На сайте: гостей - 35,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Металлоискатель. Кто делал?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Апр 2008 15:48:08 #
Схем везде много. Выбрать есть из чего. Просто кто собирал поделитесь самым удачными схемными решениями (похвалите такую то схему, там то. к примеру)
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 03 Апр 2008 17:23:25 #
Делал один раз, году в 1997... Два ВЧ-генератора по одному транзистору, смеситель на одном транзисторе. Питание от любой батарейки. Замечательно искал патроны в лесу. Но "глох" после дождя, когда мох мокрый. Частота - что-то в районе длинных-средних волн. Простейший, короче :)
rsnslava
с окт 2007
Беларусь
Дата: 04 Апр 2008 23:11:56 #
http://www.metdet.ru/ здесь посмотрите!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Апр 2008 16:20:41 #
тоже хочу собрать. но хорошую серьёзную схему, чтоби и индикация и тп..
подскажите где можно найти схемку?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Апр 2008 22:01:45 #
вот здесь есть схема http://md.mv.ru/kt315/VOLKSTURM.DSN
(Схема в формате OrCAD 9.2.3 (DSN-110K)
Большая просьба-у кого есть соответствующий софт-переконвертировать разводку платы
в файл *pcb или в любой векторный формат (*cdr, *ai, *wmf, *pdf и др)
а то нечем открывать...
weater
какой то
Дата: 06 Апр 2008 21:46:52 #
Perehvatchik
Все касаемо volksturma тут должно быть http://md4u.ru/
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 07 Апр 2008 20:15:38 #
в старом журнале "Хакер" схема была на 2-х 155лаз, собрал одну часть - вроде генерировала :) но так и не доделал
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Апр 2008 10:49:03 #
http://md4u.ru/vs.html
а есть тут
хочу плату в векторном формате!
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Апр 2008 19:40:10 #
Perehvatchik
Подарил внуку на Новый Год.
Как устроен, не знаю. Название "Off The Map Discover Hiidden Treasures".
Со съемной рукояткой. Цена - 1800р в Савеле.
Маразм полный. Монету под ковром ищет при условии, если знаешь, где она лежит.... Ха!
Упаковочная коробка красивая, в руке лежит хорошо - это плюсы.
Остальное......Г
Опытный
Дата: 08 Апр 2008 20:00:52 #
Пол то небойсь - джелезобетонный ... Ха?! :-)))
WRX
с мая 2005
Дата: 08 Апр 2008 22:14:59 #
ASB
Сначала лучше определиться, зачем металлоискатель. Если побаловаться, то и самопальный пойдет, если что-то пытаться найти, лучше купить готовый, все-таки... Я вот с детства бредил постройкой металлоискателя, даже пытался паять что-то такое... В итоге полгода назад купил готовый, осуществив таким образом мечту :) Garrett ACE250 - непрофессиональная штуковина, конечно, но монетки ищет только вперед :) Процесс затягивает, надо сказать.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Апр 2008 09:35:18 #
в принципе если как заявлено в схемах 60-80см крышка люка и 20см - 10*10см мне хватит. Вот про такие я говорю. Но заявлено одно, а делаешь- другое.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Апр 2008 09:42:41 #
KM31
с июн 2006
Самара
Дата: 09 Апр 2008 10:04:45 #
WRX
Та же история... Только взял Minelab X-30. Уже рыбалка 50/50 с выездами покопать.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 14 Апр 2008 04:21:33 #
Простейший варант металлоискателя можно сделать, как приставку к тому же "Дегену". А именно один-единственный генератор с рамкой. Деген просто лежит в кармане, подключенный к наушникам и настроенный на частоту генератора, в режиме SSB. Лучше настраиваться не на нулевые биения, а на какой-то определенный тон, и по его изменениям судить о наличии "склада"(с), потому что зоны нечувствительности у него нет и все равно частота убежит.
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 31 Мар 2015 10:24:03 #
Собрал импульсный металлоискатель Пират, схема в сети довольно известная с подробными описаниями и с различными вариантами установки микросхем NE555 (К561ЛА7), К157УД2 (LM358). Работает неплохо, мне нравится, 20-25 см. монеты "видит".
TevatroN
с дек 2010
Зиммерн (Хунсрюк) Германия
Дата: 31 Мар 2015 11:19:57 · Поправил: TevatroN (31 Мар 2015 11:21:10) #
Вариант металлоискателя "Пират" на Ардуино
Легко собрать на макетке, подправив прошивку, индикацию можно сделать на i2c LCD или LED индикаторе и хоть с часами, барометром и GPS логгером:)
Сам имею Garrett ACE250 более 5 лет
Если кому интересно, вот ссылка: http://arduino.ru/forum/proekty/impulsnyi-metalloiskatel-na-arduino
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 31 Мар 2015 13:27:22 #
VOLKSTURM. Вроде бы есть и другие навороченные самоделки.
А насколько они уступают промышленным образцам?
Просто продаваны в один голос твердят что фирменный металлоискатель даже среднего класса заметно превосходит любую самоделку.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 31 Мар 2015 13:58:10 · Поправил: RN3ZF (31 Мар 2015 14:07:36) #
Я сам делал металлоискатели по 4 разным схемам. Всё фуфло. Аська от фирмы GARRETT уделывает всякое самоделие влёт. Хотите искать или вечно паять? Если первое, рынок б/у детекторов огромен, хотя приборы начального уровня неплохо работают и цены бюджетны.
