На сайте: гостей - 25,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› UPS PowerCom BNT-600A
Strange
с апр 2005
Дата: 01 Апр 2008 15:49:33 #
Подскажите по ремонту, кто сталкивался. УПС перестал видеть 220V, проверил цепь до контроллера - при подаче 220 напряжение есть, сигнал на LM324 есть, после неё не смотрел пока. Но аккум не заряжается и УПС не включается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
twister
Архангельск
Дата: 01 Апр 2008 16:35:33 #
Strange
На редкость вредный УПС .
Вообще Поверком как-то не очень себя показал.
Кстати все внутри предохранители целые?
Там ещё бывает вылетают транзюки.
Ну и прошивка слетает (у АРС такой глюк был - даже сервисный центр сказал выбросить ).
Ну а вообще в Москау на крайняк можно и в СЦ сдать на ремонт.
Только вот не выгодно будет.
Кстати один раз сдавал именно Поверком в местный СЦ - ремонт был прост ... заменили плату ;) внутри целиком.
Strange
с апр 2005
Дата: 01 Апр 2008 16:46:13 #
twister
Да.
Ну транзюки - они же в режиме работы от аккума работают. А тут 220 не видит. А со свежим аккумом в холодную заводится и разряжает добросовестно.
twister
Архангельск
Дата: 01 Апр 2008 17:44:27 #
Strange
Был один раз глюк в АРС ... там есть такая фишка как какой-то размыкатель.
Он сработал , а обратно не переключался.
не видел 220 вольт и не включался.
Выкинули его ( перемычку) и всё заработало.
По вашей надо смотреть первичку.
Так же может реле не работает.
а схему УПС-а нашли ???
Strange
с апр 2005
Дата: 01 Апр 2008 21:34:00 #
twister
Но это ж не APC. А ПоверКом.
Реле проверял - работают.
Схему нашёл, могу выложить.
twister
Архангельск
Дата: 02 Апр 2008 10:27:19 #
Strange
Так по схемке пройдитесь.
Проверьте соответствие номиналов.
Может что битое найдете.
Если же контроллер глюкнул (микропрограмма полетела) - то тут надо перепрошивать исправной прошивкой.
Кстати на спец. форумах по ремонту не пробовали порытся ?
Может там толковый совет дадут.
Strange
с апр 2005
Дата: 02 Апр 2008 17:05:09 #
twister
Догадался перекинуть плату на заведомо живой УПС. Плата работает. Трансформатор тоже.
В итоге нашёл проблему - в УПСе выгорел диод, я полгода за ним пытался доехать. В выходные купил, впаял - не работает. Так за эти полгода аккум успел скиснуть и лопнуть. Поэтому и не заводится.
twister
Архангельск
Дата: 02 Апр 2008 17:18:17 #
Strange
Ну вот ;) ... ларчик просто открывался ;)!
Рад за вас, что разобрались с проблемой.
В УПС-ах кумули всегда проверять надо, желательно под нагрузкой.
Мы так лампочку на 12 вольт автомобильную даем - светиться ярко норма .
Бледно - значит того, .... выкинуть .
Strange
с апр 2005
Дата: 02 Апр 2008 21:11:00 #
twister
Я просто не ожидал от него такого коварства, что он опухнет за полгода пустоты :)
Заодно узнал, что мозги этого УПСа питаются от аккума.
twister
Архангельск
Дата: 03 Апр 2008 08:22:03 #
Strange
А от УПС-ов только и жди гадостей!
Те ещё твари, когда ломаются.
У меня вчера такой же Поверком навернулся ... но там точно кумуль виноват.
Дата: 05 Янв 2010 00:00:34 #
Strange по этой схеме можете сказать какой диод у вас сгорел ? http://www.filekeeper.org/download/shared/Powercom_BNT400-600_2.pdf
Время загрузки страницы (сек.): 0.033. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
