На сайте: гостей - 11,
участников - 1 [ Olexandr]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Неоправданная жестокость, или следствия смысла фразы "МОЙ компьютер"
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 26 Мар 2008 18:08:41 #
Мне перестал нравится мой ноутбук. Слишком много царапин, серенький и.т.д. И решил я его покрасить. А это либо заклейка всех отверстий, либо снятие корпуса. Я пошел на второе. Я даже не подозревал, что для того, чтобы снять долбаный корпус нужно ПОЛНОСТЬЮ разобрать ноут. Итог- получилось три кучки деталей
1-Начинка (электроника, дисплей, приводы)
2- Арматура (металлические несущие конструкции, петли, всякие фигурные железячки для крепления того, что оказалось на неудобовариваемой высоте для адекватного крепления.
3-Корпус. Куски пластика, покрывающие то. что из себя представляют в собранном виде первые две "тематические кучки".
Ну корпус я покрашу, может сделаю вырез в верхней крышке, влеплю туда подсвеченное оргстекло с анимешным рисунком (можно распечатать на самоклейке). Но хотелось бы выслушать мнения бывалых людей о бюджетных среднестатистических сферических в вакууме ноутбуках, что там еще можно улучшить, в какой "кучке" стоит покопаться пока он представляет из себя бесформенную свалку плат и железок?
З.Ы. В медной пластине отводящей тепло к радиатору что-то залито? Почему её конец ближе к процессору сужается и запаян оловом?
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Мар 2008 19:51:23 #
Итак. Потрачено около 800р. Куплено: мелкая наждачка, грунтовка по пластику, лак, глянцевая белая, deep red, medium blue. Все в баллончиках. Несмотря на недостатки я планирую основные плоскости покрасить в белый, некоторые детали в синий, и красный рисунок на крышке. По понятным причинам не градиентный. Вечер уйдет на зачистку, обезжиривание, грунтовку. Так что основное начнется завтра. Ну, есть какие идеи насчет рисунка? :-) я думаю красный playboy на белой крышке самое то!
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 26 Мар 2008 20:11:42 #
О дааа, разбирать ноутбук то еще занятие. У меня в ноуте как-то болтик расшатался и отвалился. Так чтобы его посадить на место у меня ушло 2 часа точно.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Мар 2008 20:23:08 #
А я чуть камень с основания проца не оторвал-термопаста высохла напрочь! Зашкурить его теперь что ли :-) думаю соединить все его раб. Узлы и запустить ради прикола!
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 26 Мар 2008 21:47:32 #
водичка дистилированая там :-)))))))))))
принцип действия- кипящая вода в кастрюле и холодная крышка сверху.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Мар 2008 22:56:04 #
Крашу рамку дисплея. Слой краски получается довольно толстым, грунт при нанесении даже с большого расстояния частично сворачивается в капли. Косяк на косяке :-(
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Мар 2008 23:00:51 #
Интересно, сколько это будет держаться если старая краска, довольно тонкая чуть пошкурена, чтобы поверхность была матовой. Оседает много пыли.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 27 Мар 2008 06:55:44 #
proxy pinx
Дарагой, ты похоже рукополагаеш новое направление в активном безделье - моддинг ноутбуков :)
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 27 Мар 2008 07:07:25 #
Имянна! Только рукополагать тут нечего. Все уже рукоположено до меня :-).
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 27 Мар 2008 13:16:21 · Поправил: proxy pinx #
А нельзя её заменить на эфир?
Блин, запорол почти доделанную обьемную гравировку playboy в оргстекле. Можно конечно ацетоном, но это после грубой обработки-получения "обьемности" и шлифовки. Значек будет круглый диаметром 8-12 см, подсвеченный. Apple отдыхает!
deer
Дата: 27 Мар 2008 13:27:07 #
Это был знак свыше! :)
Попробуйте значок Радиосканнера или Клуба "Радиосканнер". Должно получиться!
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 27 Мар 2008 13:54:25 #
Были еще идеи значка автоботов и изображение Ленина в кепке, но этот как то ближе и проще...
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Мар 2008 14:02:25 #
Лучше Ленина. Гораздо дороже продаш потом.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 28 Мар 2008 01:36:24 · Поправил: Малютин #
proxy pinx
НЕТ! А что в Ленинградской области вся вода дисцилированная пропала?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 28 Мар 2008 03:12:54 #
Я вот тоже относительно недавно (перед самым Новым Годом) с ноутбуком возился. Лечил, а заодно и ТЮНИНГОВАЛ
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 28 Мар 2008 09:32:07 #
proxy pinx
НЕТ!
Почему? Он же эффективнее наверно будет?
З.Ы. Выгравировал playboy в оргстекле. Докупил ярко-розовой краски и шлиф. пасты. Сегодня куплю пилки для лобзика и буду покушаться на крышку!
Дата: 28 Мар 2008 11:08:03 #
Нет, воды там быть не должно, слишком высокая температура кипения, так можно только лампы охлаждать, проц при 100 градусах накроется. Там скорее всего принцип действия как в бескомпрессорных холодильниках, в них вроде аммиак был.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 28 Мар 2008 12:25:22 #
Макс. эффективность у такой штуки м.б. тогда, когда на горячем конце идет испарение, а на холодном-конденсация. Температуры не выше 80-50 и 20-30 примерно. Эфир мог бы подойти...
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 04 Авг 2008 18:34:20 · Поправил: proxy pinx #
Всем привет. Каг абесчал...
Темная полоска на светящемся значке-изолента. Забыл убрать...
CADET
Самара
Дата: 04 Авг 2008 19:13:27 #
Гламурненько! :)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 04 Авг 2008 20:35:14 #
А чо прикольно. Мне нравится.
mc3372
Дата: 05 Авг 2008 13:20:05 #
а разве там не хладагент какой нить?
вода то кипит сами знаете когда - когда проц уже умрет скорее всего
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Авг 2008 09:37:09 · Поправил: Shephard #
mc3372
на overclockers.ru писали, что якобы там внутри фреон (пары).
Я тут на днях менял пассивное охлаждение на северном мосту на водяное, так вот пришлось отпиливать радиатор северного моста от радиатора на полевики на маме (они трубками соединены были).
Так вот внутри была какая то жидкость (на вкус не пробовал), но не так, что она оттуда вытекала, а просто было заметно, что внутри стенки смочены чем то. Вот так. Через некоторое время жидкость испарилась.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 06 Авг 2008 22:29:07 #
proxy pinx
Жжошь!
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 14 Окт 2008 01:41:20 #
proxy pinx
молодец! я сам хочу кормус своего старенького смартфона таким образом восстановить. фотографии банок с краской в студию!
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 29 Ноя 2008 12:24:30 #
Насчет смарта-краска сидит хуже чем родная. Царапается легче. Краски ABRO обычные спреи, но не акриловые-они сохли дня 3 и таки недосыхали. Доберусь до квартиры с которой позавчера съехал (в соседнем доме ^..^ )сфоткаю.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 29 Ноя 2008 12:27:40 #
Корректировал рисунок при расползаниях краски под трафарет кстати обычной рисовальной кисточкой. Можно попробовать кстати полностью накалякать рисунок кистью, осенний пейзаж или что-нибудь в этом духе... смотреться будет живее чем аэрография имхо.
djelektronik
Дата: 30 Ноя 2008 02:03:17 #
а меня чето не впечатлил
слишком агресивный цвет
мне больше по нраву зеленый или голубой еее от асус
Время загрузки страницы (сек.): 0.043. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