Вот ссылка <ТЫЦ> и еще <ТЫЦ>
TevatroN
с дек 2010
Дата: 31 Мар 2015 14:21:46 · Поправил: TevatroN (31 Мар 2015 14:35:42) #
alexis69
У меня из самоделок импульсник "EE treasure hunter Стюарт" пылится на шкафу полуразобранный. Чуйка вполне на уровне для самоделки, близко к моему Garret ACE 250 с малой родной катушкой, но здорово уступает DD катушке, не говоря уже о дискриминации и балансе грунта.
Но самоделки снабженные Годографом уже вполне могут переплюнуть бренды начального а то и среднего уровня.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 31 Мар 2015 14:54:58 #
TevatroN
А если сравнивать с промышленным образцом оснащенным годографом?
Или промышленные варианты с таким наворотом по цене зашкаливают?
И вообще. Годограф это универсальная штука подходящая к любому аппарату или жестко привязан к конкретной модели?
TevatroN
с дек 2010
Дата: 31 Мар 2015 15:17:57 · Поправил: TevatroN (31 Мар 2015 15:24:08) #
alexis69
Только читал, и видео смотрел, например на Слёте любителей металлопоиска ANTIK-WAR 2013 25-26 мая самоделок не видел, подверженные апгрейду да.
Так что мое заявление самоделки снабженные Годографом уже вполне могут переплюнуть бренды начального а то и.. можно считать чисто теоретическим ИМХО.
А вообще ссылка выше уже дана, но повторю: http://www.md4u.ru/index.php
посмотрите тут
А вообще я согласен с:
RN3ZF
Это то что доктор прописал для тех кто хочет попробовать, если надоест, вы его продадите без проблем.
Сам так и купил, с рук, даже царапины не было.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 31 Мар 2015 16:26:38 · Поправил: RN3ZF (31 Мар 2015 16:37:05) #
Годограф, штука нужная, но абсолютно лишняя, ибо она отвлекает от поиска и замедляет процесс извлечения находки из грунта. Лучший годограф-лопата. Чем больше хрени на экране, тем меньше копаешь, тем меньше находишь. Лучше накопать лишнее ведро металлолома, чем мудрить с годографом и всё равно пропустить ценные монеты, они обычно тонкие, маленькие и т.д. Незаменимая вещь, с точки зрения ускорения поиска и увеличения производительности-карманный пинпоинтер. О времени проведённым без него, я вспоминаю с сожалением. Цена копеечная- времени экономит воз! Поисковик без этого девайса-просто прожигатель времени.
TevatroN
с дек 2010
Дата: 31 Мар 2015 22:30:53 #
RN3ZF
Вот кстати пинпойтер можно и самодельный забацать. Над чем сейчас и работаю:)
Как раз на ардуино.
Но точка зрения увеличения производительности меня ни когда не интересовала. Я это, для души, отдых на открытом воздухе, романтика, зимой, карты и поиск заброшенных строений :)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Апр 2015 00:57:15 · Поправил: RN3ZF (01 Апр 2015 01:03:41) #
Не спорю. Каждому своё. Можно отдыхать на природе и без прибора. Можно искать артефакты просто так, голыми глазами. У меня много было таких находок, на самом деле много. Но, если чем то уж и заниматься, то с толком и максимальным результатом. На всё нужно время, его чаще всего и не хватает. На освоение технологии поиска и металлоискателя, как прибора, нужно не менее 100 часов провести с ним. Это не только моя статистика.
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 01 Апр 2015 10:17:26 · Поправил: Nefteugansk24 (01 Апр 2015 10:18:51) #
RN3ZF
Пирата делал сугубо в ознакомительных целях (после просмотра канала на youtube "В поисках золота") и профессиональными приборами не пользовался, так как в наших местах искать особо нечего.Аська от фирмы GARRETT уделывает всякое самоделие влёт. - Понятное дело. Где-то видел в описаниях (причем в нескольких), что Пират аналогичен приборам за 200 $. А пинпоинтер какой используйте?
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 01 Апр 2015 10:25:50 #
Металлоискатель тоже "делал", но так и не доделал. Нечаянно на нашем одесском радиорынке приобрёл плату металлоискателя "Каспер". Цена тогда была в 150 грн. Сейчас зашёл на страницу с информацией про продажу такой платы и по "первоапрельски" расплакался... http://www.electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=3379&category_id=168&option=com_virtuemart&Itemid=2
Хотя по отзывам "касперовский" принцип металлопоисковой системы хвалят. Наверное нужно всё таки дособрать, а то всё есть, а металлоискателя так пока у меня и нет... Схемы, инструкции по сборке всё на странице по ссылке. Может кто-то уже и собрал "до конца" Каспера и расскажет свои впечатления и его возможности. Судя по обещаниям это достойный девайс в металлоискании.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Апр 2015 12:27:36 #
Той же фирмы, GARRETT.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Апр 2015 12:30:54 #
Не скажи, у вас есть всё, от бронзы до фино-угров, чудь присутствует. Очень интересные артефакты у вас находят.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 02 Апр 2015 14:26:27 #
RN3ZF
Это означает, что после сигнала с МИ человек встает в известную позу и елозит поинтером?
Но ведь у поинтера очень маленькая глубина обнаружения.
И пишут что у Garrett ACE ххх есть режим пинпоинтера?
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.023. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
