать не один десяток раз. Согласитесь, лучше дать исчерпывающий ответ (включая профессиональные методы, пригодные для работы с любым исходным материалом и в любых количествах), чем "отписаться" в духе "Юзайте фотошоп".
Безусловно, в вырожденном случае (собственноручно хорошо отсканирован исходник, с чувством за полдня подогнанные параметры поворота кусков и границы наложения) единичный результат можно получить и не хуже. Ну а вдруг (да и скорее всего) случай не единичный?
Дата: 14 Окт 2008 01:53:08
кто там кричал про механическую шкалу? фотошоп все делает замечательно, там встроен спец. модуль. аймадж реди помоему кго звать.
Дата: 18 Фев 2010 20:06:43
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемкой-хотел выложить фото на наш горячо любимый сайт, но они большие (512Кб). Объясните пожалуйста, чем урезать фото формата jpeg до 130 Кб вместо , например, 512. Заранее прошу не пинать. Юзал поиск-результат нулевой.
С Уважением Макар.
Дата: 18 Фев 2010 20:24:07 · Поправил: fregat01 (18 Фев 2010 20:26:09)
(Дубль)
Дата: 18 Фев 2010 20:25:03
Макар, можно сохранить в фотошопе, выбрав качество изображения jpеg (он там пишет, какой объем примерно).
Дата: 18 Фев 2010 20:29:27
xnView выбираешь "сохранить как" и хоть об"урезайся или "изменить размер". В общем и шашечки и ехать.
Дата: 18 Фев 2010 20:32:06
Да вот беда фотошопа нет. Может есть какие ещё простенькие программы?
С Уважением Макар.
Дата: 18 Фев 2010 20:33:03
Prof61
Спасибо, сейчас попробую.
Дата: 18 Фев 2010 20:48:22
Всё, всем спасибо за помощь!!!
Дата: 18 Фев 2010 21:00:03
Попробуйте FastStone Image, там все это есть. К тому-же версии 3.9 и выше русифицированы и бесплатны для домашнего использования. Скачать можно на www.faststone.org. Рекомендую. |
Дата: 13 Июл 2012 01:13:57
Picasa попробуйте.
Дата: 13 Июл 2012 07:47:17
vovan58
Спасибо !
Дата: 13 Июл 2012 09:50:12
В свое время перепробовал с десяток "клеелок", но либо сильно навороченные, либо результат зависит от кривых/прямых рук. Остановился на простенькой, но прекрасно работающей программе RasterStitch. Идеально клеит куски карт, даже отсканированные с перекрытием. Ищет линии совмещения автоматически или указываешь ручками.
